Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Появилась на днях такая проблема. Еду, вдруг пропадает тяга. Нажимаю сцепление-двигатель глохнет. После заводки обороты скачут 800-400. Когда жмешь на газ и машина на передаче то плохо тянет, ощущение что бедная смесь. Ошибок нет, а вот напряжение ДК -0.03-0.06В. Бывает это не всегда, если машина постоит немного-все нормально, данные ДК нормальные. Часто при прогреве вылезает 134 ошибка-низкий уровень дк, нагревательный элемент ДК помирает. Я ошибку сбрасываю, после этого она не вылезает. Куда копать? Пробег 60 тысяч.
Shagrone писал(а):Еду, вдруг пропадает тяга. Нажимаю сцепление-двигатель глохнет. После заводки обороты скачут 800-400. Когда жмешь на газ и машина на передаче то плохо тянет, ощущение что бедная смесь. Ошибок нет,
Давление топлива в рампе?
Загрязнение или обледенение сетки топливного насоса.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
только дмрв
ошибок как раз не будет...
...тема не сразу прочиталась
Shagrone
замеряй давление....тож недавно такое было.....рывков нету при разгоне?
Shagrone
Нет, рывков нет. Грешу просто на дк, он и так помирает. Пару раз кстати вылизила ошибка слишком бедная смесь.
Добавлено спустя 21 секунду:
Будем мерить
Shagrone писал(а):Грешу просто на дк,. Пару раз кстати вылизила ошибка слишком бедная смесь.
Она и вылезет,если топлива недостаточно даже в рампу поступает.
