MetalMan
Господа, хворь напала на мой сарай...
Машин 2111 (8 клоп. 2001 год)
Предыстория: Везу я значит девушку домой, никого не трогаю. И тут начинает мигать лампа недостаточного давления масла. Мигала, мигала, и загорелась. У меня аж сердце в пятки ушло...
Довез девушку (ну не бросать же на морозе то Smile ) и рефлекторно полез под капот. Слышу: двигатель работает нормально, нормально, и тут секунды на 2 раздаются глухие стуки.. и опять работает нормально секунд 30. Потом все повторяется.
Ну доехал до гаража на нервах весь. Заглушил на 15 мин. И чет решил завести. О чудо! Все работает ровно, ничего не горит и ничего не стучит. Заглушил.
На след утро решил покататься около гаражей, посмотреть чо будет. До 90 градусов все было хорошо. Как только машин нагрелся, опять загарается лампа, опять стуки...
Что имеем:
На холодную все нормально.
Как только прогревается, загорается лампа недостаточного давления масла и на холостом ходу слышны глухие стуки.
Сейчас к 3 часам договорился с СТО. Хрен знат что они там скажут.
Спрошу еще совета у вас.
С уважением, Леонид Х.
МАГА
грешна была та баба видать.Увас видать вал стуканул.Там в принципе больще нечему
ketchup920318
Мерить давление масла монометром. Сминать поддон, чистить маслоприемник. Фильтр, масло менять.
Последний раз редактировалось: ketchup920318 (19 Декабря 2012 12:51), всего редактировалось 1 раз
VicLis
Похоже в масл.фильтре клапан западает.Фильтр для начала попробовать поменять(если не поздно).
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А
ketchup920318 писал(а):
Сминать поддон
не стоит,а лучше снять культурно,если че hehe
ketchup920318
63 с телефона сижу:) шяс насоветую)xD
MetalMan
Сминать ничего не буду hehe жалко ж.
Насчет фильтра. Читал о на ГАЗовском форуме, что проблема может быть в нем. Спасибо, попробую.
ketchup920318
на авто 01года, ты 3-4 й хозяин? Маслоприемник грязный 100%
syava505
маслоприемники,фильтра-это хорошо.А че, никто не слышит, что у человека появились стуки.По ходу поздно пить боржоми когда печень развалилась.Вскрывать поддон и смотреть вкладыши.Катание на горящей лампочке еще ни к чему хорошему не приводило.
MetalMan
Господа, всем спасибо. Тему можно закрывать.
Проблема оказалась в Масляном фильтре.
Сменил. Катался около часа, нарезал круги по району.. Ни лампочки, ни стуков. Все "цветет и пахнет". (тьфу тьфу тьфу)
P.S. А девушку ту, я возить больше не буду. Smile Не к добру она...
Как грица: "Баба на корабле..."
maximka75
Лампа давления,на про гретом двигателе,из-за масляного фильтра???Не верю !!!!!
bin564
я тоже при замене масла после того как прокладка гбц потекла и ее поменял
забыл поменять маслянный фильтр
результат
сначала лампа горела
потом застучало
потом дыра в моторе потому что не смазало где надо и перегрелось внутри
результат новая машина
syava505
могу конечно предположить, что масляный фильтр был неисправен и движок чувствовал масляное голодание.Но-о, появляющиеся стуки из-за этого ни к чему хорошему не приведут.Хорошо,если все обошлось малой кровью.
Archangel
Стуки так просто не проходят, они возвращаются...
Mihail 393
MetalMan
Скажи за фильтра - какой был, какой новый....
Что за масло?
