hench
У меня такая проблема после замены ДПДЗ и чистки и смазки РХХ появилась такая проблема:когда двигатель холодный завожу авто и холостой то возрастает то проседает до 500об/мин.двигло колбасит!Пока не подгазнёш раза 2-3!Бывало делал так включал зажигание пару нажатий на газ завожу и всё в норме!Подскажите куда копать!На улице -15 авто 21104!За ранее всем спасибо за помошь!И ещё такой вопрос бывает перед пуском БК показывает положение ДПДЗ 2-3%!Может это влиять на холостой?
Последний раз редактировалось: hench (19 Декабря 2012 13:40), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Где последний раз лазил, после чего началось - там и копай.
1973qwert
чистка и смазка рхх. причина.
можно все вымыть в-дшкой. лучше сковырнуть штифты(три) разобрать все, насухо вычистить и собрать. смазку на край для пластика. как в видаках использовалась например.
для уверенности на холодной нагрей феном (любым) рхх. ну и заводи. Razz штифты после на клей. либо шурупы от кассеты аудио.
d.dmitry
Для рхх все эти смазки переборки, это как латание для презерватива.
Если бош797, надо сброс обучения делать(клемму с акума на пару минут снять попробуй).
Возможно подсос воздуха мимо дмрв есть. Возможно рхх менять пора.
1973qwert
[quote="d.dmitry"]
hench писал(а):
мне интересно почему. я обосную автор смазал рхх (наверное маслом) а масло на морозе имеет свойство густеть. если он просто вдшки пшикнул то другое дело.
а вообще я автору дал совет пусть пробует. ну а дальше выводы сделаем.
hench
пшикал и вэдэшкой смазал литолом
1973qwert
ну так возми в гараже вд и литол на болт сухой на 6-ть с гайкой которая без смазки от удара пальцем сбоку проходить 10-ть витков реззьбы. и все станет понятно.
там двигатель шаговый но без рычага метрового. Razz
hench
ни чё не понял какой болт куда?
fox2000
купи новы РХХ и поставь, чтоб не париться и если что сбрось клему с аккомулятора, как писалось выше и все.
А с литолом ты борщанул конкретно hehe
hench
а как на счёт ДПДЗ чё БК показует 2-5% процента хотя педаль не трогаю!опять новый покупать!если да то какой взять!не охото опять за фуфло платить!
AMAROCK
Тросик не перетянут ?
hench
да не на старом всё было нормально!да и когда педаль пару раз нажмёш показывает 0%
fox2000
скинь клему с акком. мин. на 10 и все должно встать в норму.
hench
снимал АКБ заряжал!попробую сменить РХХ
