Холостой ход на холодном двигле!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холостой ход на холодном двигле! вывод темы на печать
hench
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 12:55
У меня такая проблема после замены ДПДЗ и чистки и смазки РХХ появилась такая проблема:когда двигатель холодный завожу авто и холостой то возрастает то проседает до 500об/мин.двигло колбасит!Пока не подгазнёш раза 2-3!Бывало делал так включал зажигание пару нажатий на газ завожу и всё в норме!Подскажите куда копать!На улице -15 авто 21104!За ранее всем спасибо за помошь!И ещё такой вопрос бывает перед пуском БК показывает положение ДПДЗ 2-3%!Может это влиять на холостой?
Последний раз редактировалось: hench (19 Декабря 2012 13:40), всего редактировалось 1 раз
hench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 13:01
Где последний раз лазил, после чего началось - там и копай.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 13:03
чистка и смазка рхх. причина.
можно все вымыть в-дшкой. лучше сковырнуть штифты(три) разобрать все, насухо вычистить и собрать. смазку на край для пластика. как в видаках использовалась например.
для уверенности на холодной нагрей феном (любым) рхх. ну и заводи. Razz штифты после на клей. либо шурупы от кассеты аудио.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 13:18
Для рхх все эти смазки переборки, это как латание для презерватива.
Если бош797, надо сброс обучения делать(клемму с акума на пару минут снять попробуй).
Возможно подсос воздуха мимо дмрв есть. Возможно рхх менять пора.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 13:50
[quote="d.dmitry"]
hench писал(а):
мне интересно почему. я обосную автор смазал рхх (наверное маслом) а масло на морозе имеет свойство густеть. если он просто вдшки пшикнул то другое дело.
а вообще я автору дал совет пусть пробует. ну а дальше выводы сделаем.
hench
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 14:15
пшикал и вэдэшкой смазал литолом
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 14:24
ну так возми в гараже вд и литол на болт сухой на 6-ть с гайкой которая без смазки от удара пальцем сбоку проходить 10-ть витков реззьбы. и все станет понятно.
там двигатель шаговый но без рычага метрового. Razz
hench
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 14:28
ни чё не понял какой болт куда?
fox2000
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 15:40
купи новы РХХ и поставь, чтоб не париться и если что сбрось клему с аккомулятора, как писалось выше и все.
А с литолом ты борщанул конкретно hehe
fox2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hench
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 16:21
а как на счёт ДПДЗ чё БК показует 2-5% процента хотя педаль не трогаю!опять новый покупать!если да то какой взять!не охото опять за фуфло платить!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 16:25
Тросик не перетянут ?
hench
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 16:34
да не на старом всё было нормально!да и когда педаль пару раз нажмёш показывает 0%
fox2000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 17:26
скинь клему с акком. мин. на 10 и все должно встать в норму.
hench
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 18:07
снимал АКБ заряжал!попробую сменить РХХ
