Примерзли колодки в заднем колесе, стерлась покрышка, ABS
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Примерзли колодки в заднем колесе, стерлась покрышка, ABS вывод темы на печать
Denis
Администратор
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 20:47
Сегодня машину помыл. и по привычке, поставил на ручник, пока ждал сына из спорт зала...
в итоге заднее правое примерзло наглухо. пришлось ехать на заблокированом колесе пару километров. в итоге колесо разблокировалось... но теперь постоянно горит значек ABS.
выключение/включение зажигания не помогает.
аккумулятор пока не скидывал.
покрышка в хлам. надо новую.
вопроса два:
1. из за чего горит ABS?
2. продают ли покрышки по одной? месяц назад новые покупал как-раз (
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 21:02
Не работает оно facepalm
Ну это уже как с продавцом договоришься ROFL
Производство металлоконструкций и ёмкостей.
tapanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 21:04
вопроса два:
АБС горит из-за того, что комп не видел вращение одного колеса, по идее ошибка должна была погаснуть, после перезапуска, и начала движения. Если горит, возможно там лед, по этому пока не проходит. Стукнуть по барабану, или по ступице нечем было?
Покрышки по одной продаются, проблем с покупкой не будет
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 21:27
tapanow писал(а):
Не работает оно
да это я понял Smile
чёт не гаснет. в гараж забрался, поддомкратил - колесо крутится уже. но ошибка горит.
комп диагностический должен ошибку считать? у меня есть и ноут и кабель. и софт.
5703
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 21:58
Denis писал(а):
tapanow писал(а):
Не работает оно
комп ошибку считает, покажет на то колесо, которое не крутилось. Если можешь диагностить, то и ошибку сам сбросишь, акб отключать не надо
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 22:32
я подумал, вдруг там не в контроллер она пишется... а так да, сброшу - посмотрим, что будет.
надо же было так покрышку ушатать... как сниму - сфотаю
5703
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 22:49
надо было думать, что просто так не пройдет
tapanow
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 08:55
Ну а если не хватило ума не ставить на ручник, то хотьбы хватило ума попробовать поехать задним ходом. Я уж молчу про единственно адекватный выход в этой ситуации полить горячей водой и быстро поехать и просушить несколькими торможениями facepalm
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 09:26
умный нашелся... я писал, что по привычке поставил. при чем тут умный/дурак...
на сколько можно было пробовал, стена была. потом когда с парковки уехал и добрался до асфальта - гонял её в зад и вперед - результата ноль.
когда уже понял, что толку от этого не будет, тупо поехал домой. не на дороге же её бросать.
воды по близости согреть было не где. костёр жечь не вариант pst
ну в общем утром снял барабан. ничего не повредилось. поставил одно из старых колес с такимиже шинами, и поехал на работу. сегодня/завтра привезут новую покрышку.
tapanow
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 09:35
Ручник это экстренный вариант блокировки авто на непродолжительное время, нужен чтобы поставить машину с работающем ДВС (МКПП) или очень большом склоне при отсутствии противооткатов, которые надо в этом случае подкладывать под колеса если машина ставится на долго, парковать машину на ручнике это идиотизм высшей стадии facepalm
К примеру на машинах с АКПП, чётко прописано в инструкции, чтобы этот ручник только на срутых склонах использовали, во всех остальных случаях на более-менее ровной поверхности машина блокируется через трансмиссию, на МКПП аналогично через трансмиссию 1 или заднюю передачу, и это тоже написано в инструкции bboyan
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Denis писал(а):
умный нашелся...
Ну судя по окружению выходит так facepalm
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 09:45
двигатель работал. я в машине сидел. на улице знаешь ли зима.
что либо тебе писать не имею больше особого желания.
всем откликнувшимся, спасибо.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 10:58
tapanow
Ты это, похоже не того съел накануне. Smile
Мне тут в соседней ветке недавно популярно доказали что на парковке только ручник, никаких первых передач! Smile
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 11:06
Без ссылки не считается Wink
Скорее, это про того, кто сказал
facepalm
А то ты таких послушаешь и подумаёшь, что дибилы придумали паркинк на АКПП, и пишут в инструкции про передачи facepalm
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 11:08
дай ссылку
Последний раз редактировалось: lml-83 (20 Декабря 2012 11:08), всего редактировалось 1 раз
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Denis
у меня в аналогичной ситуации потухла через несколько километров...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 11:10
lml-83 писал(а):
дай ссылку
Да, надобы разрулить непонятку supercool
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 11:19
ну вот я сегодня выехал с нормальным колесом, проехал метров 50 и лампа потухла. попробовал на льду тормоз в пол - абс сработала.
мне кстати лишь одна мысль пришла, как отогреть барабан от колодок, если нет поблизости воды и нагревателя.
инвертор на 220 + фен.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 11:20
Denis
я на днях грел выхлопными газами, труба в гараже есть для вывода газов их гаража Good засунул её в диск и тапку в пол, через минуту колесо оттаивает.
tapanow
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 11:26
Ну тогда ставить на противооткат, хотя в любом случае нужно было проехаться и просушить тормоза lol1
Так что там про обязательную парковку с ручником? В автошколе научили? facepalm
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 11:31
я на днях грел выхлопными газами, труба в гараже есть для вывода газов их гаража засунул её в диск и тапку в пол, через минуту колесо оттаивает.
ну вот кстати тоже вариант. но для гаража Smile
так то со мной такая хрень впервые приключилась. помыл, и както из головы вылетело, что примерзнут... ну да фиг с ними.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 11:42
Denis
через это все проходят. На ПП еще ни чего, у меня на 4ке замерзали оба задних вот веселуха то...
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 12:09
Да я особо и не переживаю. поделился так сказать ситуацией. на классике да - весело с примерзжшими колодками на заднем приводе.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 12:23
Отогреть газовой горелкой китайской, которые в балончиках как спрей дезодорант. Постаратся не спалить ничего при этом))
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griffin
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 12:31
lml-83
tapanow
Так вот ж: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=321042
Там mdiman21043 за ручник ратовал! Smile
Ну и tapanow, ты первую на МКПП и P на АКПП не путаешь?Smile Во втором случае механической связи между движком и колесами нет.
tapanow
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 12:35
Знаю, тут смысл в том, чтобы не было "механической связи" в колёсах/ тормозах lol1
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
