Страница 2 из 3
ketchup920318
Неужели народ настолько ленив что не могут хотя бы всю тему перечитать, не говорю уже про поиск bboyan
Tosha487
Повторюсь в 1001 раз, если к двиглу нет других нареканий(симптомов), то виновата кривая прошивка АВТОТАЗа, которая дико переливает в морозы. Выход: supercool
1.Перешиться
2.Мудрить с резисторами в ДТОЖ
3.Ездить на галстуке lol1
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
+ если еле крутит стартер ставим доп реле, и следим за массами.
nestor
плазмер-экран БК не горит после 25 мороза. А меньше и плазмер не нужен. У тебя как настроен? Через любимую кнопку или как?
Владимиръ Владимирович
Strannik77 писал(а):
Кто заливает фуфло?
у кого в мороз потом не заводится с первого раза на 16v
Кого обидел извините, попутало меня, я думал что отвечаю в теме "у меня масло в гидротолкатели не поступает, по утру в мороз нет компрессии и не заводится. Что мне делать?"
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Да как-то горит экран - не сразу, долгл думает и отвечает но работает
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Если к двиглу нет нареканий то он в мороз заводится. Про -35 - -60 не скажу не вкурсе. А до -35 заводил на родной прошивке с плазмером.
А Есть прошивка для забитых гидротолкателей, плохих масс на обжимках датчиков, текущих форсунок, чеченского бензина, паленого масла?
ostapbender
Прошивки, плазмогенераторы... facepalm
юзал двенаху с 124 движком 6 лет с лукойловской синтетикой 5-40. Никаких танцев с бубном с запуском замороженной машины не исполнял. При -30 запускалась сама. Проблемы бывали только со стороны аккумулятора. Но если не лениться снимать его на ночь и хранить в тепле, то утренний пуск был гарантирован.
Tosha487
с каких пор масло Castrol 10w40 стало фуфлом?
то, что сальники течь начинают после замены полусини на синь- неоднократно видел на форумах- неужели везде совпадения?
почему конкретика такая на v16 ? есть в чем то весомые отличия?
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
да , у меня течет тосол откуда то в районе печки. т.е. вытекает весь, печка греет только при езде.но думаю это не должно влиять на холодный запуск
С тех пор как его стали подделывать, как и другие масла.
БЫло у меня масло эссо ультро 10в40 все было ништяк, подошло время решил поменять - купил эссо ультро кореша доглядели что на одной стороне моторное на другой стороне дизельное - сдал в магазин обратно ( они потом сказали что на заводэ пэрэпутали. ызвыни брат). Залил кастрол 10в40 - вот тут и началось - масло в гофре, запуск с 3 раза, разрыв большого шланга вентиляции. постукивания гидриков. Юзал форумы. поменял на синтетику зик 5в40 без промывки. точнее промывал зиком слил через 500 км. Прблемы изчезли, сальники не потекли. В какойто из разов замены симптомы паленого масла повторились. Безжалостно слил поменял на новое. Денег не жалко - хоть и не лишние.
Я не против кастрола я против паленого масла и против полусинтетики на 16 клапанных движках ну не тянет современное полусинтетическое масло работу гидротолкателей в условиях холода. Или нет в России настоящего масла. Если вся продукция или низкого качества или подделка то масло не исключение а правило.
да гидротолкатели
Tosha487
спасибо за подсказки. свечи искрят слабо, с красноватым оттенком, купил NGK - завтра утром буду пробовать, может что то даст, обдумаю вопрос по маслу.
Mihail 393
Да фуфло в -20 гр. даже если оригинальное.
Можешь не пробовать.
Tosha487
проверю на искру еще раз, может провод какой то, или модуль зажигания
Tosha487
я прошлую зиму заводился сам и было больше -20. на таком же масле, так что ненадо тут ахинею нести. если хреновые свечи , провода или аккум- ты даже на свежерозлитом масле не заведешься.
Кто заливает фуфло?
тот, кто заливает кастрол Smile
Всегда им было.
kotmu
Кто заливает фуфло?
На Кастроле проехал лично ~ 600 ткм, + машины родственников.... ну может 200 ткм. Вроде не стукнуло.
Mihail 393
Фуфло кто несёт?
Зачем вопросы задаёшь если такой умный? Скорее всего голова, руки и ноги из одного места растут.
Умное лицо - не признак ума, господа!
Sokol777
подскажите мне пожалуйста!у меня ваз 21124 2005 года!тут на днях я ее помыл в автоматической мойке!потом приехал постаил машину все отлично было!но прихожу с утра мороз минус 20 и она завелась но тяжело!а потом взяла и заглохла!я ее заводить не заводиться!вобщем пришол вечером опять завел она поорпботала и снова заглохла!бензонанос жужит слышно как качает и потом перестает!ремень есть двигатель крутит!а вот что то не хвататет!РХХ менял не он,а еще заметил что когда на педаль аксселератора нажимаешь она сразу глохнет!в чем дело кто поможет!!инжектор 1.6 16 клапнная
kotmu
Sokol777
проверять метки ГРМ Наличие воды в разъемах - обработать их WD - шкой
Как вариант - на мойке отогрелась вода в баке и попала куда не надо - разбирать, мыть спиртом трубки, бак.
Sokol777
всем большое спсибо!нашле тут одну вещь как например сменить заправку,и понял что заправлялся на лукойле на трассе!и там наверно попала вода!скорее всего это так и было!так как все таки заправился и все прошло теперь работет как часы
$n@ke
Взрыв может произойти и при продувке цилиндров. При продувке цилиндров, подумайте куда идет бензин? Вообще если руки на морозе не сильно мерзнут, то при заливе свечей:
1. Выключаем безонасос
2. Отключаем МЗ.
3. выкручиваем свечи.
4. Даем малость постоять, чтобы не все пошло в глушитель и крутим.
Но все это можно сказать фигня!!!! Масло густеет на морозе под -40, что фиг прокрутишь, пытались одну машину заводить с помощью 2 АКБ заряженных и из тепла (72 Ач + 74 Ач) и 2-ух комплектов свечей. Завели только через час наверное. Ставьте на такие случаи подогреватель электрический + 25 метров кабеля в багажник (метр хорошего кабеля стоит 20-25 рублей, вилка+розетка наружного монтажа 200 рублей). Комплект выйдет примерно в 3000 рублей, я себе удлинитель на 5 метров сделал (для гаражного использования) доволен, все дешевле потраченного здоровья, глушителей, ремней, стартеров и прочего.
Strannik77
$n@ke писал(а):
на морозе под -40,
$n@ke писал(а):
г. Юрга
Единственно правильное решение в этом климате, ИМХО. Вышел, машина уже горячая, ключ повернул и поехал.
sveinung
Владимиръ Владимирович писал(а):
Плазмер юзаю в сильные морозы - класная весчь. Никто не отговорит.
чего в нем классного ?
от него толку ноль.
[Manager]
от него толку ноль.
плюсую к нулю
sveinung
есть ещё и минус от этого плазмера ... он помогает акб подсевшему сесть окончательно.
hehe
Siers.
Миша32
Этож сколько же нужно было в него бензина влить., что бы его так порвало... А точно там бензин был.... не ракетное топливо случайно?))).....
У меня когда модуль зажигания сдох... машина пару раз стрельнула. Но без последствий.
С тех пор всегда с собой вожу запасной МЗ.... Они по ходу как расходники.... На 120т. заменил уже 5 штук... пятый под вопросом, тогда дело на сколько помню не в нём оказалось. А в проводе от ДКВ... попал на коллектор, оплавился и замыкал на массу.
DJ0nny
вот "катализатора" нет по этому смесь и легко выдувает до глушака
Еслиб был он бы преградил ей путь. supercool
но почему бахает.., фазы чтоли ушли (?) нипонятно
судя по карбюраторным движкам выстрел в глушак,- позднее зажигание
от него толку ноль.
плюсую к нулю
ну преукрасил лишку его значимость, ну по крайней мере не вредил он мне Smile
Вообще тему в курилку превратили, типо общаемся ниачем и курим афтар пожалел что высунулся наверна
Sokol777
подскажите мне пожалуйста!у меня ваз 21124 2005 года!тут на днях я ее помыл в автоматической мойке!потом приехал поставил машину все отлично было!но прихожу с утра мороз минус 20 и она завелась но тяжело!а потом взяла и заглохла!я ее заводить не заводиться!вобщем пришол вечером опять завел она поорпботала и снова заглохла!бензонанос жужит слышно как качает и потом перестает!ремень есть двигатель крутит!а вот что то не хвататет!РХХ менял не он,а еще заметил что когда на педаль аксселератора нажимаешь она сразу глохнет!в чем дело кто поможет!!инжектор 1.6 16 клапнная/сменить заправку,и понял что заправлялся на лукойле на трассе!и там наверно попала вода!скорее всего это так и было!так как все таки заправился и все прошло теперь работет как часы,но вот сегодня опять случилось завожусь машина работает а потом сама глохнет!и если прислушаться то качает бензанасос а потом спереди такой звук как будто бензин с воздухом!как в трубопрводе что может быть??????
Страница 2 из 3
