ВАЗ 2109i Глохнет на ходу и на холостом!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2109i Глохнет на ходу и на холостом! вывод темы на печать
Леха704
Авто: ваз 2109i 2002г.в. двигатель 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 12:39
Подскажите кто сталкивался!
С утра когда прогреваю машину она прогревшись глохнет...
завожу все в порядке еду на работу!
На следующий день такая же ерунда с утра!
еще на ходу глохнет!Бывает заводиться после того как заглохнет тоже раза с 3 и обороты сразу 2.тыс поменял почти все датчики! Кроме ДМРВ его в том году новый брал вместе с модулем, 54 дроссель купил. но эффекта 0((((
Бензо насос качает!
Люди добрые подскажите где собака зарыта!
На диагностике ошибок не находиться...
Говорят как совсем встанет приезжай тогда и найдем!
Уже всю голову сломал(((
Леха704 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infernalis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 12:52
И все таки, хотя бы клемму на нем передерни, на ДМРВ своем. И с массами разберись, кинь "соплю" от АКБ до ЭБУ и посмотри, что изменяется.
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 13:56
как именно глохнет?в подробностях.накатом,на сбросе газа,при торможении,при разгоне,при переключении,при равномерном движении.....
Infernalis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 14:14
Почему-то кажется, что именно после бросания газа и торможения с включенной передачей, но - посмотрим что автор скажет.
Леха704
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 16:36
Глохнет в основном при переключении при наборе скорости, а еще когда стоит на холостом прогревается или прогретая, один раз заметил что на горячую обороты начали плавать потом стабилизировались и машина заглохла! потом после того как заглохнет особенно на ходу заводиться вообще с 3 раза! А сегодня когда назад сдавал заглох и с трудом завелся....
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 20:21
Рхх меняли, когда датчики меняли?
Леха704 писал(а):
Бензо насос качает!
Давление меряли?
Леха704 писал(а):
Кроме ДМРВ
Ацп дмрв(вольт) какое при включеном зажигании и незаведенном двигателе?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха704
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 08:41
РХХ Новый его я поменял в совокупности вместе с дросселем, давление мерели на диагностике в норме!
Ацп дмрв(вольт)-я не мерил еще! но диагност знакомый мне сказал что все в порядке никаких отклонений!
Щас третий день пока не глохнет с утра.
Леха704
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 13:09
Еще есть мысли что возможно это модуль зажигания парит мозги???
А из за не до конца задвинутых колодок в блоке предохранителей может такое быть??? Потому что не так давно менял мотор редуктор дворников и блок предохранителей не один раз снимал полностью!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 13:13
У "мозгов" свое питание, а вот из-за плохой массы запросто.
Профиль заполни.
Леха704
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 13:21
Профиль заполни.[/quote]
В смысле???
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
54 дросель говень такая, мне на бывшей 10ке вынес мозга, обороты из-за него подзависали. А так смотри ещё проводку на Рхх, было такое что перетёрлась и коротила об коллектор.
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха704
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 13:22
Где массу посмотреть на кузов которая?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
[quote="Рома 10"]54 дросель говень такая, мне на бывшей 10ке вынес мозга, обороты из-за него подзависали. А так смотри ещё проводку на Рхх, было такое что перетёрлась и коротила об коллектор.
Дроссель с оборотами ни мудрит все отлично прога написана под него!
А провода на РХХ смотрел все ГУД!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 13:30
Леха704
Авто какое? Модель, желательно ГВ и какие "мозги".
Тогда и про массы ответ будет.
Леха704
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 13:39
Yurik 999 писал(а):
Леха704
2109i 2002 г.в. ЭБУ январь 5.1.1
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 13:50
Леха704
Проверь 2 коричневых провода на крышке ГБЦ (где трамблер у карба), это массы датчиков мозгов. А так же тонкий провод от плюсовой клеммы АКБ (питание мозгов). Ну и массу АКБ-движек само-собой.
http://chiptuner.ru/content/ground/
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:29
Уверен?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха704
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:35
Yurik 999 писал(а):
Леха704
Спасибо, Wink сегодня посмотрю!
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Huyan писал(а):
Уверен?
На 1000%))) Прет как надо и обороты как на стандартном дросселе!
Рома 10
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 20:01
Подсосы смотри тогда ещё Smile
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 22:15
Леха704 писал(а):
Леха704
Привет, такая же ситуация была, теперь редко глохнет. Недавно менял прокладку ГБЦ( причина газы в системе охлаждения) проблема ушла, теперь такая ситуация когда долго едешь по трассе 120-140 км/ч, потом когда сбрасываешь скорость, переключая на 4 передачу, в тот момент когда выжимаю сцепление, глохнет, и то не всегда. Летом постоянно глохнул движок, тоже кучу датчиков менял, форсунки мыл сам, тоже ничего не помогало
Ищу зарплатодателя, работаделей не беспокоить!
Alexs15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха704
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 00:33
Alexs15 писал(а):
Леха704 писал(а):
Леха704
Я еще сам не разобрался в чем дело...
Но массы все посмотрел вместе с проводами на датчики, демпфер, вакумник, насос, дроссель и кучу чего еще... но.
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Сегодня вылезло впервые!
Особо на не прогретой машине градусов от 60 до 70 дал немного гари)))
Отвечая на телефонный вызов я сбросил газ включил нейтраль...
и тут раз машина катиться но уже заглохла.
Поговорив я решил завестись,
пока я разговаривал ключ в замке зажигания я не трогал и не поворачивал на выключение,
и вот я вырубаю замок зажигания, снова поворачиваю на заводку и оп..
обороты 2.000 и вылезает ошибка 1-05-05. Ошибка датчика РХХ.
Ну думаю и глюк!
А потом начали лезть мысли,
а что если дело не в электронике, она только вырубает двигатель-а почему?
Например мусор в баке, или хуже вода...
через фильтр тонкой очистки встает как нибудь и рхх глушит двигатель якобы нехватка топлива!
Что думаете на этот счет???
Alexs15
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 13:33
все может быть, поэтому тебе писали по поводу давление топлива. поменяй фильтр, под машиной который, и посмотри фильтр на бензонасосе
Леха704
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 17:13
Проблема в том что мерил я давление оно в норме! А фильтр в бензонасосе (сеточку) Тоже менял... Но сегодня купил топливный фильтр щас пойду поменяю вместе с воздушным! Посмотрим на результат!))) Smile
Леха704
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:46
Вообщем сегодня как и писал пошел менять топливный фильтр)))
Снимаю старый производства ваз...
ВЗЯЛ ЗАРАНЕЕ и обрезал бутылку что бы посмотреть кокой бензин и есть ли грязь в фильтре.
Сливаю бензин со входа бензин - да грязь какая то...
с выхода почище но не идеал..
Снял фильтр, думаю попробую продуть его и...
С большим трудом сделал это... Что то мешает...
Короче забился он по самое не хочу..
Ребята не берите фильтры тонкой очистки отечественного производства я в первый раз взял и разочаровался, т.к. свой срок службы он не прослужил...
Поменял и воздушный фильтр, завел прогрел все норм!!!)))
Завтра поеду посмотрю как себя будет вести машина и отпишусь обязательно!
Всем огромное спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:51
Это говорит лишь о хорошем качестве отсева фильтром! Good
А вот АЗС в вашем регионе - дрянь льют,а не автомобильное топливо! Pardon
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 21:05
Леха704, а чем виноват отечественный фильтр? Тем, что отловил кучу грязи, которую, если б не он, ты бы вымывал из форсунок? Тебе нужно в таком случае, либо бак чистить, либо задуматься о том где ичем ты заправляешься.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
