Игорь3429
Ваз 2115 1,5i 2006г. хочу купить у знакомого, реальный пробег 37т. НО очень шумно работает двигатель. Клапана правда он ни разу не регулировал, но звук не похож на клапана, а общий шум на хх. После прогрева немного тише, но посравнению даже с моей 06 громковато. Говорит вроде такой шум был с новя. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сохатый
Игорь3429, а что за шум-то? Может у него выхлопная просто где-то худая - вот и шум.Или может быть шум не от двигателя, а от коробки.
dzelik
Игорь3429
если катализатор стоит, то шум из-за него, а если клопы не регулированы, то тут получается всё в комплексе шумит, плюс может ремень грм сильно натянут, бывает ещё из-за этого, вариантов море! Smile
Игорь3429
Возможно что от коробки, на выхлоп не похоже
dzelik
Игорь3429
купи новую иномарку, там ничего не шумит)))
Сохатый
Иногда лечится заменой масла на более новое и качественное. Стоя на месте, выжми сцепление и включи какую-нибудь передачу, чтоб в коробке точно ничего не крутилось. Звук меняется?
movsi
если сцепу выжать исчезает? может диск сцепления тарахтит, если клапаны не отрегулированы тоже шум чуть будет
и еще когда клапаны не отрегулированы и там большие зазоры а там они большие с завода, идет вибрация от гбц и кпп более шумнее
papa_dima
ваз 2115 шумно работает
да ладно!
не может быть!
Евгениц
опоры двигателя еще могут давать вибрацию по салону сильную с шумом
Наиль Файзов
Источников шумов там куча, какой толк гадать? К грамотному диагносту, чтобы все проверил. Не на нюх, а инструментально.
