Шаги РХХ - начальная точка отсчета.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шаги РХХ - начальная точка отсчета. вывод темы на печать
Infernalis
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 14:36
ЭБУ управляет РХХ пошагово, т.к. привод РХХ это банальный шаговый мотор. У шагового мотора есть шаг, кол-во шагов можно посчитать исходя из кол-ва поданных в обмотки импульсов или используя обратную связь по самоиндукции - средствами контроллера. Это все понятно... НО. Всегда было интересно - что является отправной точкой отсчета для РХХ? Иными словами - относительно чего он делает "42 шага" или "59 шагов". Что есть 0? Мы ведь точно не знаем, насколько у нас задвинут или выдвинут шток, у нас нет никаких концевых выключателей или оптических датчиков, показывающих нам положение РХХ. Наш единственный "датчик положения РХХ" - это двигатель, вернее состав смеси, которой он питается при разных положениях РХХ. Мы нажимаем газ, открывается ДЗ и ДПДЗ сообщает об этом контроллеру, который, в свою очередь, закрывает канал принудительного холостого хода и т.п. Так я понимаю алгоритм работы системы управления подачей воздуха в смесь. Надеюсь, что понимаю правильно... С ДПДЗ и его "нулевой точкой" (заслонка закрыта) все ясно и понятно. Это, грубо говоря, переменный резистор средний вывод которого перемещается между "массой" и +5 опорного напряжения с ЭБУ. 0 - это то напряжение, которое снимается со среднего вывода ДПДЗ при старте двигателя. С РХХ все гораздо сложнее. Вот мы поставили новый РХХ, положение штока РХХ нам неизвестно, сколько там шагов до упора или до полного раскрытия - никто не знает, и никто никогда не узнает... Как определяет контроллер крайние положения РХХ (и определяет ли)? И относительно чего мы видим цифру "стопицот шагов". Что есть 0 для РХХ? Меня этот вопрос мучает с тех пор, как у меня инжекторная машина а инженерное образование зашло в тупик... Уж не ток ли через обмотки там мониторят на предмет резкого его возрастания при упирании и крайнее положение? Тогда эта система крайне неточна и ненадежна - чуть "прикиснет" шток, станет ходить с бОльшим усилием и все, считай, точность этого метода - 0. Или "шаги" для ЭБУ - это условная единица, измеряемая на основе показаний ДМРВ и ДК?
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 15:05
Все намного проще - при включении или выключении, точно не помню, зажигания контроллер подает на РХХ импульсы на закрытие. Количество импульсов больше чем необходимо для закрытия. Клапан, при исправном РХХ, упирается в седло - это и есть 0. Как-то так.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 20:32
Нет у него обратной связи, не показывает он своё текущее положение.
Правильно.
Наоборот, рхх как-бы следует за нажатием педали, открывает канал больше(через диагностику видно).
Правильно. На разных эбу по разному при включении или выключении зажигания.
Да, бывет винтовая часть штока клинит. Недавно разобрал клинивший рхх, приклинивало подшипник при кручении в руках его.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 21:07
как показывает практика всё нетак уж и страшно.при правильном подходе всё диагностируется ещё до того как совсем отвалится hehe а при его копеешной цене не является проблеммой совершенно.
Infernalis
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 09:56
Что ж, теперь более-менее понятно стало. Непонятно только, зачем еще больше раскрывать канал ХХ при штатном раскрытии дроссельной заслонки. Ну оставлять его как есть, и все. Тогда можно избежать ситуаций с глохнущим двиглом после бросания педали газа.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 11:26
Вроде это чтобы обороты медленнее падали, хотя при отпускании педали газа - рхх летит в сторону закрытия стремительно.
Ну вообще да, сам когда-то пытался сделать в прошивке чтобы рхх не увеличивал открытие при нажатии педали газа, а он всёравно открывается больше за педалью(поменьше чем раньше, но открывается).
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 11:57
если снять с ду рхх, подцепить разъем и включить зажигание, то шток начнет выдвигаться. так можно его вынуть полностью и почистить вал. заодно и смазать
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infernalis
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 13:55
Смысл в ремонте РХХ есть только если что-то случилось в дороге и запасного нету, ну или от самой крайней степени бедности. Там чинить то особо нечего.
NikNikols
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 14:00
thrash писал(а):
заодно и смазать
Ненадо его ничем мазать...
Борсить в керосин-само отмокнет.
