max
После того, как влетел в большую яму, руль стало колбасить, дергается вправо-влево. Поменял мятые диски на литые(К и К), поставил новую резину, но дергание осталось, хоть и значительно меньше. Подскажите, в чем может быть причина. Может быть погнулись детали подвески, но что именно? Конечно самое простое съездить на диагностику, так и собираюсь сделать. Но, может быть, с Вашими советами обойдусь "малой кровью"? Авто ВАЗ 21093. Заранее спасибо.
Lex173
Скорее всего сбились углы подвески - надо сделать сход-развал !
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Конечно необходимо сделать сход-развал(если не делал).По уму после каждой крупной колдобины нужно его делать(углы установки сбиваются почти всегда.А тем более ты поставил новые колеса ,у них наверняка размер немного ,гно отличается от старых.
SherLoK
поддомкрать машину и пошатай колесо! люфт по горизонтали - рулевые, по вертикали шаровая, если постоянно меняется то подшипник
слухай а етой яме случаем воды не было?
