Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здраствуйте, Многоуважаемые!
Появилась необходимость протянуть\прочистить массы.
Подскажите пожалуйста где массы на нашем авто?
Вчера поменял клему минусовую, там все понятно, а вот дальше не понятно. На чиптюнере почитал и не понял, тыкнете пальцем.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Тритонио
Какая именно интересует?
Тритонио писал(а):На чиптюнере почитал и не понял,
да там аж с фотками всё.как можно непонять?
Тритонио
Yurik 999 писал(а):Какая именно интересует?
Больше от мозгов, но лучше все что есть...
rg-45 писал(а):да там аж с фотками всё.как можно непонять?
Значит что то не допонял...
Yurik 999
Тритонио писал(а):Больше от мозгов
2 гайки на заглушке ГБЦ (где у карба трамблер) на них коричневые провода.
Массы салона - 1я (основная) под приборкой, на рулевой колонке, 2я на одном из болтов "ручника", масса вентилятора печки - на одной из шпилек крепления печки.
Если у тебя ВП, чтобы добраться до 1й массы надо приподнимать панель или откручивать и опускать рулевую колонку.
Тритонио
Yurik 999 писал(а):Yurik 999
Большое человеческое спасибо.
Тритонио
kazak1102 писал(а):kazak1102
Смотрел, но этого нет...
Yurik 999 писал(а): 2я на одном из болтов "ручника", масса вентилятора печки - на одной из шпилек крепления печки
Да и не очень понятлевый я.
Тритонио
Yurik 999 писал(а):2 гайки на заглушке ГБЦ (где у карба трамблер) на них коричневые провода.
Возник вопрос, а можно ли эти провода на прямую от АКБ подключить?
Какие могут быть последствия?
Yurik 999
Тритонио
А зачем? Эти массы и так практически на прямую подключены к АКБ т.к. с минусовой клеммы АКБ на движек идет толстый провод массы.
Тритонио
Yurik 999 писал(а):А зачем?
Движка и есть потери.
На чиптюненге есть пример доработки тока для я7 и выше.
Yurik 999
Тритонио
Там доработка салонной массы ЭБУ, у тебя ее просто нет,
И какие могут быть потери на движке если масса гены = масса движка, а потери массы двиг-АКБ минимальны. На массе АКБ-кузов потери на много больше.
