вчера поменял стартер завел пару раз машину а на третий раз не смог не горит давление масла и акб а загорелся чек поворачиваю ключ зажигания а стартер не как не реагирует что делать
sergei 84 писал(а):не горит давление масла и акб
чтонибудь из электрики ещё неработает?габариты,подсветка приборки,вентилятор печки(при включённом зажигании)....
и заодно хоть укажи какая машина.
все работает кроме стартера ваз
2114 i
похоже нет минуса на двигателе.смотри толстый провод с минуса АКБ идущий вниз к коробке.мог сгнить у самой клеммы внутри изоляции,такчто с пристрастием смотри.ещё сучше с тестером,лишний раз непачкатся
Fregatte2991
Авто: 21093i
я тут тоже менял не давно, после начал сваливаться провод со стартера который в виде разъема..и почему нормально не сделать было как толстый провод намертво прикручен...
спасибо за совет. посмотрел провода была плохая масса
