на повороте машина почти заглохла тазик 10
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на повороте машина почти заглохла тазик 10 вывод темы на печать
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:08
ваз 2110 инжектор, а когда бак был почти пустой заглохла вовсе, потом остановился и завел, проехав потом 7 километров до заправки. а тут литров12 оставалось и она глохла до 500 оборотов, газу даю обороты поднимаются, передачу втыкнул опять глохнуть, после поворота было нормально, вот такое случается иногда на моей десятке
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос
СССашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:15
СССашка
Это нормально, Саш.
Скорее всего слетел стаканчик на бензонасосе.
Тут можно его увидеть...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:17
AMAROCK писал(а):
Скорее всего слетела тарелочк
то есть фильтр?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:23
СССашка писал(а):
то есть фильтр?
Фильтр закрыт стаканом. Ну тарелочкой я его назвал.
Стакан бывает приваер к баку (металличсекий). А бывает пластиковый на модуле бензонасоса.
Металлический ни разу не видел сам, но говорят, что они существовали раньше.
Вот стакан на модуле...
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:30
AMAROCK писал(а):
Вот стакан на модул
так елки-палки как машину купил и не разу не видел этот чехол на насос, 5 раз снимал насос с бака
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Если не шариш езжай на станцию. Человек тебе просто и понятно объяснил, ещё лучше скачать электр. мурзилку и посмотреть раздел, замена сеточки б/н. Все поймешь.
intruder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:31
intruder писал(а):
ли не ша
сеточку промывал я
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:33
СССашка
Ты глянь в бак, при снятом насосе.
Если ко дну бака не приварена кастрюля, в которую опускается фильтр насоса при установке в бак - значит пройопан стакан, и топливо на поворотах отливает от насоса.
А вот еще изображение...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (21 Декабря 2012 16:35), всего редактировалось 1 раз
intruder
Молодец. Лучше конечно просто было на новую заменить. Стакан был или нет?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:35
Стакан должен быть обязательно и правильно установлен, в движении он будет всегда полон, иначе на повороте весь бензин будет утекать к краю б/бака и бензонасосу попросту нечего будет качать.
Как вариант держи пока топлива полбака и выше, выплатишь все кредиты на машину, купишь новый насос со стаканом.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:36
Gennadiy K
Скорее всего у него есть стакан, но он болтается в баке отдельно.
intruder
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:37
Да, к сожалению отдельно этот стакан трудно найти.
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:45
intruder писал(а):
стакан
такое дело мужики, там на дне бака посередине корыто железное 40x40 примерно и высотой 5-10 см а вот стакана не наблюдал и если бы болтался то слышно было или видно http://sanekua.ru/home/sanekua.ru/wp-content/uploads/2009/12/q6.jpg вот мужики как выглядит оно
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:55
Мож машина старая и там не было стаканов.
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:59
Gennadiy K писал(а):
стакан
а может не в стакане дело, ну как можно за 2 секунды заглохнуть если в магистрали топлива полно, или оно всегда качает его и насос когда хватает воздух вырубается и форсунки не алё? давления не хватае...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 17:03
Именно. Форсунки как прыскать будут?
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 17:09
Именно
вот я теперь понял, так он чё глохнет внатуре? когда хватает или нема такой защиты?
