Би-ампинг.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Би-ампинг. вывод темы на печать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 17:37
Привет всем.
Есть кроссоверы, которые имеют возможность подключаться способом "би-ампинг". Кто-нибудь делал? Есть ли смысл?
P.S. Для компонентной фронтальной акустики и 4-х канальным усилком.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:10
не видел и не слышал таких кроссов - название хоть есть? к какой акустике хочешь подключать? к какому усю?
я так понял, что от этих кроссов ты хочешь отдельно подключить ВЧ на один канал уся, а НЧ на другой канал и получится что то по типу поканалки, но если есть усь с развитыми кроссами, то тогда твой кросс просто ни к чему
RuslanVW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 14:24
Кроссы Kicx Pro 6020. Акустика Hertz DV 165, усь - Art Sound JAB 60.4.
Да, именно так, у уся просто переключатель lo\0\hi для ВЧ и НЧ, крутилок там нету..
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 22:31
ну тогда уж лучше для пищи кондёрчик оставить родной(тот фильт что есть в комплекте) и на канал уся, а мид от другого в полную полосу Wink - а хз, что там у Кикса обрезается и как
кстати в таком варианте есть огромный плюс - уровень можно регулировать отдельно для пищи и для мида, с кроссом такой возможности нет Wink
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 23:06
Родные кроссы давно сгорели)) Поэтому покупал киксов. Они у меня уже стояли в пятнахе, в принципе норм урезают. Просто совсем недавно узнал, что ккроссы можно перед усём кидать.. Вот и решил поинтересоваться.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 07:42
не, короче разобрался я с кроссом - тебе надо чёрный провод перекусить, соединяющий терминалы подключения и подключать поканально.
интересный кросс, пищу он рубанёт от 2500Гц, а вот про мид ничего не нашёл - короче надо пробовать, слушать, думаю нормально должно получится и кстати, так же уровень отдельно будет регулироваться Wink
hakim11
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 13:27
прочитал..слова красивые вспомнили би ампинг..ладно не бай виринг
так и не понял куда чего подключать собрался ТС
Наш горячо любимый Президент Владимир Владимирович Путин-МОЛОДЕЦ!
hakim11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 13:50
кросс состоит из двух кроссов, для пищи свой, для мида свой, соединён плюсом и минусом, написано 4 ома(для акустики в целом) - либо 8 и 8 последовательно, либо 2 и 2 параллельно, так вот надо оборвать плюс на кроссе и подключить твитер от одного канала уся, а мид от другого и вроде как поканалка Smile только вот слушать надо, что получится.........
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 13:59
Ладно, рассказываю по буквам.
В Субару Импреза есть штатная голова без линейных выходов. В будущем собираюсь менять ее на нормальную с данными выходами. Вот. Обычно подключают акустику как: с головы провода кидают на усь, с него на кроссовер (либо на мидбас, с него на пищалку - для не замороченого комплекта), с кросса уже отфильтрованый сигнал на мид и твиттер. А би-ампинг - с головы на кросс, отфильтрованый сигнал - на усь и уже потом - на динамики.
У кросса такая схема - вход мида и твиттера запараллелены, поэтому нет необходимости резать перемычки. Один хрен с головы только один канал выходит...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 14:06
если не обрезать, тогда поканалки не получится, а до уся кросс ставить не надо - сигнал высоковольтный и так паршивый, а через кросс боюсь ещё хуже будет facepalm
hakim11
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 21:12
всё равно ни фига не понял...при чем тут выход умзч башки кроссоверы??
давайте отличать кросс на выходе умзч--аля кондер и индуктивность от кросса на входе умзч...
не понимаю--что за хитрый кросс котрый вы хотите вотенуть на выход умзч мафона до входа усилка чтобы он резал нч-вч
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 23:54
Смысл такой: с головы идет сигнал. Усь его усиливает, а потом кросс режет нужные частоты. А по би-ампингу - с головы сигнал на кросс, частоты режутся, а потом усь усиливает то, что осталось. Только в этом случае 4-х канальный усь фактически работает на два канала, плюс возможность регулировки уровня нч и вч на усе. Типа круто, ничего лишнего. Так пишут...
hakim11
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 01:17
ок..и в чем хитроумность решения? если любой усилитель и так дает резать ТАК используя свой встроенный входной кроссовер?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 07:29
у него на усе кросс слабый, вот и приходится извращаться Smile
hakim11
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 10:01
что значит слабый?
ладно...хочет он нарезать ДО...тогда вопрос -используя что именно?? где он взял активный кросс с первоначальным гашением сигнала башки??
или решили поставит на выход башки обычный ккросс от двуполоски динамиков...но вместо динамиков прицепить его к входу усилка??
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 12:06
ага Smile я тоже считаю, что это бред
а слабый, потому что для поканалки не годится, а я вот думаю - для чего она автору? ну уж если хочется отдельный гейн для пищи и мида, то в его кроссе надо перемычку рубить и будет поканалка Smile без настроек.........
hakim11
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 13:22
имхо...как то странно--и усилок не тот и башка без линейников..а хочется типа качества...короче ерунда какая то
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 21:17
Кароч смысла особого нет. Буду по традиционной схеме.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 07:33
вот это правильно Smile
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
