Ошибка: ДК до нейтрализ: низкий уровень
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка: ДК до нейтрализ: низкий уровень вывод темы на печать
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 20:09
ВАЗ 21104 (1.6/16кл). Блин еще со старым косяком не разобрался, а тута новый подоспел .... Pardon Приехал, поставил авто у дома и три дня не трогал - надобности не было. Только от лютых морозов аккум снял. А нонче, когда ехать надобно стало, категорически отказалась заводиться .... дры-ды-ды ... схватывает и не заводится. От злобы лютой даже эфира плесканул - пофигу, те же дры-ды-ды. Свечи глянул facepalm - как будто в гуталин окунули .... почистил, вернул на место. Чтобы не мучаться больше, решил с толкача .... завелась с пол пинка. Но, через минуту чек загорелся:"ДК до нейтрализ: низкий уровень". Поехал прогревать, через некоторое время дернулась и появились еще :"ДК до нейтрализ: не активен" и "слишком бедная смесь". Проехал километров 30-ть, притопил сколько смог по ситуации дорожной - 110-120 км/ч, в надежде прожеть там все ... остановился, заглушил, сбросил ошибки. Поехал и опять "чек" горит - "дк низкий уровень" и "слишком бедная смесь". "дк не активен" больше нету. Вот сижу и думаю, если свечи после такой "заводки" гуталинные стали, то может и этот ДК перемазался. Никогда с этим девайсом дел не имел. Что делать, выкидывать или вывернуть и бензином помывку устроить ? Smile
Slick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 20:38
ДК при запуске не участвует, да и через минуту в работу ещё не вступит, поэтому незаводится не из-за него.
Попробуй устранить неконтакт в разъёме ДК. Передёрни его несколько раз. Что бы было удобно facepalm и ничего не оторвать (за провода не тянуть!!!), займи позицию №354 из камасутры. Коленками упираемся в бампер (в номерной знак примерно), руки заводим с разных сторон от дроселя, локтём куда-нибудь упираемся и удерживаем равновесие, берёмся руками за разъём, большим пальцем отжимаем фиксатор и передёргиваем его несколько раз.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 21:10
....................... займи позицию №354 из камасутры.
За камасутру отдельное спасибо Drinks or Beer ..... Не заводилась разумеется не из-за ДК. А вот почему он глючить начал после того, как все таки удалось запустить ? Целый день крутил почти в холостую - имею ввиду попытки завестись - много в трубу вылилось. Вот и про ДК думаю, может залил я его бензиново-эфирной субстанцией ? Сегодня темновато уже, в позу встану на рассвете Smile
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 21:13
Тут уже трудно сказать.
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 23:51
Ну так, свою ситуацию отпишу, мож поможет при гадании на кофейной гуще.
У нас на Акценте стоит ГБО 4-го поколения. Постоянно горит "чек". Поехал как-то в фирменный сервис. Подсоединили сканер, считали ошибку. Мастер произнес: "Низкий уровень первой лямбды". На вопрос "Почему?", - ответил: "Нефиг на бензине экономить". Ну смысл был такой, что газ, из-за более высокого октанового числа, горит медленнее, от того первый лямбда-зонд не прогревается до необходимого уровня.
Мож и у топика какой-нибудь шмурдяк в баке оказался?
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 11:08
Вполне возможно, если ДК не отравлен совсем, то стоит попробовать прожечь - двигатель прогреть, трасса, третья передача, скорость 100, минут пять. Выше не советую, так как опасно, мало ли зима, лёд...
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 15:27
Slick писал(а):
.......... Проехал километров 30-ть, притопил сколько смог по ситуации дорожной - 110-120 км/ч, в надежде прожеть там все ...
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 15:39
Ситуация аналогична моей. Машина почти сутки простояла на морозе. На момент запуска было -17 град. До этого проблем с заводкой не было. Даже в -30. Завожу, даже вспышек походу нет. Посадил АКБ (особой отдачей он у меня никогда не страдал cry ).Вызываю брата, прикуриваем, крутит, но практически не схватывает. Ставлю другой комплект свечей из дома, но б/у. Бесполезно. Завелась только с новыми свечами. Завелась, но холостые не держит, только с газом. Прогрелась, заработала относительно ровно, появился ХХ Razz . Но горит "Чек". Смотрю две ошибки: 1-я по питанию, это понятно, а 2-я КЗ +12В Регулятора ХХ. РХХ у меня уже меняный, года два назад. Но родной тоже был в принципе исправен. С ним только долго подвисают обороты с 2000 до ХХ.
Поставил родной.
Сбросил все ошибки и радостный поехал. Вечером снова загорается "Чек" и ошибка 0130 " Неверный сигнал ДК1" Смотрю по маршрутнику на ХХ ДК имеет показание 0,01-0,02 иногда вообще нули. Двигатель работает неровно - Начиная с 2000 оборотов начинает ДК показывать правильные показания.
ДК при запуске не участвует, да и через минуту в работу ещё не вступит, поэтому не заводится не из-за него.
Не заводится не из-за него, а вот отравить его можно запросто.
Не поможет, я и по трассе ездил уже. И больше 100 км/ч. Ситуация не меняется.
Но прежде чем грешить на ДК, нужно проверить исправность сигналов ЭБУ и Проводки. Информации в интернете масса. На колодке с уплотнительным кольцом на выводе "В" относительно массы должно быть не меньше 12В, при включенном зажигании, а между выводами "А-С" - О,45В. Меряется любым мультиметром. Цифровой предпочтительнее. Если эти напряжения в норме, то ДК под замену.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 15:41
я за потравленный дк
у меня прошлой зимой мз умер, пока чинил- маслал в холостую, залил всё бензом, загоелась богатая смесь и по дк какая то, не помню.
потом прогорело, но хх плыл ещё долго
а автор еще эфиром его
посмотреть нужно график дк, реакцию на обогащение и обеднение смеси
на диагностике, есесно
ну или сам, если шнурок есть
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 15:54
Щас любой современный БК(МК) дает необходимую информацию.
С уважением
Сергей
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 16:00
Мдя, про прожигание ДК я, похоже, бредятину написал. Pardon
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 16:06
.............. На колодке с уплотнительным кольцом на выводе "В" относительно массы должно быть не меньше 12В, при включенном зажигании, а между выводами "А-С" - О,45В. Меряется любым мультиметром. Цифровой предпочтительнее. Если эти напряжения в норме, то ДК под замену.
Извиняюсь за тугодумство .... Pardon никак не соображу, что это за "колодка с уплотнительным кольцом на выводе -В- ..........."
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 16:11
Это разъём около ДК, про который я тебе выше писал, других колодок там нет.
У твоего БК нет показаний напряжения ДК?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 17:02
Slick писал(а):
никак не соображу
Разъедини и посмотри, всё станет понятно. На контактах разъема есть буквы А, B, C, D.
С уважением
Сергей
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 17:22
.......... redfac
Нету. У меня ШТАТ 110Х5. А на каких БК показывает ?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 17:25
Я так не скажу, современные должны все показывать. У меня Мульт RI-500, он показывает.
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 17:50
........ У меня Мульт RI-500, он показывает.
Если правильно понял, у Вас 2112 ? А где его ставить, вместо часов и блока сигнализации (если правильно назвал)
 Размер файла:  11,09 KB
 Просмотрено:  7305 раз(а)
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 19:15
Можно вместо часов и бск, можно вместо магнитолы. У меня евро-панель, БК воткнул вверху, ниже магнитола, в самом низу контроллер САУО, хотя раньше САУО вверху стоял, переставил на приоролад.
Есть модели с произвольной установкой, на потолок, на торпеду - на сайте мультитроникса всё расписано.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:34
согласен, но в опендиаге, например, всё нааамнооого нагляднее
дело вкуса-комуто БК, кому то шнурок
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 21:49
............ в опендиаге, ............. кому то шнурок
Победитель, а для не просвещенных можно поподробнее про эти слова заморские или ссылку для ознакомления, так сказать самостоятельного ? О чем писАл Gennadiy K, вроде нашел - http://www.multitronics.ru/products/univers/ri500v/ ..... честно говоря даже не подозревал о существовании подобных девайсов. Отстал от жизни ... redfac
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 22:35
Вкратце- вот ты был на диагностике хоть раз?
Приехал, чёто там тебе воткнули под руль(или не под руль) сидит фофан с умным видом в машине, смотрит в ноут и чего то там тебе говорит
Вот будет так же, но без умного фофана, вместо него-ты
Лично у меня шнурок такой
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=32&products_id=44
но сейчас в магазинах много орион так сказать в наличии
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/
даи вообще-полно, от малких отечественных паяльщиков до китая
то есть смысл- каким бы не был умным БК, комп всегда умнее и может представить инфу о двигателе в более доступной графической форме, например в случае с ДК его напряжение должно отображаться синусоидой, чем ровнее тем лучше (на ХХ)
нет необходимости переключаться с экрана на экран, все параметры перед глазами одновременно, можно выделить несколько и сравнивать зависимость одного от другого
Соответственно кабель соединяет комп с контроллером (мозгами), а программа тебе показыват ту инфу, которая поступила с контроллера
Программы в основном бесплатные, более подробно и ссылки найдёшь в теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83989&highlight=
Но у БК есть неоспоримое преимущество- он всегда с собой
У меня всё это выглядит так
самый простенький БК Штат X-33 еси чо с собой
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283471&highlight=
и шнурок рд лаб
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (22 Декабря 2012 22:44), всего редактировалось 1 раз
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 22:39
Победитель, спасибо за просветление дремучести ... Drinks or Beer
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 22:45
Slick
не во что
самого пару лет назад так же просвещали на форуме
ну и сам светился тоже Smile
Guk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 23:22
Ни фига себе, молодцы, мужиГГи! На столько продвинуться в ремонте. даже сами диагностику делаете! По хорошему завидую. А то на диагностике с заумным видом мастер (или подмастерье) смотрит на дисплей и морщит свою харю, толком ничего не объяснив: это под замену, это под замену. Уезжаешь от них, облегчив кошель рублей на 5.
На одного, наверное, не выгодно все эти приблуды покупать? Скооперироваться надо?
Guk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 23:31
Guk
ну как- шнурок по почте 1200 если не изменяет память
больше к нему ничего не покупал
можно и дешевле и другие, но тогда вообще не шарил и в магазах ничего не было
сейчас бы орион взял
бк 750 рэ
итого 1950
тупо прочитать ошибку- по моему от 600 рэ у нас, мож дороже, точно я не знаю, потому как с тех пор не езжу. опять же это цена за просто посмотреть ошибки Smile
постоянно включать необходимости не было но где то раза 3-4 я комп подключал, бк постоянно в работе
при этом я подключал параметры смотеть и много думать, а не тупо узнать почему чек (для этого бк)
Страница 1 из 3
