Женя 21063
Крякнул у меня на четырке мотор печки, неделю наверно он сильно пищал, но печка дула хорошо, сегодня с утра он просто не включился.
Мотор у меня уже лежал новый, поехал я в сервис его менять, поменяли, но теперь печка дует плохо.
Если едешь километров 60 то потоком воздуха задувает и теплый воздух идет хорошо, а в пробке плохо дует.
я снял кожух мотора, единственное что заметил это то что нет защитного колпачка щеток мотора, так чтоли он называется....
Не пойму из-за него или нет... мотор работает так же как раньше, но потока воздух нет...
Может кто сталкивался, подскажите???
До установки проверял его,подключив к АКБ?
Как дул?
На самом моторе при изготовлении могли перепутать провода "+" и "-" (Голубой и Черный) местами и теперь он вращается в другую сторону,почти не дуя.
nikopol74
интересно а как можно перепутать ведь минус уже идет с клемой под винт массу.конечно есть деятели просто провода обрезают и к старым крутят чтоб не лазить под торпеду и провода вытаскивать. или мотор не тот не в ту сторону крутит. снимать и проверять.
Могли и щеткодержатель на 180 градусов повернуть.
Человеческий фактор,особенно по понедельникам,никто не отменил.
А еще хуже если мотор - Китай. Pardon
Проверить нужно в какую сторону клетка крутится.
Женя 21063
Всем спасибо за ответы... реально он крутился в другую сторону....
пришлось его самому снять и повернуть щеткодержатель на 180 градусов... Теперь дует очень хорошо )))))
Значит не ошиблись с диагнозом даже по инету. Smile
На будущее - проверяй перед установкой. Wink
MikhaylenkoPA
это в магазине такой продали? facepalm
видимо автор купил г@$но подвальное а не заводской мотор печки.
Калугу брать и не греть голову.
Pavel 333xp
если заводское - не было г@$но подвальное то у автора не было вообще проблем...... да и форума не было этого
Strannik77
wwow wwow
Вот, нехорошие люди.
