Посторонний металлический звук в двигателе при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посторонний металлический звук в двигателе при разгоне вывод темы на печать
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 05:51
Машина ВАЗ 2114i 2005 г.в
После капремонта ГБЦ (снятие плоскости + замена пары клапанов и по мелочи) в двигателе при разгоне появился металлический звук, очень меня напрягает. Вот думаю что это может быть за звук. До переборки ГБЦ его небыло.
При очень плавном разгоне звука нету, но стоит чуть чуть больше дать "газу", начинается стрекотание, как наверное кузнечки в траве, примерно такой звук)
Есть подозрение что клапана криво отрегулировали, или еще что... может просто "обкатались" и нуждаются в повторной регулировке?
Бензин пробовал и 92 и 95 и 95повер. Две заправки опробовал, всё так же без результата.
— Дорогой, тут по радио говорят, что какой-то идиот едет по встречке. Езжай осторожнее!
— Да их тут, блин, сотни!
mXL88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 08:54
mXL88 писал(а):
После капремонта ГБЦ (снятие плоскости .... стоит чуть чуть больше дать "газу", начинается стрекотание, как наверное кузнечки в траве,
Видимо ГБЦ была сильно кривая и много сфрезировали,вот и появилась детонация.
Может при газобалонном оборудовании ГБЦ еще и послужит,а на бензине уже нет.
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 11:08
mXL88
А если попробовать 98й ливануть?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 11:52
Запилить камеру сгорания, убрав пуру кубов мяса, и всё будет ехать...
Ну или
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 12:09
Если уменьшилась камера сгорания, и звук - это детонация, можно в прошивке позже зажигание сделать на 4 градуса например.
Сначала замерять давление топлива, проверить метки грм(3 штуки), катушки зажигания.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 12:22
2-х достаточно... Ну и шкив ДПКВ проверить на начало 20-го зуба в ВМТ...
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 14:31
4 сотки сняли
т.е гбц уже конец скоро прийдет, или мотору от детонации ? может прошивку поменять, или отстроить онлайн если есть возможность?
только еще как вариант 98 попробовать, или ето шутка ?)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 14:35
Мотору от детонации... 4 сотки - ниачём... Метки ГРМ проверь... Как вариант, просчитались при сборке...
Это не шутка, но токо в случае с уменьшением камеры сгорания (увеличением степени сжатия) имеет смысл...
Это тоже проверь...
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 14:54
mXL88 писал(а):
4 сотки сняли
Чушь.
На столько не фрезеруют.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 14:56
Чушь.
Мож шлифовка была...???
Мне шлифанули, сказали, шо соток 5 сняли... Pardon
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 15:04
Обычно до 0,1мм не трогают.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 15:12
Good это просто не к чему......все правильно саш что написал Drinks or Beer тс это чушь.... Drinks or Beer
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 15:49
мне кажется они 0,4 мм сняли.
Сказали голова достаочно сильно была поведена. Обычно снимают 2-3 , а тут 4.
машина едет хорошо, вроде как без потери мощности
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 18:50
+1 Или фрезеровшик нехороший человек,что часто бывает. Много снял из за неточной начальной установки или кривых рук.
+1 Надо было только сразу это сделать.
Может и непомочь.
mXL88 писал(а):
4 сотки сняли
Вроде немного. До этого не снимали? Высота новой 133мм.
Если в длинном диапазоне ,может кольца и перемычки на поршнях выломать. Мерь компрессию. Wink
Чушь.
Плюсану. Только дотошный фрезеровщик может в четыре сотки уложиться. Остальные долго не кочевряжаться и снимают больше..
Она и будет ехать хорошо и бензина расходовать меньше. Но всё это при обычных режимах,накатом или тошниловке. А внатяг на подъём или по рыхлому снегу будет звенеть.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 18:58
Если 4 десятки, то степень с 9,9 подрастёт до 10,4 где-то... На 95-м должно работать нормально с соответствующей корректировкой прошивки...
По хорошему, надо мерить объём камеры сгорания в черепе и пересчитывать степень... Или придётся шиться он-лайн, а это не дёшево...
Я бы всё же проверил по меткам и шкив ДПКВ... Это ничего не стоит... Потом лезть глубже...
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 11:00
Залил 98 (шелл "в-паур рейсинг") 13 литров , на 6 литров 95 "в-паур" , звук остался прежнем.
Я щас склоняюсь к тому, что метки реально криво стоят. Вспомнил как на карбе баловался с трамблером, и когда выставлял криво зажигание, были примерно такие же звуки, при аналогичной акселерации. Это проверю первым делом
