Страница 1 из 2
XADZZOX
Естественно сначала с праздником Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Далее имеется вопрос.
Есть цешок небольшой. К нему подведены 3 фазы, по тех. условиям подводимая мощность равна 5 Квт. В принципе постоянно потребляемая мощность и является таковой. Однако в момент включения станка возможны скачки, я это допускаю и предполагаю....особенно зимой.( Ну и и как вариант ремонт и тд, временно превышение)
Тут на неделе приехал проверяющий и озадачил установкой автомата перед счетчиком, причем он указал , что автомат быть должен быть номиналом в 10 А ( ну типо по 2 А на каждый КВт) Короче, мне как бы не очень такое нравиться, а изменение ТУ - геморрой несусветный. Вопросы:
1 . требование проверяющего законны или это просто вымогалово было перед праздником? (меня там не было, разрулить было некому)
2 Автоматы 3фазные имеют категории С Д, Д - лучше, хотя этот вопрос слегка некомпетентный, если не сказать бестолковый, но тем не менее?
2 Можно ли в корпус 10 А автомата вкуяпить 25, (26, 32) начинку или как сделать, чтобы его (10А) не выбивало?
2. Цвет рычажков включения автомата соответствует своему номиналу?
3. Чё делать то?
Mihalych78
это к электрикам facepalm
эенргетики бабки пилят
rover
2А станок? Ну...
Ставь 10
mr1
XADZZOX писал(а):
Чё делать то?
Делай ТУ.
rover
mr1 писал(а):
XADZZOX писал(а):
Чё делать то?
Делай ТУ.
Вернее будет сказать "купи ТУ".
Затем изменения в проект 1 листик и поставить автомат.
XADZZOX
rover писал(а):
2А станок? Ну...
Ставь 10
Встречаются два мужика:
-Ну как?
- Восемь.
-Чё , восемь?
-А чё, ну как?! hehe
rover
Станок с тремя движками 1 +1,5 +2 квт + свет. Что 10 А хватит? А зимой, когда смазка в механизмах подстыла, эти 10 - ниачём будут. Или пару раз, например, выбьет автомат - он уже сам по себе номинал теряет. Короче, впритык меня не устраивает, но и ТУ - нуевонакуй!!!
Что вариантов нет?
rover
Что вариантов нет?
Есть, купи ту, а потом закажи пересогласование с поправкой в проекте, тебе нарисуют листик, где будет указано 25 и согласовано. С ту вместе это будет стоить от силы тысяч пять. У нас такое три стоит - 1500ТУ на изменения + начертить и пересогласовать 1500. КОроче суть такая, что если штамп пто будет стоять на схеме с 25 номиналом, то все остальное пофиг.
Так почему восемь-то?
XADZZOX
Ни хачу!!!
Я бы не спрашивал, сам знаю, что ТУ надо переделывать, только я так понимаю, что это геморрой такой, что - в писту его,
ЕЩЕ раз:
КАК сделать так, чтобы не надо было НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ТУ?
pst
Да патамушта каждый о своем говорил то
gkbest
поставь кетайские автоматы, они один хеер не срабатывают по номиналу facepalm
mr1
Кроилово приводит к попадалову. Делай ТУ.
rover
Ну попробуй автомат поставить просто до счетчика.
Если инспектор бдет придираться, то ты потом найди любого проектировщика и закажи ему проект, или поправки под то, что у тебя есть уже.
Делай только сразу правильно все
zett
Купляешь два одинаковых автомата - один на 10А, другой на 25.
Переставляешь верхние крышки - вуаля, получается автомат на десять, который держит нагрузку как на 25! hehe gpn
XADZZOX
Вот это мне и надо!!! Где такие взять?
Для безопасности у меня стоят автоматы после счетчика, они то и справятся с обязанностью, а перед счетсчиком, те , которые меня вынуждают устанавливать являются ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ потребления.
rover
А клепать он сам корпуса будет? Не помню ни один современный разборный пакетник. Однако: они реглируются внутри supercool
gkbest
хз, на рынке
попроси самую куету facepalm
иэк например, хотя он иногдапо номиналу срабатывает, но редко hehe
Последний раз редактировалось: gkbest (22 Декабря 2012 15:06), всего редактировалось 1 раз
rover
А у тебя по проекту 10А отпущено только?
mr1
Ошибаешься, они защищают от КЗ в счётчике и далее.
При этом ток срабатывания автомата должен быть не выше допустимого тока через счётчик.
Последний раз редактировалось: mr1 (22 Декабря 2012 15:14), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
Good
Ну, славатехосподи, хоть кто то понял, что мне надо!!!!!!
Сразу вопрос:
Это легко сделать? какие там подводные камни, чтобы не спалитцо? Я в Старпосте не зря спрашивал о цвете рычажков и соответствие цвета и номинала.. И еще, там пломбы есть?
Просто я сейчас дома и не могу сориентироваться...
Зет , не пропадай тока...
zett
Ты АЕ-шки хоть раз в глаза видел? facepalm
Там только нужную крышку поставить и все, ниче клепать не надо... gpn
rover
Ты его разбери, там есть регулировка.
Что-то только клепанные помню.
XADZZOX
Вроде как там ваще о Ампераже ничего не сказано, но знаю точно что указано - 5 КВТ , ну а это , по словам проверяющего и предполагает установку 10 А и не иначе!
Лан, мож я и немного не так нарисовал картину, но смысл не меняется - все что нужно для безопасности имеется сейчас в наличие. С меня требуется дополнительная установка на входе в здание, как то так.
Да , разговор не об этом ваще!
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
zett
Не , не черный. Вот как продаются сейчас для одной фазы, белые, вот такие же ТРИ ВМЕСТЕ, в одном корпусе
zett
XADZZOX писал(а):
Это легко сделать?
Снять две крышки и поменять местами. Номинал выбит на крышке. Крышки привинчиваются четырьмя минтами винтами на 4.
Да нет камней. В крайнем случае прикинешься валенком и скажешь, типа что продали - то и поставил...
Цвета рычажков на наших автоматах серии АЕ с номиналом срабатывания не соотносится никак.
На некоторых есть, винт крышки залит черным гудроном с оттиском предприятия-изготовителя.
Некоторые идут без пломб. От завода зависит. В принципе, при помощи ножовки возможно снять крышку не трогая пломбу, но тогда донора придется выкинуть. Так что лучше поискать без пломбы.
Меня на ДР уже ждут... Pardon
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
XADZZOX писал(а):
zett
Тебе в предписании указали марку? Если нет - ставь любую да и все... supercool
XADZZOX
Не серии АЕ а выше писал какие
Во, примерно такие:
Добавлено спустя 3 минуты:
Ну это если такие сейчас продаюцо, я не в курсях. Лан , давай , потом спрошу еси че Drinks or Beer
дай взятку проверяющему. У меня 63 А стоит
rover
Потом другой придет. Надо делать нормально и все
Страница 1 из 2
