Сидение 2109 (Мысли в слух) доработка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сидение 2109 (Мысли в слух) доработка вывод темы на печать
Bromal
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 17:27
Посмотрев на конструкции и особенности установки сидений в ино давно из головы не идёт идея поднять передний край водительской и пассажиркой сидений. По принципу большего угла посадки, как в ковш но на простых сиделках. Уже даже нашёл безболезненный способ это сделать, с помощью подставок под переднее крепление трубы от сидушки, по 1.5-2 см. (20мм.)
Вот в катинках:
 Размер файла:  30,54 KB
 Просмотрено:  95 раз(а)
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 19:14
Bromal, а что хорошего в ковшеообразных сидениях?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bromal
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 19:50
Нет, ну я понимаю, там боковые поддержки и вообще по сути другое назначение и применение сидений! Но я просто хотел вынести на общий рассудок идею про комфорт посадки за рулём. По идеи, должна быть нагрузка на ноги по меньше.
Вот:
Вот сидения ино! Как правило перед сидения задран к верху побольше чем в Самарах:
[img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRLSt1w9cLlT5O-sS-19WJzZXe-Ll5WXB8GOAMS_RRoRQ0MKlR6hG3RLyMkw[/img]
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 19:53
Bromal
стоят у меня сидушки от 10-ки в 8-ке, передний край получается поднятым как раз где-то на 2 см как ты хочешь, но вот садиться за руль неудобно, нога под рулём еле пролазит))))
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bromal
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 19:57
dzelik
В самарах2 руль регулируется! Вот проблема решена! Просто хочу спросить будет толк от такой "доработки"? Удобней кататься не смотря на посадку и выход из машины? Pardon
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:04
Я б не стал. Чтоб была меньше нагрузка на ноги - они должны быть почти распрямленными. Сядь в какую-нибудь инку - так там педали хрен знает где, далеко в переди. А в самаре они очень близко - из-за этого ноги согнуты почти под 90 градусов, а ты это еще усугубить хочешь. В классике, кстати, еще хуже - там педали еще ближе, и сиденьше, кстати (!!!) как раз "ковшеообразной" формы.
В принципе, ты ж своей доработкой ниче не испортишь безвозвратно. Если поймешь, что стало хуже просто выбросишь свои подложки и всё.
Bromal
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:42
Сохатый
+100
Нужно проверить на деле!
Smart
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:45
+1, истинно верно.
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 21:13
Но предел регулировки вверх - маловат для такой переделки сиденья.
Будет.
Удобнее.Не будешь вперед сползать по сиденью,особенно если подушка уже просижена.
Bromal
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 22:10
Спасибо! Отчёт с меня! gpn
Шихаэль Мумахер
На форуме 6 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 22:50
я сразу так сделал, когда чехлы одел и стал сползать под торпеду... нормально теперь. Оч хорошо.
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
