Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
OnLiNestaRS писал(а):нет одного провода в колодке!,
В какой колодке нет проводов, в той, что фотке?
А за что ты её держишь
стесьняюсь спросить?
Одного провода нет указанного стрелкой
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Huyan писал(а):OnLiNestaRS писал(а):нет одного провода в колодке!,
внимательно читай вопрос
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
я так понимая судя по инструкции установки
это +12 зажигания проводка нет
можно к + сети подключить?его
Huyan
OnLiNestaRS писал(а):туда идет провод ^зажигание^, а его нет!
Провод зажигания (Оранжевый) идет в гнездо напротив в другом ряду,а это пустое гнездо,как и написАл
Huyan - для К-линии.
=RJ=
Авто: ВАЗ 21154 1.6
туда вставляется провод "к-линии" и идет он в диагностическую колодку, инструкция и сам провод должен быть в комплекте с компом
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
правда десяточная проводка (цвета немного не те, вернее это цвета БК ОРИОН)),
Наши цвета (только это вид со стороны проводки авто)
зы: покурил инструкцию на это штат, к линию нужно кинуть напрямую с колодки диагностики авто на "колодку жгута БК №2".
Я не так смотрел на колодку ! нужно смотреть с обратной стороны
извиняйте ,подключю ,отпишусь суда
Добавлено спустя 55 секунд:
надеюсь неспалил бк
всё подключил спасибо всем ,
,не так смотрел на колодку!
надо смотреть сзади
