Капремонт ГБЦ или замена его в сборе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Капремонт ГБЦ или замена его в сборе вывод темы на печать
Thresh
На форуме 5 лет
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:22
Знакомый стоит перед выбором делать капремонт ГБЦ или полностью поменять его в сборе.
Что посоветуете лучше сделать? Цена вопроса для него не очень остро стоит.
И если будет замена ГБЦ в сборе, необходимо ли проводить какие то действия с двигателем дополнительно?
Thresh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:27
Каков пробег...???
В сборе новая, или нет...??? На скоко сами продавцы гворят, нет в запчастях заводских голов в сборе... Самосбор за углом всё...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Thresh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:30
kazak1102 писал(а):
Каков пробег...???
пробег 102000, новая в сборе в магазине.
ГБЦ полностью собранная вместе с клапанами.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:38
Имел ввиду, шо заводской сборки не бывает, но могу ошибиться...
Шо с ней за 102 тыщи стать могла...??? МСК потекли...??? Мож сразу движок поменять...??? facepalm
Я свою голову в ремонт отправил на 307-й тыще... supercool
Thresh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:43
на СТО сказали хана направляющим клапанов и сильно съелась постель под коленвал. Вот он и стоит перед выбором. А вот движок сказали еще в норме.
Может подскажите в каком магазине в случае чего лучше заказать ГБЦ?
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:50
За 100 тыщ...??? wwow
Если это действительно так, то лучше поменять, а после, лить НОРМАЛЬНОЕ масло и менять во-время...
Думаю, нет разницы... Я б литья взял (крышки РВ и сёдла с направляющими уже стоят), и в него свой РВ положил бы, остальное новое... Один чёрт новую перетряхивать просто НЕОБХОДИМО... Слесарь московский жаловался, шо ставил НОВЫЕ головы, а в них шайбы одинаковые были... supercool
Thresh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:57
А если купить блок ГБЦ и все остальное купить по отдельности и самим собрать по мурзилке (НГ праздники длинные) не лучшим вариантом будет?
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 21:19
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Только сложность одна, это седла клапанов. Там оборудование желательно без него лучше не заморачиваться.
А у знакомого гараж есть?
Там и термостат можно поменять?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thresh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 21:23
гараж тоже нет, если и будем собирать, то у него на работе, у него есть отдельная коморка в которой не спеша все это дело можно будет собрать.
Подскажи в кратце, что надо будет купить для сборки ГБЦ, хотя бы самое необходимое и надо будет как то подбирать клапана под новый блок?
А с оборудованием для клапанов будем выпрашивать на время у его знакомых на СТОшках или везти к ним для запрессовки.
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 21:31
Звездочку для болтов ГБЦ и динамометрический ключ.
Не путай термины Wink блок и ГБЦ
Надо будет пройти разверткой по направляющим клапанов и сделать зенковку седел клапанов и претереть их.
Проще у них это и сделать. Лучше если будут делать опытные руки.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 21:41
Однозначно... Если по постам ТС судить, то тут ещё и мурзилка не то, шо недокурена, а ещё даже и не нюхали её... Pardon
