Диагностика выдала несколько ошибок, на основе которых был заменен модуль зажигания(МЗ) и датчик фаз распредвала
Но проблема все равно осталась! Так же работает нестабильно!
Вопрос к вам, что это может быть?
ищи короче человеков, кто реально вникает и починяет, а не бабосы стрижет на подключении сканера.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-5-zamena-remnya-privoda-gazoraspredelitelnogo-mekhanizma-grm-na-dvigatelyakh-vaz-2110-2111.html
автор сожги мастерскую. за три дня (твои слова) я думаю из 2008 года (на заводе ставят все что проходит отк) ни чего не осталось. (На каждой детали авто стоит год выпуска. 2008 по логике все должно быть еще с таким индексом) любая деталь. и как можно вут три дня менять. да и зачем его вообще менять. там нечему ломаться.
четыре года не был в сервисе(любом) три посещения предыдущих меня убедили что лучше купить инструмент и мануал вдумчиво почитать. [/url]
А как метки ГРМ проверить и как ремень мог соскочить с них?
посмотреть ГРМ
Можешь не смотреть. На искру не влияет.
Насколько я ошибаюсь, искра управляется минусом. Плюс на катушке должен быть постоянно. Проверь ?
катушка зажигания, а не МЗ.
