Страница 7 из 9
Яков_Лещ
sdv писал(а):
Тут вот другая мысль дурная взялась. Площадь излучателя можно компенсировать количеством этих излучателей. Ну в некоторых пределах конечно. Если замутить ставящийся сверху на панель ящик во всю ширину панели с кучкой легких длинноходных тринашек типа тех же уралов или парой изобариков в псевдобэндпассе с портами по краям. Объем там будет приличный за счет большой ширины. Ящик высотой 10 см во всю ширину набирает около 35 литров.
Мысль совсем не дурная. Smile
30-35 литров - это уже на две восьмёрки объёму набрать можно запросто. dns4
sdv
Пошел в магазин за незамерзайкой и зацепил Morel Tempo 6. Что-то лучше все-равно только под заказ можно найти. Пусть до майских поют. Успею найти что-то другое - поставлю. Вопрос по 8" мидам для себя еще не решил. А из R6A буду вуфер фронтальный делать пытаться. А не выйдет, ящики на веранду для телика сделаю.
Яков_Лещ
63 Good Drinks or Beer
sdv
У меня так часто бывает. Шел мимо панели с акустикой. Начал кнопки тыкать. И натыкал Wink
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
8" только нужны будут плоские. И я не уверен, что они при таком расстоянии между стенками смогут использовать объем. А делать толще 10 см, уже дороги не видно будет. Я же не буду в деревне каждый день его снимать. В лес/магаз/на речку так и буду ездить.
Думаю все же лучше, что-то мелкое и в большом количестве.
Помню, как сам офигел, когда в школе сделали ящик из динамиков от "Электрофона Россия 3xx" 4ГД-38. Сами по себе они играть не могли совсем. Поставили их туда 12 шт. Ящик примерно 1,7 метра высотой. Расчет естественно никакой не производился. Сколько было фанеры, столько и пилили. Внутрь подушек, кто сколько смог из дома стащить.
И 120 честных советских самопальных на него. Кишки заворачивало. Два года дискотеки на паре таких делали.
Яков_Лещ
sdv, это всё понятно, а мне как быть? Я не могу так импульсивно, я всё время сомневаюсь, советов спрашиваю.
Брать мне этого чёрта, MB Quart RLP 304, вот он: http://www.mbquart.com/reference_subs_rlp.html или не брать? Smile
sdv
Это не ко мне. Я разницы в звуке от всех побывавших у меня сабов-корпусников (я их брал на прослушку у знакомых) не слышал, из-за зубильной акустики салона. Кроме давления ничего для моего слуха не менялось. А свои конструкции я все на иволге 8с делал.
PS. А незамерзайку я так и не купил :-( Опять пойду завтра Wink
Яков_Лещ
Это справедливо, когда есть знания и умения, я же только могу приобрести головку, да смастерить ЗЯ из фанеры по рекомендациям завода-изготовителя, а вот это вот там чего-то как-то заниматься вычислениями, тили-смолы разглядывать... а ну их, в ящике без дырок, авось, заиграет как-нибудь. Pardon
sdv
Если параметры ТС есть, то забиваешь их в jbl speakershop и он тебе все варианты посчитает. Если по ним делать ЗЯ близкий к кубической форме, то все будет хорошо. Многим ФИ больше нравится. Там лучше сделать трубу длиннее чем по расчету и уже по факту на слух ее двигать, иначе можно в какой-нибудь резонанс в салоне попасть, и будет все очень плохо.
Бендпасс, во-первых сильно на любителя по звуку для однополосного саба, во-вторых замаешься, лучше сразу забить. Я делал конструкцию в полке где первой камерой объем багажника, а вторая снизу прикручивается в к полке. И порты по бокам вверх. В принципе играло не плохо, но, во-первых я промахнулся с настройкой и зацепил продольный резонанс, во-вторых получил жесткую локализацию от стекла, поскольку бендпасс играет портами. Правда это было еще в допроцессорное время. Возможно задержками это можно было вылечить. Конструкция была кстати очень компактная. Что-то около 15 см глубиной и на всю ширину полки.
Вот на это надеяться нельзя. Небольшая ошибка может привести к очень плохому результату. Очень сильно от головки зависит. Некоторые прощают многое. А некоторые сразу начинают гудеть, не играть и всяко выделываться. Очень сильно зависит от массы подвижной системы, добротности, зазора. Особенно если это не ящик, а хитровывернутый снапример стелс. Небольшие несогласованности, в большинстве случаев, можно сгладить дополнительным демпфированием, но опять, зависит от головы. Несовместимость с кузовом фриэейр динамика в объеме багажника уже практически ничем излечить нельзя.
Kurd
http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza_wrx/impreza_wrx_gd_gg/makswrx/journal/710139/#post вот тебе вариант сабового звена...
sdv
Спасибо. Именно так, только не в багажнике,а прямо на панели.
sdv
И чего много пишут, что morel tempo не подходят для тяжелого рока?
Или все считают, что жесткую и тяжелую музыку нужно воспроизводить жестко?
Для музыки с очень быстрой и агрессивной ритмгруппой - хорошо. Система очень легкая и хорошо контролируема. Овердрайвовая жалящая гитара и так очень жесткая и насыщенная. Ее надо мягко и детально играть. Рояль и струнные при этом не теряются за металлической частью. Баса там действительно сильно меньше чем в R6A, но за счет этого она гораздо легче свелась с сабом, Так, что теперь он прямо в голове. Назад его тащит только вибрация спинки сидения.
В магазине на стенде все остально звучало отвратительно одинаково. И только эти выделялись, какой-то прозрачностью, легкостью звука. Morel Maximo при этом оказались в общей группе. Хуже всех на стенке оказался Hertz EV165. Самым попсово-глубоким DLS X-SC. Все остальное одинаково хреново.
Яков_Лещ
к сожалению, это исключено. Автомобиль - Волга, седан, за спинкой дивана газовый баллон, поэтому куб - никак, только нечто плоское выйдет, если совсем объём натягивать, то даже трапецевидное... 63
Или половину панели спереди отпилю, выброшу отопитель, всё равно скоро уже лето, и буду делать суббас спереди, мне такая идея очень нравится, она подстёгивает меня использовать отопитель от ВАЗ-классики посерёдке, воздуховоды переделать, как надо, а не как в Волге... Smile
Kurd
Ну а что от бюджетной акустики вы хотели?
sdv
Да ничего. Но что-то другое послушать даже на стенде негде. Все под заказ везут.
Попрбовал на морелях европопсу (Da Buzz, больше ничего у себя не нашел). Не подходит она для этого. А вот Парсонс - великолепно. Дискотека 80х, с учетом невысокого исходного качества, хорошо. Accept, AC/DC - средненько, буду настраивать. X Japan, Helloween, Blind Guardian - очень хорошо. Пожалуй, до разборок с 8" мидами оставлю эти.
sdv
Ну не совсем кубической. Есть теоретически не имеющее основания правило, что толщина должна быть не меньше диаметра динамика. На самом деле очень зависит от динамика, но в большинстве случаев работает. Остальное не влияет. Задемпфировать дополнительно любой нетканкой не особо плотной.
В Волге багажник громадный по сравнению с зубилом.
Вот это по нашему Wink Не ищем легких путей. Уж кроить, так до полного попадалова, а потом мужественно это решить самым нетрадиционным способом. Сам такой Wink
Яков_Лещ
...поэтому в нём замечательно разместился газовый баллон на 90 литров. 63
Есть у меня ещё (если его не выбросили) на 65 литров, но он ваще впритык к спинке дивана получается, тоже не айс... Pardon
RuslanVW
неужели в 80м Пионе что то изменили, в отличии от 88ого? на 88м 80е вообще слушать нельзя!!!
sdv
Я не знаю как было в 88. У меня в машине его не было. Но народ, кто переходил, говорит, что середину улучшили.
Есть еще засада. Многие диски того периода были записаны с pre-emphasis. Большинство современного ширпотреба на этот бит забивают и в результате имеем подъем АЧХ +10дб от середины вверх. При конвертировании такого диска в mp3/flac/wav/что угодно компьютерное нужно делать de-emphasis. И естественно на это опять забивают. Вот и получаем звенящее нечто. Встречаются даже диски, где некоторые дорожки с ним, а некоторые без.
Попробуй для них эквалайзер поставить вот так:
1200 Hz : -1 dB
1800 Hz : -1 dB
2500 Hz : -2 dB
3500 Hz : -3 dB
5000 Hz : -5 dB
7000 Hz : -6 dB
10000 Hz : -8 dB
14000 Hz : -9 dB
20000 Hz : -9 dB
Если станет лучше, сначит при рипе потеряли pre-emphasis.
RuslanVW
1200 Hz : -1 dB
1800 Hz : -1 dB
2500 Hz : -2 dB
3500 Hz : -3 dB
5000 Hz : -5 dB
7000 Hz : -6 dB
10000 Hz : -8 dB
14000 Hz : -9 dB
20000 Hz : -9 dB
вот пошутил то hehe у меня нет давно 88ого, а 77й такого не знает Smile оно ему не надо - он и в нулях идеально поёт Wink
sdv
1200 Hz : -1 dB
1800 Hz : -1 dB
2500 Hz : -2 dB
3500 Hz : -3 dB
5000 Hz : -5 dB
7000 Hz : -6 dB
10000 Hz : -8 dB
14000 Hz : -9 dB
20000 Hz : -9 dB
Он не сможет нормально спеть то, что криво снято с CDDA. Пример прост. Взяли диск с pre-emphasis. С него сделали ISO без субченела. Далее из этого ISO сделали flac/mp3. Получили АЧХ обратную той, что я привел. И таких дисков в 80-х был каждый 2ой. Таковы были рекомендации филипса. По их задумке это должен был делать CD проигрыватель аналоговой цепью коррекции, что-бы не терять динамический диапазон на верхах из-за 16 бит. И это и было основной причиной мифа про разное качество проигрывания оригинального CD и копии.
RuslanVW
да я вообще не парюсь - МР3 слушаю Wink
sdv
А mp3, по-твоему из чего делали? Я, как-то скачал Pink Floyd - Dark Side of the Moon. Вотнул не слушая дома в машине. Расстроился. Потом дома послушал в коcсовских мониторах. Чую, не мог Парсонз такого насводить. И точно. Рип с японского диска с pre-emphasis.
RuslanVW
Frost174
Темпо 6!!!???Да вы в самом начале пути!)
Про делсы r6a и про пион 88/80 я полностью соглашусь с Курдом.
Я сам отошел от автомобильных АС в пользу доработанных мидов из домашки и ни разу не пожалел(а сравнивать мне есть с чем).Демпфинг ниже 800-900 для меня вообще не допустим,особенно для фронта.
А так конечно в правильном направлении двигаетесь.
зы Здарова парни!!!Новую систему собрал!!!Урааа))))
Kurd
Привет! давай хвастайся...Фотге ф студию!!!!
Страница 7 из 9
