Страница 2 из 2
leon112
тимыч 2111 писал(а):
Тут главное ,чтоб тормозуха в ВУТ не попала, а то и его менять придется .
Если низ ВУТ сырой, то это кончина ГТЦ и тянуть с заменой не стоит.
syava505
По поводу газового тросика так скажу-попробуй его снять и занести в тепло повесив вертикально,будешь приятно удивлен.У меня на морозе стало закусывать газовый трос,проливание всякими смазками не дало эффекта.Думал-пора на выброс.Как же был я удивлен, когда он дома оттаял и из него вытекло с треть стакана голимой воды.Рубашка троса как новая,уплотнительные наконечники тоже в норме.Как туда вообще могла попасть вода ума не приложу.Трос так расположен,что даже специально лить на него воду, и то вряд ли что затечет,ну или не в таком количестве,а тут треть стакана. Smile
Logis
Начал сопливить нижний патрубок основного радика, подтянул хомут и на следующий день там закапало. Поменял шланг и хомуты, теперь все ок. Морозы -35, печка на 1, жара в машине на ходу, на хх движок до 75 остывает и становится не жарко. Если на улице -25, то печку на 22 ставлю и в ноги, чтобы не свариться. 6 дыр термос и обратка печки в него, непроклеена. Все исправно работает и греет. На 2 ставлю печку только стекла подсушить, на 3 только летом в ливень, зимой на 3 холодный дует.
kotmu
Это нормально.
при движении не должно быть так..
Siers.
Ещё вопрос....
На морозе воют подшипники генератора... да в прочем не только на морозе....
Вот думаю поменять их.... Какие луче взять, подскажите? Какие проблемы могут возникнуть при замене? Drinks or Beer
P.S. Генератор родной, заводской 2004 года.
kotmu
Не китайские. Возможно стоит вскрыть и положить толковую смазку. Если "гнездо" под подшипник раздолбано - толку нет менять. Можно купить лобовую крышку вместе с подшипником - рекомендую. Часто установленный подшипник Китай facepalm
Для заднего подшипника купить съемник. Стоит ~ 100 руб. - экономит много времени и дает качество.
И еще --- гена 2004 года. Если выработка на кольцах большая, а кошелек позволяет - купить нового шнивовского гену и не парить себе моск.
leon112
+1 Хотя бы просто нового гену.
Из подшипников ищи SKF. Я покупал не в авто-магазе, ибо там одно авно. А в спец магазе продающем подшипники.
Хотя у меня за 10 лет и 130 с лишним ткм еще родной гена и третий по счету большой подшипник и второй - малый. Все SKF.
revvers
Хотел спросить по поводу САУ,я делаю печку в ноги ,у меня дует в ноги ,в боковые стекла - теплым воздухм,а вот в лобовое дует намного холодней ,в чем может быть причина ?(Ваз 2112 2005)
Logis
заслонка не до конца доходит
Siers.
kotmu leon112
А зачем от ШНивы? Они оба по 80А.... В чём отличия... внешне даже одинаковы?
Генератор 2108-2110 КЗАТЭ 9402.3701 inj и Генератор 2123 Chevy Niva КЗАТЭ 9402.3701-01,-04
Новый КЗАТЭ как то сыкатно сейчас покупать... АвтоТаз от них вроде как даже отказался (на Гранде) если верить Авто-ревю, подшипники сыпятся... перешли на БОШ...
Так как гена у меня исправно работает, выдаёт больше 14в... Думал почистить его немного и заменить подшипники...
Ну а там луче поставить BOSCH 90А , 2
leon112
Siers.
Никто не заставляет. Просто смысла нет ставить то авно, что в авто магазах продают!
Siers.
leon112
А генератор в том же магазине покупаешь где и остальное ховно)))...
Так в чём разница в генераторах от 8-10 и ШНивы?...
На ШНивском форуме вычитал что разница в...................
В генераторе 9402.3701-01 питание обмотки возбуждения осуществляется
через контрольную лампочку панели приборов сразу после включения зажигания ( лампочка светиться). При работающем двигателе питание ОВ осуществляется от трех дополнительных диодов ( лампочка гаснет).
В генераторе 9402.3701-04 питание обмотки возбуждения осуществляется через РН, в котором есть микроконтроллер, управляющий подключением ОВ.
Лампочка панели приборов играет ТОЛЬКО функцию индикатора работы генератора и его напряжения.
В описанном выше случае, на мой взгляд, подключение ОВ происходит с задержкой. Причину писка объяснил Апрель.
Причины задержки включения ОВ объяснить не видя генератор не берусь, но могу посоветовать, для начала, проверить/зачистить/протянуть все контакты ( болты) и обжать ( поджать) клеммы "мама" на проводах РН.
kotmu
если есть руки - одобряю. Кольца я тоже менял - как ни странно - работают Smile
Siers.
Откройте тайну та)))).....
Зачем ставить гену от ШНивы, а????? Smile
kotmu
Прямые руки, время, инструмент и желание есть... Так что для начала просто поменяю подшипники., для общего развития так сказать hehe
kotmu
На гене от Шнивы сразу установлена таблетка на 14,3 V - что хорошо для городского цикла - и там изменена схема контроля бортовой сети. Т.о. - если покупать нового гену, то лучше Шнивовский, что бы не заниматься переделками.
leon112
Не понятно, почему на остальные модели не ставят Pardon
kotmu
Нет смысла. договора на поставку на годы вперед. Шевелиться и модернизировать - нет такого термина в производстве ВАЗ..
Siers.
Когда у меня прошлой зимой 3 раза садился аккум. в ноль., я замерял напряжение заряда на аккумуляторе... Оно было на сколько помню 14.6 или 14.8V с включенным ближнем и дальнем... Так что мой гена рулит gpn hehe
Зашёл в магазин... SKF негде нет... Плюс они отличаются сказали.... 1 подшипник может стоять разный, зависит от вала lol1
Страница 2 из 2
