Zhulik
Влетел сегодня в бордюр высоченный.Резину разорвало в хлам, диск (кованный ВСМПО) только поцарапало.Только вот теперь при торможении колесо трет об подкрылок.
К чему мне готовиться?Что может быть с подвеской?Никуда особо не ведет.Отвечайте!!
wasd
Может амортизатор полетел раз при торможение трет-значить машина кренится.
MishaCh
когда я задним колесом на летел на поребрик.. у меня балка погнулась...
nm78
у меня таже ерунда. по осени влетел в поребрик левым колесом. внешне заметно, что левое колесо ушло назад (зазор между колесом и локером раза в 2 меньше чем на правом колесе). вот тоже думаю что делать, может растяжку поменять.
Zhulik
Ура!!!!Машина зверь!!!Бордюру хана, резина не подлежит реанимации!!!Диск НЕ погнуло(вот она ковка ВСМПО)!!!Сход развал, отрегулировали угол продольного наклона оси поворота и всё!!!Вот только теперь нет запаски!!Люфтов нет, ничего не погнуто при визуальном осмотре.Больше не трет.Песня!
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
ВСМПО рулит :cool: , резину только жаль.
Seemann
Авто: 21102
Andriy писал(а):ВСМПО рулит :cool: , резину только жаль.
Я зимой этой в бордюру влетел , харошо хоть на бордюру кое как вырулил а не на чужую машину, Резина стояла Gislaved NFS 3,
диск родной с Ваза не литье а обычные штамповки, последствия- ШИШКА на Резине Диск ПРОГНУЛО неплохо!!! Это то и спасло резину и ПОДВЕСКУ! Диск смягчил удар, так если бы стояли у тебя обычные даже может Сход развал не надо было бы делать... я не делал и все прекрасно. На зиму ставлю только мягкие диски! А в Сезон на Литье K&K хотя ковка получше немного будет...
Zhulik С какой скоростью ты влетел?
Сергей.
хочу купить ВСМПО на зиму (на лето стоит СЛИК)
а вывод из вышесказанного
диски надо ставвить тока родные?
и желательно летом тоже?
так мне брать на зиму ВСМПО
ИЛИ снимать СЛИК и ставить стальную штамповку на лето ?????????
Владимир Китаев
В прошлом году поймал глубокую ямку.
Да так хорошо... погнулся диск - грыжа на колесе - но это пол беды. Залез под машину - выгнуло шайбу на разтяжке - поэтому тоже скрежетало о подкрылку при торможении. Накрылся амортизатор. На всякий случай сменил шаровую (хотя за неделю до этого поставил новую) и опорный подшибник. Вот такие пироги. Повезло еще что колесо не оторвало ...
Zhulik
:cool: c 70 км/ч немного по дороге тормозил(совсем чуть чуть), а потом об бордюр дотормозил.Теперь зато из печки вся оставшаяся листва вылетела.
ЮРИЙ 177
Я в пятницу стал обгонять одного мудака и уже поровнялись с ним кузовами, как он резко рванул руль влево. То ли яму увидел, то ли лужи испугался, то ли меня просто не видел, хотя я с поворотником обгонял, что делаю крайне редко. Прямо как в боевиках. Короче я тоже влево руля дёрнул и от удара ушёл, зато влетел в яму уже почти на обочине и как результат: переднее левое колесо на выстрел с двумя дырами в резине, диск литой ВАЗовский загнуло и только вчера обнаружил, что задний диск тоже загнуло, но в два раза меньше. Вроде никуда не тянет. При ударе скорость была около 60 км/ч. Того мудака нашёл, он работает в пятидесяти метрах от места гибели колеса. Вроде не против рассчитаться за ремонт, хотя и с большой неохотой, но когда узнает, что править литьё надо только в Тольятти и резина под замену, видимо даст задний ход. Поеду в обед к нему, поглядим, что из этого выйдет. Вот такой расклад приключился.
Smith Dmitry
Цитата:ЮРИЙ 177 Добавлено: Пн Апр 12, 2004 8:51 Заголовок сообщения:
.. Того мудака нашёл, он работает в пятидесяти метрах от места гибели колеса. Вроде не против рассчитаться за ремонт, хотя и с большой неохотой, но когда узнает, что править литьё надо только в Тольятти и резина под замену, видимо даст задний ход. Поеду в обед к нему, поглядим, что из этого выйдет. Вот такой расклад приключился.
Как дела то. Обидно за му#@%ов свой карман оттапыривать...
Seemann
Авто: 21102
Скорость серьезная для удара в бордюр
так что все еще благополучно получилось... :cool:
alev
Sergant писал(а):
Скорость серьезная для удара в бордюр так что все еще благополучно получилось... :cool:
У меня знакомый попал в бордюр.....на крыше складка и тянул ложерон. 8-)
Denisss_2112
Тоже один раз на светофоре объезжал одного мудилу, а он решил в стритракеров поиграть. В итоге левым передним колесом влетел на бордюр, резина и диск (штамповка) в помойку (я, кстати, тож эту темку на форуме прошлым летом поднимал ка раз по этому поводу). Сделал диагностику подвески - все нормально. На всяк пожар сделал сход-развал. Все обошлось благополучно.
rebez
Я вот тоже последнее время при выезде из гаража стал замечать непонятное шуршание, присмотрелся ина тебе правое переднее колесо задевает подкрылок, но чере 300 метров все исчезает!
Может кто подскажет в чем проблема и к чему готовиться?
DOUBLEV
rebez писал(а):Я вот тоже последнее время при выезде из гаража стал замечать непонятное шуршание, присмотрелся ина тебе правое переднее колесо задевает подкрылок, но чере 300 метров все исчезает!
Колесо или подкрылок исчезает? :-D Это тебе к доктору.
DOUBLEV писал(а): Колесо или подкрылок исчезает?
Он же написал - исчезает всё :)
По существу. ИМХО, конечно, но скидку нужно делать на дураков и оставлять им место. Да и не только на дураков... Модными стали обгоны впритирку в последнее время...
Seemann
Авто: 21102
На яму тебе надо... звук только при повороте колеса? тогда подкрылок оттопырился 100%, а вообще в гаражах аккустика харошая, стены отражают... вот и все звуки слышно
rebez
Да нет даже когда калеса прямо стоят! что самое странное проедешь 300 метров и калесо уже недостает до подкрылки! Машина постояла 3 часа и опять тоже самое 300 метров цепляет , а патом все пучком! Может стойка! кто что думает?
DOUBLEV
rebez писал(а):Да нет даже когда калеса прямо стоят! что самое странное проедешь 300 метров и калесо уже недостает до подкрылки! Машина постояла 3 часа и опять тоже самое 300 метров цепляет , а патом все пучком! Может стойка! кто что думает?
Ну, если не хочешь ехать на сервис, скажи хоть в каком месте цепляет. И как ты, кстати, определил что звук издает колесо задевая подкрылок, а не, к примеру, ремень грм о кожух - тоже спереди справа.
rebez
А определил так- с вечеру заезжаю в гараж подкрылок грязный, с утра пока из гаража выезжаю, разваорачиваюсь, выхожу смотрю а по ребру подкрылки там где он соприкосается с ребром крыла свежая потертость, да и визуально видно что правое переднее колесо по сравнению с левым на несколько см. уходит назад!
DOUBLEV
rebez писал(а):А определил так- с вечеру заезжаю в гараж подкрылок грязный, с утра пока из гаража выезжаю, разваорачиваюсь, выхожу смотрю а по ребру подкрылки там где он соприкосается с ребром крыла свежая потертость, да и визуально видно что правое переднее колесо по сравнению с левым на несколько см. уходит назад!
Одно могу сказать: сход-развал делать надо, даже если это не устранит шум, который ты слышишь при прогреве. И поиском поищи здесь про кастор.
