ДПКВ и его провода. нужна помощь в фото.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДПКВ и его провода. нужна помощь в фото. вывод темы на печать
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 20:54
Ребят забадала эта проблема что хрен заведешься.
две ошибки коротыш на массу дпкв и обрыв цепи дпкв.
Разжуйте в картинках плиз как менять провода идущие на датчик и как вставить их в фишку. с паяльником не дружу и с электрикой facepalm
Где датчик знаю) как менять его ну наверное знаю. мейби есть нюансы?
https://vk.cc/72YTCu - Кешбэк от покупок в интернет-магазинах.
Последний раз редактировалось: Овчидорчик (24 Декабря 2012 21:30), всего редактировалось 1 раз
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 21:05
разьем продается в автомагазинах в него вставлены 2 коротких провода. к ним припаеваешь двужильный провод с экраном. ну и его к остаткам проводки от дкпв. по крайней мере я делал так...ездит нормально, ошибок нет
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 21:51
Овчидорчик
Не перепутай полярность на разъеме.
Лично не сталкивался, но если после замены разъема не заведется - поменяй провода местами.
Т.е. не паяй сразу, а соедини сначала на скрутку и проверь.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 08:20
Unknown а если не паять? не годится?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 08:46
+1.
Так и будет, если провода попутать.
Ну, если уж паяльник совсем дурные ассоциации вызывает, то можно и не паять. На скрутку потуже и обязательно под термоусадку.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 09:46
Как определить сколько надо отрезать проводов? а то они почти сразу уходят в косу... и идут хрен знает куда. как определить где в проводе нет контакта? мультиметр есть, а вот как звонить им не знаю... замеры вольт и ампер научился делать)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 11:15
На мультике есть режим, при котором он начинает пищать, если замкнуть щупы мультика друг с другом ?
Этот режим и есть "прозвонка", что значит, что контакт есть.
Искать в колодке ЭБУ контакт с ДПКВ. Ставить туда один щуп мультика. Второй щуп тыкать в провод возле ДПКВ. Если пищит - значит провод цел, НО... лучше помять провод в разные стороны, чтобы убедиться в целостности.
Как-то так, примерно...
Pardon
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 11:20
ну можно немного проще сделать!
http://chiptuner.ru/content/pin/
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 12:05
Pardon
как дотянутся до ЭБУ??? где он? в салоне под панелью?
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 12:06
в ногах у пассажира,слева сними щиток!
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 12:17
а эти пины промаркированы чтоль? мне я так понял нужен 30.
НУ вот допустим нашел я этот 30 пин сунул в него щуп от мультиметра а как дотянуться до дпкв-(((
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 12:20
ну возьми метра 2 провода,цепляй на 30 контакт(типа удлени)
