ваз 21113 16кл дерганье при езде
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 21113 16кл дерганье при езде вывод темы на печать
андреи
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21113 16 кл инжектор 1.5 2002год
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 21:00
дергание при спокоинои езде ваз 21113 16 кл енжектор помогите первыи раз пишу чо как не знаю
андреи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 21:07
модуль скорее всего, особенно если в районе 2 тыс оборотов
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андреи
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 21:41
блин точно не помню сколько оборотов только седня вечером начелось машина 2002 год нажатие на тормос на нетралке почти глохнет а чаще всего глохнет ну когда снимаешь со скорости. извиняюсь что не так написал машину купил 3месяца назад
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 21:44
вакуумный усилитель тормозов .
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андреи
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 21:54
спосибо за ответ.еще хочу добавить что она работает на холостом немного перебоями из трубы а глохнет чаще на трассе когда выключаешь скорость типа пост гаи или поворот а когда погозуешь около 600 700 тыщ и начинает роботать ну около 800 не уверено держит
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 21:56
андреи
Прислушайся....
Когда нажимаешь на тормоз - шипит ?
Сел. Завел. Потихоньку жмем на тормоз. Ловим момент, когда шипит постоянно. Заглохла ? Или просто заколбасило мотор ?
Устрани сначала проблемы с нажатием на тормоз. Если не пропадет - будем дальше копать.
Данные о машине внеси в свой профиль. Лень каждый раз отлистывать в начало темы, чтобы вспомнить, что ремонтируем. Ты-ж не один тут у нас...
Drinks or Beer
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 22:05
регулятор холостого хода
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 22:12
Точно... rlzz
Ну и канал Малой Вентиляции картерных газов, находяшийся на Дроссельном Узле, между "рогов" обогрева ДУ, почистить и продуть.
андреи
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 22:20
при нажатии на тормоз обороты подымаются и тут же падают до минимума это пол беды. а вот нащет того, что дерганье началось это плохо а когда газуешь на нетралке работает чисто не может быть свечи спосибо.без машины тяжело. ище имею форд сиерра но тоже не хочет работать стартер
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 22:30
подпись ТС улыбнула supercool
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андреи
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 11:15
здрасти сегодня была попытка завести ну не как схватки схватки и все сел акум грешу на свечи может быть такое а ище выкрутил свечи 3 мокрые 1 нет.спосибо
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 11:51
провода вв прозвони
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 12:03
Значит в одной искра была, а в трех других не было.
андреи
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 12:13
ребят помогите
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
вв почти новые старые лежат в багаже стар хозяин менял а мож правда пробило вв и из зо этого дерганье вчерашнее
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 13:33
Может просто луна не в той фазе... )))
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 14:37
андреи писал(а):
вв почти новые
прозвони-узнаешь! Wink
AleckK
На форуме 6 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 04:38
на катушки похоже
ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16кл.
AleckK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андреи
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 11:54
была сегодня попытка завести на буксир ноль только когда врубаеш скорость лампочки акума и довления тухнет а вот желтая горит типо не исправность и не заводится что это датчик какоито накрылся спосибо
AndrDvin
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 12:00
600-700 тыщь???? у тебя там авиационный двигатель чтоль стоит?
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андреи
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 12:02
да нет ошибочка вышла
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
так как нащет ответа нащет датчика просто я щас в деревне тут глухо куда бежать не знаю а машина ноль
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 13:45
при включении зажигания должна загарется лампа джеки чана- при прокрутке двига джеки должен гаснуть-если гаснет , то с ДПКВ сигнал идёт мозг
