Короче Pioneer DEH-4200SD
При первом подключении питания, если зажать OFF переходит в Демо режим, надо выключить его и потом всегда с OFF будет нормально выключаться.
Я раньше не знал, сдергивал тупо панельку
, он выключался?
Или мог подсаживать аккум из-за этого?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
нет
Цитата:мог подсаживать аккум из-за этого?
именно это он и будет делать - летом это не будет заметно, а вот зимой, если 3-4 дня машину не трогать, то можно потом и не завести
RuslanVW, вот осенью сейчас так и было
С выключенным ток утечки 0.04-0.05 А
Со сдиранием панельки не было возможности померять, т.к когда в разрыв подключаешься он всё-равно запускается заново, а панельку сдернуть некому было пока я мерял ))
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
надо каким то образом тебе организовать разрыв красного провода от мафона - жёлтый на постоянку к плюсу, а красный через замок, или кнопку отдельную поставь. Раньше не понимал колхоза с кнопкой, а как припёрло, поставил и теперь не нарадуюсь - нажал и на мафоне уже ничего не тыркаешь и АКБ не садится
RuslanVW писал(а):надо каким то образом тебе организовать разрыв красного провода от мафона - жёлтый на постоянку к плюсу, а красный через замок, или кнопку отдельную поставь. Раньше не понимал колхоза с кнопкой, а как припёрло, поставил и теперь не нарадуюсь - нажал и на мафоне уже ничего не тыркаешь и АКБ не садится
Так на нем есть кнопка, нафик разрыв провода?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
короче, как ты мафон подключал? красный и жёлтый вместе? если да, то в таком случае мафон будет жрать АКБ - правильное подключение, это жёлтый на постоянный +12(он настройки сохраняет), а красный на замок зажигания - при выключенном замке мафон не работает, но мне допустим это не удобно и я поставил для разрыва кнопку
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да не за что
*leha*
зашел в кой века. Ну парни , писал сколько раз как сделать это на вазе .
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
И как? У меня тоже через кнопку сделано. Поначалу не понравилось, а потом оценил-никогда не случится так как случилось без кнопки (откидывая панель посадил АКБ). Теперь по любому-музыку надо выключать? Кнопочку отжал и всё! Никогда не забудешь.
забудешь кнопочку отжать и все
тут ключ вытащил и все
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:забудешь кнопочку отжать и все
тут вот ведь как - уже на автомате её включаешь/выключаешь, тоже самое, что поворотник включать перед поворотом - я даже порой в гаражах включаю
, или вот например ближний свет - машину завёл, свет включил, тронулся, как то привычкой это стало.
сейчас у меня от замка на этой машине, а рука порой сама ищет кнопку, как на старой машине
bbv7
Suse писал(а):забудешь кнопочку отжать и все
Я не настолько плох, чтобы закрывать машину с орущей музыкой. Ну а если такое случится. то и
Suse писал(а):тут ключ вытащил и все
уже не поможет
вытащил и все погасло,если меня нет зачем музыка)) езжу 90 проц один
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
случаи разные бывают
