Вопрос по дворникам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по дворникам вывод темы на печать
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 00:05
Как похолодало дворники медленно ходят по стеклу, при первых пусках даже зависают. Если припрыснуть водичкой идут быстрей, но полную скорость набирают примерно через пол часа движения. Вообще не догоняю от чего зависит, солидол в моторчике или к стеклу прилипают. Пару дней назад поставил новые поводки и графитовые резинки потому что скрипели и не полностью вытирали, сейчас не скрипят, но вытирают также не полностью в тех же местах, как будто стекло кривое. При опускании доходят не до конца. Если рычагом дернуть, то опускаются. Ни разу не сталкивался с таким, в чем проблема?
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 08:16
Подними дворники и включи - если и без нагрузки медленно, то моторчик.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 22:35
Поднимал, тоже еле ходят, но только в мороз. Сейчас все оттаяло и все в норме.
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 22:39
Санче$
машина то какого года? Может обслужить надо. У меня 11 год, вопросов нет! Но от чуваков слышал, что начинают тормозить
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 22:41
5703
Машина 9 года, пробег под 60тыщ, наверно грязи набилось, но моторчик же наверно не разборный?
5703
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 23:02
Санче$
скорее всего, но он и стоит не дорого скорее всего. Трапецию все равно надо обслужить, моторчику было туго её крутить, вот и помер
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 12:03
Напряжение неплохо бы померить, сколько до моторчика доходит.
И биметаллический предохранитель на 10-х дворниках есть, разбирал кто-нибудь?
И если проблемы с холодами, то скорее всего трапецию литолом смазывали. Вычищать и чем-нибудь попластичней смазать.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
