Миша32
Авто: Приора универсал, 2012г.
Всем привет! Подскажите почему после 3-х неудачных попыток запустить двигатель в мороз -20, произошёл взрыв глушителя, после которого он восстановлению не подлежит. Кто в курсе что нужно сделать чтобы такое больше не повторилось. Прошлой зимой подобное уже было...
378745001355948598images1.jpg |
Вот так он выглядел... |
16,41 KB |
191 раз(а) |
вы бензин точно в бензобак льете:)? Какая прошивка? катколектор пробит? Причина в диком переливе топлива, которое потом детонирует в глушителе.
Последний раз редактировалось: ketchup920318 (19 Декабря 2012 23:32), всего редактировалось 1 раз
Миша32
Прошивка заводская, катализатор отсутствует (был выкрошен, остался только корпус). Как устранить перелив?
Миша32
Давно об этом подумываю... наверное пришло время это сделать
с хорошей прошивкой сразу заметите разницу!
Миша32
mr1
Свечи залил - нет смысла лить дальше, продуй.
d.dmitry
ketchup920318 писал(а):прошиться:)
С бош797 не помню косяков при запуске, от прошивки.
Миша32 писал(а):Прошлой зимой подобное уже было...
Когда по морозу завелась и прогревается, нет троения первые пару минут??
Ещё вариант форсунки протекают.
Свечи как выглядят сейчас?
Миша32 писал(а): Подскажите почему после 3-х неудачных попыток запустить двигатель в мороз -20, произошёл взрыв глушителя, после которого он восстановлению не подлежит. Кто в курсе что нужно сделать чтобы такое больше не повторилось.
если не заводится не стоит крутить стартером далее без головы
а сделать так
mr1 писал(а):Свечи залил - нет смысла лить дальше, продуй.
+много, педальку газа в пол и крути стартером чтоб цилиндры продувались .
d.dmitry писал(а):Ещё вариант форсунки протекают.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Если советы не будут чтены, то, пожалуйста, сними на мобилку следующий раз, когда будешь долго и упорно крутить залитые свечи. Видяшку взрыва охото посмотреть.
Да, сначала перестать тупо крутить. потом проверить форсунки на сопливость, хотя вряд ли.
Не заводская)
Я на паулювской езжу. Изменения в работе ДВС заметны сильно.
Миша32
[/quote]Когда по морозу завелась и прогревается, нет троения первые пару минут??
Свечи как выглядят сейчас?[/quote] Нет, после запуска двигатель работает ровно. Свечи сейчас не выкручивал, осенью были сухие и светлые
Tosha487
Авто: ВАЗ 2112 16 кл. 1.5
вот она зима пришла...
на улице -25. 4й день завожусь с галстука, прошлой зимой таких проблем не знал..
стартер крутит хорошо но не цепляет. сменил свечи. залил 95й бенз, аккум домой на ночь таскаю. а сегодня еще и глушитель лопнул..
подскажите что нить еще пожалуйста...
масло кастрол 10 в40 полусинь
Tosha487 писал(а):масло кастрол 10 в40 полусинь
Во первых сменить паленую мазуту и залить синтетику.
Купить БК с функцией плазмера - прогрев свечей, сбросишь настройки, посмотришь параметры и т.д. нужен по любому.
Ну и методично и последовательно искать причину -просадки напряжения, плохие контакты на датчиках и т.д.
Tosha487
Владимиръ Владимирович писал(а):Tosha487 писал(а):масло кастрол 10 в40 полусинь
ну насчет плазмера тоже мнения не однозначные. а масло на синь менять- может сальники выдавить тоже , опять же менять масло- промывать двиг /не промывать?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Tosha487 писал(а):ну насчет плазмера тоже мнения не однозначные
+1.. только слышал, сам не юзал правда
Tosha487 писал(а): масло на синь менять- может сальники выдавит
-1.. ничего там не выдавит..
и дело не в масле... 25 лет назад импортных масел не было. Было "Жигулевское" и "Камазовское"
и заводили машины...
Tosha487 писал(а):а масло на синь менять- может сальники выдавить тоже
ещё один верующий в байки
кто такое сказал то? или сам придумал?
Strannik77
Авто: Не СААБ
Dranik писал(а):ещё один верующий в байки
Ну это не совсем так. если двиг не новый то, течь возможна, так как синтетика вымывает лучше чем полу. У меня также было: после 10-40 залил 5-40. По весне менял резинку где раньше у карбовых был трамблер, так как засопливила. Поменял резинку - и все.
Strannik77 писал(а):если двиг не новый то, течь возможна, так как синтетика вымывает лучше чем полу.
что в твоём понимании двиг не новый?
Strannik77 писал(а):У меня также было: после 10-40 залил 5-40. По весне менял резинку где раньше у карбовых был трамблер, так как засопливила. Поменял резинку - и все.
и чо теперь ты хочешь сказать что виной стала синька?
могу тебя огорчить , себе эту резинку я менял на пробеге 30 тыков и с нова лилась и льётся только синь, так же и товарищам менял все катали на синьке и у всех рано или поздно текло из под этой заглушки.
так что синь тут абсолютно не причём.
А ты так же видать понаслушался баек и тут у тебя просто так совпало что залил синь и резинка состарилась и теперь значит синь зло в пробеговые моторы
По сабжу так же когда у себя снимал эту резинку на пробеге в 30 тыков резинка эта уже была каменной, дак причём тут синька то?
Strannik77
Авто: Не СААБ
Dranik писал(а):А ты так же видать понаслушался баек и тут у тебя просто так совпало что залил синь и резинка состарилась и теперь значит синь зло в пробеговые моторы
Какие байки?. Ты читай что я написал. Совпало или нет, не знаю, но факт остается фактом. До этого на 10-40 не текло.
Dranik писал(а):резинка эта уже была каменной
Аналогично.
Strannik77 писал(а):резинка эта уже была каменной
Аналогично.
Dranik писал(а):дак причём тут синька то?
если уже тупо уплотнителю пришол зверёк.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Dranik писал(а):если уже тупо уплотнителю пришол зверёк.
Так может и действительно так совпало тут спорить не буду, но факт, как говорится, есть факт.
Если надо менять сальники - надо менять!
Заливать фуфло только потому что очковать за сальники
Но на полусине 98,987% паленом на 16v будут постоянно темы - не заводится с первого раза в мороз.
А по поводу промывать/не промывать - считаю промывку бредом опять-же именно для 16v. Промывайте той синькой которую будете юзать в течение 1000км. Не на много это дороже в совокупности с приятным поведением коня в зимний запуск.
Плазмер юзаю в сильные морозы - класная весчь. Никто не отговорит.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Владимиръ Владимирович писал(а):Заливать фуфло только потому что очковать за сальники
Кто заливает фуфло? Или как всегда: "Слышу звон, да не знаю где он"?
