68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
В общем подзарядил аккумулятор, хотел завести, а она хрена. Искра есть, насос качает, рампа под давлением. Начинаешь заводить вроде и дергается как будто щас заведется, но бесполезно, сколько не крути. Что могло полететь, кто что скажет?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Выкруть свечи просушить их на открытом огне, продуть цилиндры от бензина на полностью открытом дроселе и без свечей.
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
ДТОЖ врет мне кажется, который на мозг. Вот и заливает свечи
68 Rus
Дело в том что заводилась то раньше с пол пинка всегда, а тем более щас тепло почти. Я вот думаю не может быть датчик положения коленвала барахлить.
Цитата:ДТОЖ врет мне кажется
Возможно, но по бк температура адекватная, не с неба...
Когда заводишь такое чувство что зажигание сбилось, но ремень в порядке, риски на месте.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
68 Rus писал(а):такое чувство что зажигание сбилось, но ремень в порядке, риски на месте.
По мимо этого еще шкив привода генератора провернуть могло, а при не рабочем ДПКВ искры бы не было.
Sergey40RUS
68 Rus писал(а):Дело в том что заводилась то раньше с пол пинка всегда, а тем более щас тепло почти. Я вот думаю не может быть датчик положения коленвала барахлить.
По БК у меня старый и новый датчик из магазина показывали адекватно, а на деле сопротивление не совсем верное и свечи заливало. На ДПКВ сначала гляньте целостность фишки, можно снять датчик и почистить магнит - на него с дороги много какашки налипает, да и стружка металлическая бывает.
