griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Добрый день!
Застучал правый привод, стучит по прямой и при повороте на лево, при повороте на право стук пропадает, при легком нажатии на педаль тормоза стук пропадает. Как дигностировать какой привод стучит внутренний или наружний или ступичный подшипник?
Еще вопрос по стартеру Как проверить стартер подключив напрямую к акумулятору?
Солярко
Авто: Кашкай.
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
griffon писал(а):Добрый день!
1. Если с использованием втягивающего реле:
- плюс аккумулятора на контакт втягивающего который дальше от корпуса стартера, минус на корпус стартера - и если подаем еще плюс на тоненький управляющий контакт втягивающего - то втягивающее должно щелкнуть, и стартер должен закрутиться.
2. Если мимо втягивающего - то плюс на контакт втягивающего который ближе к корпусу стартера, от него идет провод внутрь стартера, а минус на корпус стартера - стартер должен начать крутиться.
Солярко
Авто: Кашкай.
Не в натуре что ты имеешь в виду когда пишешь такое?:
griffon писал(а): какой привод стучит внутренний или наружний
griffon
Со стартером спасибо разобрался.
Привод переднего колеса состоит из внутреннего шарнира и наружнего шарнира. внутренний шарнир вставляется в коробку.
Солярко
Авто: Кашкай.
griffon
Привод это мать его железная палка, а на концах этой палки шрусы внутренний и наружный. Так ты про них спрашиваешь?
griffon
Про них, так есть что по существу? какой ШРУС щелкает?
Солярко
Авто: Кашкай.
Люди вот так говорят:
Цитата:ну, левый наружный шрус стучит при левом повороте. Правый шрус - при правом повороте. Вот и вся арифметика. ВНутрение шрусы трещат при резком разгоне или торможении двигателем.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
griffon писал(а): стучит по прямой и при повороте на лево
Если при повороте налево включить нейтралку и хруст не пропадёт то это не шрус.
griffon
Если при повороте налево включить нейтралку и хруст не пропадёт то это не шрус.[/quote]
Щелкать могут или шрусы или ступичный подшипник больше там шаров нигде нет. Шрусы всегда в движении и от нейтралки не зависят, у меня щелчки на прямой от нейтралки не зависят.
LAVik
griffon
В сем спасибо! победил я этот стук.
Оказалось все совсем просто. в минус 30 переобувался, и через 2 дня ослабли колесные болты. протянул, стук пропал.
Солярко
Авто: Кашкай.
griffon писал(а):Шрусы всегда в движении и от нейтралки не зависят
Поверь зависят. Но спорить не буду я уверен, что я прав.
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Конечно зависят о чём спор ваще не пойму, ведь шарики в них крутятся не зависимо от того на передаче ты или на нейтрале ЕДЕШЬ.
Солярко
Авто: Кашкай.
На нейтрале нагрузка не такая и поэтому может не хрустеть так как на скорости.
griffon
Вот и я о том же что шрусы всегда крутятся и если стучат то и на нейтралке стучать будут, я раз на уазе шар выкатывал, дак стучал будь здоров
AndrDvin
griffon
Ладно мужики вроде все пока хорошо
dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Всем здравствуйте. Помогите и мне)
в общем, появился стук в районе переднего левого колеса, стук отдает в ноги, глухой, учащается с увеличением скорости и пропадает после 60 при наборе скорости и при 25км/час при сбрасывании скорости, нажимай не нажимай педаль тормоза - ничего не меняется. Может ли так стучать подшипник с периодичностью? Проехал около 2500км, вроде как было так и осталось, не усилился..
Дык подожди чуть ещё
Открутится колесо или ступица,кинет на встречку,там и по смотришь че было
Яб ссал ездить вообще с таким стуком,ибо вокруг машины за лям и можно попасть
dirton20
На форуме 5 лет
алекс спб писал(а):Дык подожди чуть ещё
так это, все болты проверил, все затянуто. Понятно что ссыкотно, но нужнл понимать как определить стук и может ли вообще "стучать" подшипник, а не гудеть
All Exx64
dirton20 писал(а):Всем здравствуйте. Помогите и мне)
Перед вывеси...я два внутренних ШРУСа поменял, а оказалось что подшипник:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=12084676#12084676
алекс спб, хорош хохмить. У человека трабл, который к реальным проблемам может привести.
All Exx64 писал(а):Перед вывеси
+100.
На крайняк - слей масло из коробаса, выдерни ШРУС из него и покрути. Ничего коробасу за несколько минут работы без масла не станется. Зато будешь знать, в какую сторону "навострить лыжи".
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Может опора шаровая стучит.или амортизатор.
Глухой стук отдающий в ноги ну никак не ШРУС.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
У меня вот так вот глухо стучало правда сзади когда амортизатор задний сдох.причем стучало именно при повороте в его сторону.
Kuban Dangerous писал(а):Может опора шаровая стучит.или амортизатор.
Да вряд ли...
Тогда бы на любой скорости стучало, а тут, судя по описалову траблы, имеется зависимость от скорости.
dirton20
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):слей масло из коробаса, выдерни ШРУС из него и покрути.
я вот тут немного не понял, завести движок и без привода (по очередно снимая) включить скорость и слушать?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Да вряд ли...
менял опорные, шаровые, стойки полтора месяца назад, стук еще с того момента.. Вообще думал что стучат блины, ибо на них есть выработка, никак не соберусь поменять, и думал что может кромкой задевает за суппорт, но если при нажатии тормоза ничего не меняется, кроме того что стук с уменьшением скорости так же меняет амплитуду, вариант тормозов отбросил, к тому же стук не постоянных, в осовном на скорости 20-70 примерно
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
ну хорошо, я вывешиваю передок, втыкаю скорость и смотрю, закусывает, к примеру или нет? Как бы определить, что это подшипник?)(хотя, думаю что вскором времени все равно нужно поменять подшипники передние, не известно скок на них проехали)
