Датчик температуры наружного воздуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик температуры наружного воздуха вывод темы на печать
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 18:01
В ВАЗ-2112 установлен компьютер с функцией измерения наружного воздуха. Какой датчик можно установить и куда его подключать?[/b]
Vma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай Р.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 01:13
1. Закрепить лучше всего под передним бампером (штатно на спец. кронштейне, я закрепил двумя хомутиками за буксировочный крюк, предварительно раскрутив один из них и соединив в виде восьмерки
2. Демонтировать маршрутник и при включенном зажигании, высокоомным вольтметром найти один из двух не задействованных контактах разъема на котором есть напряжение. Этот контакт подключается к датчику. Второй контакт датчика вешается на корпус а/м.
P.S!!!! СОБИРАТЬ ДАТЧИК НЕОБХОДИМО ОЧЕНЬ АККУРАТНО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОНТАКТОВ.
Место установки не самое лучшее, т.к. правильную температуру датчик показывает только на ходу (тепло радиатора).
Николай Р. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smith Dmitry
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 08:41
ДВТ (датчик внешней температуры).
Смотри там: http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html.
Стоимость порядка 170-195 руб. Устанавливаешь где-нибудь в районе левой передней колесной арки, так чтоб не контактировал с потоком горячего воздуха от двигателя... В штатное место (передний бампер) не рекомендуется - будет привирать по указанной выше причине.
Провод к датчику заложен в штатной проводке, во всяком случае в моем автомобиле так.
Всего Вам и всем Вашим!
Smith Dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 09:05
Спасибо, пойду искать
xpo
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 11:46
Ну бывает, задают избитый вопрос, не сумев или не захотев поискать в форуме. Но спрашивать то, что обсуждалось полтора часа назад...
Куда поставить датчик внешней температуры?
См. также ВАЗ 21102, датчик внешней t
Кто нибудь знает есть ли на десятке специальное место для датчикa внешней температуры?
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 22:40
У знакомого на Панели приборов в инжекторе
при нажатии кнопки сброса счетчика пройденного пути
показывается напряжение
где то читал, что температуру
а у меня - просто Сбрасывается счетчик в нуль!
Какая то неполноценность nea
Как у вас на авто?
стоит ли ковырять панель или нет? вот в чем вопрос В поиск!
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 22:57
У меня показывает летом - 25
Я имею жену, жена имеет машину, машина имеет меня.
POLAR WOLF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:03
а у меня этот датчик в комплекте с компом штат шел...Я его на буксировочный крюк закрепил....
Как у вас на авто?
тоже сбрасывает, имхо так и должно быть
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:04
mitric
у мя тоже только в ноль
да и датчика Angry температуры штатного с завода нет cry
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mitric
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:08
От от борт компьютера временно бросил под задний коврик!
а щас и подумываю: почему бы не использовать его действительно для контроля температуры в ногах у задних пассажиров?
Все же народ всё модернизирует системы отопления, подводит трубы к ногам,
а каков результат то!?
Вот это датчик как раз будет успокаивать задних - мол, всё ОК! У вас там жара! Нечего хныкать
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:11
Хватит клонов плодить. Админ, выручай плизз!
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:18
А у вас окно с пробегом двострочное?
У меня двустрочное. При нажатии одиночном переключается режим суточного пробега или напряжения бортсети. Видел у знакомого однострочное окошко. Там было только отображение суточного пробега или общего. Вроде так. Панель у меня не VDO
-Evgen- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 06:54
в порог его кидать надо
Сломаю тачку!!!
Александр55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 09:31
Smith Dmitry
сменился адрем сайта Счетмаша
http://www.schetmash.ru/index.php?p=243
