Митька
Возникает проблема.После понижения температуры ниже
0 градусов,ДУТ показывает полный бак,а после прогрева двигателя 20-30минут показывает реальный остаток топлива.
Виктор-Вишня
та же *****, бывает что еще и показания температуры двигла так же зашкаливают, пока не отогреестя....
Думаю в массах дело, но ну их н...й-2-й год с такой байдой езжу и не парюсь!
mitric
Митька
ДУТ ну никак не связан с прогревом и т.п.
Ищи контакты плохо контактирующие
начни с бака - вытащи, прозвони омметром датчик
если возникают разрывы цепи то следует заменить или отремонтировать - да и в новых брака много
a-a-i
А у меня такая ситуация - ДУТ показывает правильное значение только в момент включения зажигания, а потом уровень не меняется вообще до следующего включения. Что может быть?
