Кто ремонтировал подвижные крепления станины в фарах киржач?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто ремонтировал подвижные крепления станины в фарах киржач? вывод темы на печать
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 12:53
Обдумываю варианты на что бы заменить потрескавшиеся втулки в станине, на которые крепятся регулировочные винты. Может кто до меня уже это придумал? Поделитесь Smile
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 13:04
я приехал в сервис по кузовному ремонту попросил у них посмотреть мне 2 фары киржачь, так они порылись в куче хлама и нашли битые фары левую и правую. купил я за 300 рублей их так там было всё живое кроме корпуса и стёкол. попробуй как вариант.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 14:18
За 300 рублей не хочу покупать 4 пластмасски которые скорее всего разломаются при попытке их вытащить.
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 14:35
смысл в том что фары будут донорами на случай чего. отдельно в продаже не найдёшь.
ТАЗы валят
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 14:47
Ну я понял смысл только зачем менять одго г@$но на другое не понял.
николай21120
На форуме 5 лет
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 15:34
Тогда поставь фары от приоры!
Плюс капот 2 крыла и бампер facepalm
николай21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
High8
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8V BoschMP7.0H
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 15:55
Находил темы где народ киржачи ремонтировал, так там вместо этих втулок нарезали резьбу на регулировочных винтах и крепили на станину с помощью гаек. Вроде как даже работало. Если очень нужно - поищу ссылки, но через гугл находится достаточно быстро.
High8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 16:03
Я находил такой способ, но нарезать резьбу по-моему не очень просто. Надо ровно сточить шарик.
Добавлено спустя 18 секунд:
И снова поменять одно г@$но на другой. Зачем?
николай21120
На форуме 5 лет
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 16:15
Тогда копи деньги на:
http://www.porsche.com/russia/models/cayenne/cayenne-turbo-s/
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 16:17
Если нечего сказать по теме, можно просто пройти мимо.
На машины для понтов не задрачиваюсь, извини.
Смет
На форуме 6 лет
Авто: 10 без мотора, Megane 2
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 16:18
в теме про установку линз, какую то резинку колхозили вместо пластиковых втулок.
А так ино регулировки решают.
Снял дросселя. Не кайф(
Смет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 16:21
Про это не нашел. Да и фотки оттуда уже удалили.
Про резинку читал их ставили вместо пружинки.
В том варианте где она ставится меж двух шайб на станину.
Но кострукция не впечатлила надежностью.
Смет
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 16:28
Резинки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6313247#6313247
И решение всех проблем:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6298155#6298155
High8
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 16:36
Я тоже так подумал и поэтому заказал и мне сделали шпильку, типа как на фотках
Проверить так и не смог, потому что подвернулся второй комплект убогих турецких фар и из четырех собрал 2 Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 16:49
В общем моя инженерная мысль все таки пришла к тому что надо использовать две шайбы и пружину. А вместо нарезания резьбы использовать такие шайбы
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 22:30
Я тоже резинку использовал, только такую:
(Извиняюсь за фото - телефон макросъемку не поддерживает. redfac ) Довольно плотно сидит на конусе, дальше середины не протолкнешь. От смещения в сторону шарика надел пластинчатый фиксатор.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Николай 24
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 07:00
Я собирал как писали выше-шайба,станина, резинка, шайба, стопор Работает отлично ,все регулируется и держится надежно,ничего никуда не слетает.
Николай 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Января 2013 23:41
Переделал крепления.
Компоненты:
1. Уплотнитель мотора бачка омывателя 2110 вроди (короткий)
2. Шайба М6 - 4 Шт
3. Шайба М5 - 4 Шт
4. Шайба стопорная 5мм - 4 шт
Результат
