Газовые амортизаторы на класику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Газовые амортизаторы на класику вывод темы на печать
Строганов Ярослав
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 20:18
Какие газовые амортизаторы лучше ставить в перёд? Ставил в прошлом году назад Монро, доволен. Тогда мне рекомендовали в перёд ставить пожёстче. Сейчас никаких рекомендаций не дают. А что ставить, я так и не решил. Вот и думаю, что лучше?
Строганов Ярослав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G7
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 00:33
Можно каябу, или еще по жесче Монро Эквипмент 4х4
Классика
G7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 14:01
А зечем газовые? На перегонки гонять с порше? Smile Жигуленок становится как драный УАЗ. Я сбе поставил Финвал маслянный адаптивный. Идет мягенько очень, не замечаешь калдобин, а на здоровых выбоинах начинает жестко работать.
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 15:10
Ставь монро, останешся доволен....
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Строганов Ярослав
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 20:26
До амортищаторов дело не дошло!!! Я 2 года назад подвеску перебирал, поставил Орловские пружины. Дык машина поднялась, без всяких усиленных прокладок под резину. Был рад, смотрелось круто. Smile А вот через пол года амортизторы простые, маслянные вдруг застучали. Решил что они старые стали... Поменял на новые. Через пол года опять. Плюнул на всё и поставил назад газовые. Был доволен. Весной, когда всё колдобины вылезли, подвеска стала стучать и грохотать. Поменял шаровые, решил сменить и спереди и старые маслянные амортизаторы. Заехал на СТО, где ставил задние амортизаторы, а мне тамошние техники и говорят: "У тебя амтортизатор в рабочем положении растянут полностью, а должен быть растянут на 70-80%. Это для того, чтоб на кочке он мог подвеску внис опустить, чтоб колесо сцепление с дорогой не теряло, а кузов должен остаться на месте. Дык у тебя он больше не может растянуться. Толку от газовых амортизаторов не будет. Через пол года опять застучит. А мы менять тебе по горантии их не будем." Да и тратить каждые пол года по 2 штуки за пару амортизаторов дороговато. Вот и получается, что не с экономил я.... Sad Решение проблемы: замена пружин на ВАЗовские. Это 1500р. (1100 пружины назад и вперёд, 400р. работа). А менять только передние смысла нет, машина прогнётся и будет вниз носом смотреть.
Тут ещё момент есть... с помпой... Я за 30 тысяч три помпы сменил. Две, те что полетели, Феноксовские были...
Дык вот... Мораль сей басни токова. Надо ставить ВАЗовские запчасти!!!
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 21:42
C амортизаторами проблема решается элементарно, ставятся MONROE Sensa-Track Safe-tech, они с унифицированы для классики и нивы т.е. шток у них на порядок длиннее, проверено.
-Shark-
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 22:06
У меня все 4 стоят Плаза-Спорт...Сначала поставил вперед был очень удивлен машину стало не узнать! стало жеще, но дорогу держать стала просто шикарно! затем я назад поставил такие же, зад стал очень жестким! легкий блин! но я все равно доволен лишь бы дорогу хорошо держала!
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Строганов Ярослав
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 22:27
C амортизаторами проблема решается элементарно, ставятся MONROE Sensa-Track Safe-tech, они с унифицированы для классики и нивы т.е. шток у них на порядок длиннее, проверено.[/quote]
Что значит Safe-tech? Мне хотели поставить MONROE с переменной жёсткостью, но когда я приехал, их уже небыло. Предложили просто Сенса-Трейк (кажется их, но я точно не уверен). Но до них дело недошло. Smile Я у них попробую узнать, они должны знать, всётаки вроде официальный дистребьютор. Smile
sys81
vseravno
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 22:34
на класику на перед газовые жестко будет, назад еще куда не шло и то я бы не стал ставить а вот вперед однозначно масло.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 20:41
Safe-Tech - особое масло и состав резинок для работы в особо пониженых температурах, до -40/-45.... в остальном ничем не отличаются от обычных сенсатреков...
А подробнее тут: http://www.autoreview.ru/news/news179/page11.htm
Строганов Ярослав
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 19:51
Вот что интересно. Мне в магазине сказали, что газовые амортизаторы для класики иностранного производства все унифицированы и для нивы, и что ход штока одинаков. А самих амортизаторов в наличии нет, так что проверить я не смог. А ты сам их проверял или по роду занятий знаешь?
sys81
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 19:42
На прошлой машине, когда просели задние пружины и поставил проставки под них, аммо тоже стучали штоком на отбой, поставил манры всё стабилизировалось, на этой пашине сызновья была таже болезнь, вылечил установкой манры...
