Страница 2 из 4
Gloom
промакашка
вообще то 2 раза уже был дан ответ
pivinik
промакашка писал(а):
Да пофиг кто что с ним сделал, подходит ли по размеру????
Вообще конечно "124" мотор вроде как не так уж сильно отличается от "126"...
но вот по прайсам катаколлекторы вроде как отличаются по длине:
для "124" мотора: http://www.autoopt.ru/catalog/142109-truba_priemnaja_glushitelja_vaz_21104_16_klapkatkollektor/
для "126" мотора: http://www.autoopt.ru/catalog/633458-truba_priemnaja_glushitelja_vaz_2170_16kl_pod_2datch_kisloroda/
да и загиб выхода в конце может быть чуть другим...
Поэтому подойдет или нет - хз. Видимо надо прикладывать по месту и если че дорабатывать напильником! Smile
Gloom
у автора вообще паук стоит, так что сварочные работы понадобятся ИМХО
промакашка
pivinik
Спасибо за ответ! С виду разные они по длине, а напильником там нечего пилить, только родной ставить нужно. Ох и дорогие они однако! Там целый грамм платины или палладия! Да, у одного шпильки, а у другого дырки...
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Gloom писал(а):
промакашка
Не, вижу разные они.
В таких случаях ехать на рынок надо и в руках вертеть и сравнивать, тогда поймешь что и как.
да
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
вижу разные они.
в чём?
форма да другая, далее то в чём проблемы?
pivinik
да
вижу разные они.
в чём?
Вся проблема в том, что кто-нибудь пробовал реально это поставить!?
То, что верх к "башке" прикрутится должен без проблем, это вроде как и так видно.
А что с низом... прикрутится он без проблем к выхлопной трубе!? Не будет все это недотягиваться - перетягиваться и совпадать-несовпадать по дыркам!
Как после этого закрепить саму "бочку" катаколлектора к блоку цилиндров!? Потому что прижимные планки отличаются...
И самое главное, - как после этого будет работать двигатель!? Потому как степени сжатия и мощности двигателей "124" и "126" отличаются...
ЗЫ. скроее всего поставить можно, но колхозинг неизбежен. Smile
ЗЫ2. К тому же этих катаколлекторов для обоих моторов существует по две модификации: "Евро-3" и "Евро-4". Вот для Приоры:
На двигатель устанавливается новой конструкции катколлектор (11194-1203008). По сравнению с двигателем 21124 увеличен диаметр нейтрализатора. Для модификации рассчитанной на выполнение норм токсичности Евро 3, требуется установка катколлектора модели11194-1203008-10(11). Модель катколлектора 11194-1203008-00(01) обеспечивает соблюдение норм Евро-4.
У меня на Богдане кокраз стоит модификация под "Евро-4" для "124" мотора (такие ВАЗ раньше ставил на экспорт).
Катколлектор 21124 выполнен более массивным по сравнению аналогичными узлами двигателей ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194. Для модификаций с требованиями Евро 3 или Евро 4 применяются различные модели катколлекторов.
если у тебя на авто такое же крепление у реза как и у Катколектора то всё встанет без проблем, окончание реза с под машины под капот выходит одинаково.
проблема купить этот крепёж ?
они продаются в магах спокойно, далее лементарно к блоку крепим по штатным отверстиям.
какой колхоз с заводской деталью! facepalm
разница между 3 и 4 наличие второй дырки под ДК ВСЁ!!!
pivinik
С этим согласен, если купить кронштейн от Приоры и он подойдет один в один.
А вот это кораз не так! Один датчик кислорода используется в ситеме "Евро-2"! Катализатор располагается под днищем: http://www.konsulavto.ru/acat/parts/10/137 (на десятках это было с моторами 1.5i)
А вот в ситеме "Евро-3" уже используются два датчика кислорода и фазированный впрыск! Катализатор уже подтягивают к "башке".
Помимо этого, для вытягивания норм "Евро-4" в "124" моторе ставят бошевские "мозги" и соотвествующий катаколлектор.
А в Приоре уже помимо соотвествующего катаколлектора еще используют "Е-газ"!
DJ0nny
pivinik
нинада ! Smile
у меня Евро2, катколлектор стоит , и 124е скорей всего такие есть .
какаето переходная модификация от Е2 к 3[/quote]
pivinik
DJ0nny писал(а):
pivinik
нинада ! Smile
Не знаю как точно осуществлялся переход на ВАЗе с Е2 на Е3 на десятках, но у "врагов" были такие модификации "Евро-2" с катаколлектором и одним датчиком кислорода в нем.
Например Ланос 2007 г.в. Но там был ДК без подогрева!
Кстати DJ0nny, какой у вас мотор и ДК один стоит!?
Gennadiy K
Очень просто - второй ДК, ДНД и мозги М73. Катколлектор как стоял на всех двигателях начиная с осени с 2004 года, так и стоит до сих пор, только теперь на Богданах.
andrmar
124-й всегда с катколлектором, хоть Евро-2, хоть 3. На евро-2 тоже фазированный впрыск и Бошевские мозги там же.
Катколлектор для евро-3 имеет снизу ещё один датчик кислорода, вот и вся разница.
Вот как раз Е-Газ и есть довесок к Евро-3, чтобы получить Евро-4.
крепления на блоке есть для любых кронштейнов.
pivinik
Ну тогда, судя по всему, от этой схемы для Евро-2
ушли в целях унификации с экспортными вариантами.
Потому как в Европе нормы Евро-2 были введены в 1995 году, нормы Евро-3 в 1999 году, а нормы Евро-4 в 2005 году.
Но были и переходные партии: http://www.zr.ru/content/articles/10850-test_vaz-21101_i_vaz-21104_komu_dobavki/
У нас с какого года ввели Евро-2 и Евро-3 точно не знаю. Pardon
Ну тем лучше! Если "низ" совпадет, то ноу колхоз! Drinks or Beer
"124" мотор сразу "точился" под "Евро-3"! Насколько я помню, с "Евро-3" стали применять фазированный впрыск (появился датчик фаз), а "Евро-2" был попарно-параллельным. Бошевские мозги были и на "Евро-2", только какая модель и с какой прошивкой!?
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Ну и собстевнно тогда вопрос: каким образом на "124" моторе на Богдане получили сертификат на соотвествие нормам "Евро-4" без "Е-газа"!? Smile
DJ0nny
21114. да один ДК , на верхушке кат.к.
pivinik
Вместо нижнего датчика приварена заплаточка- круглая, -видимо в его выштамповку
Последний раз редактировалось: DJ0nny (01 Января 2013 14:29), всего редактировалось 2 раз(а)
pivinik
Ок. понятно. А отверстие под нижний датчик ДК в катколлекторе есть или там заглушка?
Нашел тут в инете, что в РФ нормы "Евро-2" ввели в 2005 году, а нормы "Евро-3" в 2008.
Соотвественно на внутрений рынок ВАЗ мог лепить упрощенные версии. Smile
ЗЫ. Пока для внутреннего рынка у нас действие "Евро-3" продлено до 31.12.2013.
А новые иномраки ввозить на территорию РФ с 01.01.2012 можно не ниже "Евро-4"!
andrmar
А как у нас в Рашке всё делается? Через магарыч и сертифицировали.
Ну вот возьмём мою 21114 2005г. Двигатель 124-й, Евро-2, Впрыск фазированный, мозг Bosch 7.9.7, прошивка B105DP09.
Так что фазированный впрыск с Евро-2 пошёл.
124-й с самого начала шёл с фазированным впрыском, а вот 12-й был попарно-параллельным.
ksv71
21112 моя 2005г, фазированный впрыск, ЕВРО-2, коллектор обычный кат под днищем, с 2006 начали лепить катколлектор под ЕВРО-2 сначала, с одним датчиком, также впрыск фазированный, мозги тот же БОШ 7.9.7, на части авто январи 7.2.
pivinik
Это один из возможных вариантов.. Smile Но, если почитать внимательно статью "ЗР" (см. ссылку выше):
Оба мотора оснащены катколлекторами (так именуют нейтрализатор, объединенный с приемной трубой). Только они позволяют уверенно выполнять нормы токсичности Евро III, а если поколдовать над системой управления, то справятся с грядущими Евро IV. Впрочем, исключив часть датчиков, можно «вернуться» к Евро II, удешевив таким образом автомобиль.
На Богдане установлены "мозги" Bosch M7.9.7 новой аппаратной реализации с прошивкой "B109DR02".
Не забывайте, что у вас версия для внутреннего рынка!
Я больше общался с инжекторными иномарками чем с ТАЗами, а там было в основном "Евро-2" с попарно-параллельным впрыском, а "Евро-3" с фазированным. А что у ВАЗа есть своеобразные варианты не знал! Pardon Хотя и у "врагов" они возможно то же есть! Smile
red_rata
nea Неправильно!
Все 16 клапанники ВАЗа изначально шли с фазированным впрыском. Гляньте хотя бы "мурзилку":
4.3. Двигатель ВАЗ-2112
Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала. Система питания – фазированный распределенный впрыск.
pivinik
Ну так "Евро-3" невозможно без фазированного впрыска!
А двигатель ВАЗ-2112 вроде как пошел в серию с 1999 года (В Европе ввели Евро-3). Smile
ksv71
а кому нахрен спросите ЭТО нужно на внешнем hehe ,
До 2006го вообще не было Тазов с ЕВРО3, однако на экспорт какое то количество авто шло, ибо всяких Мозамбиков и Зимбабве, в которых выще еще пофиг на какие то там ЕВРЫ, хватает.
а для внутреннего у нас было вообще Россия 83 одно время, там вообще напрочь отсутствовали кат , ДК и СУПБ как таковые
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
первые они были с ВООБЩЕ с ДФ, но под нормы Р83, так что фазированние ваще ни очем, это просто доподнительная возможность оптимизации СУД
red_rata
Абсолютно верно. Drinks or Beer У меня такая, выпущена в 2004 году.
Чем я, кстати говоря, чрезвычайно доволен. rlzz
pivinik
ksv71 писал(а):
а кому нахрен спросите ЭТО нужно на внешнем ,
Good
Но тем неменее ТАЗы на экспорт в Европу гнали! И под ихние Евры надо было подгонять полюбому!
А для внутреннего рынка можно было и R83 оставлять до 2005 года! Как бы незачем тогда такой огород из двигателей и их систем управления городить...
Вот к примеру наш импортневый ТАЗ в Германии:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=261301&highlight=
Обратите внимание у автора две тачки: 1 - моновпрыск 1996 года (походу дела это "Евро-1", был введен в Европе с 1992 по 1995); а вторая "Евро-4" 2009 года (за счет катаколлектора).
ЗЫ. "Евро-5" в Европе ввели с 1 сентября 2009 года для легковых ам.
ksv71
а как по твоему тогда Калина продается в европах все это время, ибо евро4 с е-газом на ней только в 2011 ухитрились прикрутить 63
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
фото, пожалуйста, катколлектора С ДВУМЯ ДК и е-газа( обязательные элементы для выполнения норм ЕВРО4) на классике.
то что на контроллере написано евро4, это только значит что он может работать с нормами не выше евро4
там скорее всего лишь ЕВРО З с катом под дном и дк после него и контроллером М73
Страница 2 из 4
