проблемма с дроссельным механизмом!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемма с дроссельным механизмом! вывод темы на печать
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 18:28
вобщем я много читал про то что нужно иногда чистить дросельную заслонку!и тут решил почистиь купил жидкость в балончике не стал снимать датчики и просто снял патрубок воздушный и залил туда а потом машина не заводилась!и я решил разобрать все ну вобщем снял я все датчики все промыл вычистил и высушил поставил и все равно не заводиться такое ощущение что не открываеться заслонка в чем дело?????что нужно проверить??????двигатель 1.6 литра 16 клапаная
что еще тебе надо тут заполнить????????тут нет ничего важного,это для админа,кторый прикопался что проф не заполнен
Sokol777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 19:53
у нас что не кто не чистил и не сталкивался с такой проблемой я что единственный у кого такое?????
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 21:06
да и это точно не датчик дроссельной заслонки поставил новый эфект тотже двигатель крутит бензанасос работает а двигатель не заводиться как будто нет бензина и все тут
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 21:13
не ужели так сложно снять ДУ и поставить обратно всё как было? facepalm
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 21:27
спасибо конечно ответ очень помог!да в том то и дело что не сложно одеть 2 шланга с антифризом одну обратку для холостого хода и один с картера и привинтить 2 гайки ничего сложного а вот не заводится и писец
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 07:52
ну если всё поставлено как и было до, то остаётся только закон подлости и что то сломалось и совпало с лазинием в ДУ Pardon
просто крутит и всё? вспышки хоть есть?
по сабжё проверь ещё раз внимательно чтоб ДПДЗ, РХХ, что всё это стояло и разъёмы были одеты.
заслонка шевелится полным ходом?
как понять не открывается?
ты тросиком под капотом пробывал натягивать заслонка вообще шевелится?
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 08:12
ну сам то механизм где стоит пружина и куда заводиться тросик его не трогал!вроде все шевелилось при смазке!
ну датчик я поменял дпдз а вот рхх вобще бы тогда хватало и глохла но она вобще хаватала в самам начале а потом все померла буду сегодня пытаться опять
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 08:45
Смотри по свечам чего не хватает двигателю-бензина или искры. Чек при прокрутке тухнет? Без ДПДЗ мотор заведется. Если в РХХ попадает растворители масел (если мыть ДУ без разборки то надо было на работающем двигателе, на остановленном будет только хуже, вся грязь стекается в канал РХХ), то есть большая вероятность что он не двигается - если в упор дроссельной заслонки поставить 1.5мм подкладку, то мотор даже при заклинившем РХХ заведётся.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 08:48
чек тухнет!!!!!!!!!!!!!!!вот я тоже думаю что нехватает бензина только почему????бензананос качает а вот там не было ничего она была чистая заслонка да и сам весь дросельный узел чистый на хрена только снимал
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 09:28
Sokol777, ну ты свечи выкручивал?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 11:14
сжечь. а руки отрубить.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 11:59
нет свечи не выкручивал пока не до них думаю посмотерть позже вобщем сегодня такая хрень сажусь завожу а в глушителе как выстрелит я в шоке
Добавлено спустя 38 секунд:
спасибо за ответ очень помогло
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 13:04
ну а если свечи в поряде то что еще искать посоветуете
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 13:10
Ты попробуй нажать педаль газа в пол и крыть стартером.если будут поевлятся вспышки начинай отпускать педаль газа.Возможно у тебе просто залит двигатель.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 6 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 13:14
заводи с вжатой в пол педалью газа -режим продувки- называется
потом плавно отпускай секунды через 4-5
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1436987#1436987
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 13:38
спасибо попробую но вот что хлопает в глушителе не могу понять???????из за чего?????и как продуть двигатель есть автомобильный насос что куда и как продуть????????
v258
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 14:33
facepalm
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 14:47
да это я знаю что педаль акселератора продувают форсунки!это понятно вопрос в другом может гже засраалось в трубках как у меня было зимой встали ивсе так люди советовали нососом продуть систему вот я и уточняю
max9000
На форуме 6 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 14:58
Ого.... а скажите пожалуйста как???
Я то думал цилиндры продувает, потому что при педали в пол топливо не поступает не?
Какую систему продуть??? куда насос тыкать??
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 15:12
ну правильно при педали в пол топливо не поступает а идет продувка системы!а вот когда педааль отпускаешь как уже писали люди идет топливо!а куда я даже незнаю у меня потом оттаяло все и нормлаьно было!так что не понял куда надо было вставлять и как слушать бухи в баке
DJ0nny
На форуме 6 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 15:24
насосом это если лёд в магистрали замерзает
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 15:34
да да вот так мне и говорили!слушай ну вобщем вот такие дела люди пробовал продувать не фига не хватает и все!даже хлопки пропали хотя утром такой хлопок был сильный а щас не хрена нет
вот думаю поменять свечи и если не будет эфеккта то что делать??????просто бензанасос качает его слышно а вот что не заводиться не пойму
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
вот думаю еще на всякий случай купить рхх так как дпзд уже меняный раз делал там то что надо там и исправять
DJ0nny
На форуме 6 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 16:02
свечи выкрути . если мокрые , мало продул
Sokol777
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 16:09
хорошо вечером выкрючу у меня просто новые лежат думал через 7 тысяч поменять ну думаю сделаю это раньше
[Manager]
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 17:34
бред какойто, по мойму ТС троллит facepalm
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
