кипит ОЖ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кипит ОЖ вывод темы на печать
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 20:29
Сегодня в пробке обнаружил пар, открыл капот вижу что а бачке начал кипеть ОЖ. Заехал на рынок взял крышку АП(в коробке стоит 120р) потом начал греть до включение вентилятор тем времени при 104гр уровень ОЖ начал подниматься.. По манометру давление новой крышка от АП держит в 1.6. Кстати заметил что на старом крышке пружина выпускного клапана стал синего цвета..
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 21:21
Возможно не кипит, а бурлит, в следствии попадания в рубашку охлаждения выхлопных газов. Из-за пробитой прокладки ГБЦ, либо трещины в голове. При 104 град., да ещё и под давлением 1.6 атм. тосол просто не может кипеть.
А ДТОЖ не врёт?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 21:49
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 22:46
andrmar писал(а):
А ДТОЖ не врёт?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 10:03
прокладка в норме еще в прошлом году менял, вчера компрессию мерил на всех горшках ровно по 12.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 14:13
Даже без крышки "кипеть" не будет... Копай в сторону прокладкки
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 14:38
эт почему ? без давление он свыше 108 закипит по-любому.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 14:39
juve0505, струйки в расширительном бачке посмотри. Должны менять свою длину пропорционально оборотам. Если оно не так, то значит крыльчатка на помпе отвалилась.
Ну и нижний патрубок радиатора должен быть обжигающе горячем.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 14:55
струйки с обоих верхних патрубок есть, чем выше обороты тем сильнее, термостат рабочий. При 90гр. патрубок горячий.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 20:18
Может радиатор типа?
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 22:27
Vit59
Very Happy не... радиатор чист. попробую заменить дтож и другую крышку
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 22:40
у меня вентиль по стоку на 101*включался и до 98*/ сбрасывал. Я ездил год с не затянутой крышкой. Даже не выплескивало.
я бы попробовал заменить ОЖ. Сам пользую Манол красный.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 22:45
juve0505 Извини за вопрос-а вентилятор то собственно в итоге включается? Если да, то как уже писали выше думай на прокладку ГБЦ (я имел нервощекотательный опыт и по причине невключения вентилятора и по причине прокладки ГБЦ). Про другое слыхивать не доводилось.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 07:41
juve0505
Как проверял давление - прямо на машине или какой приспособе? На рабочем бочке может горловину "повести" от перетяжки на горячую или сопливит через датчик уровня.
В наших краях года четыре назад появились подделки под АП: коробочка один в один АП-шная, но на пробке не АП-шный логотип, а трезубец - откровенное г. Так что у нас настоящую АП не купишь, я перешел на пробки OOO Восток-амфибия, г.Чистополь - из трех купленных две держали давление 1,2, одна 1,6 (у нее пружинку подрезал), внутри тоже сделаны качественно. Пробка катается уже, год пока все нормально, дальше посмотрим.
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 08:58
Ложное заблуждение. Проверено лично. Раньше также думал и выкинул из крышки клапан, так как стал течь антифриз в салон из салонных патрубков печки. Ну зима, сам ковыряться не будешь. Поехал в сервис, поменяли. При проверке системы и до срабатывания вентилятора ( у меня на 99 гр), при 97 градусов антифриз поднялся и стал выплескиваться из крышки рекой и это ДО срабатывания карлсона. Вывод: без крышки и без клапаны в крышке машина закипит, особенно летом в пробке.
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 09:43
Strannik77
Это ОЖ такая... у меня AGA-40 и тоже без давления при 101 (а в двигле это уже 103 минимум) закипает. Нормальные ОЖ наверное кипеть не будут, но где их купить...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 09:53
juve0505
Какая ОЖ в системе, когда заливал и что доливал? Может залито что то с рынка на основе незамерзайки? Спирты кипят раньше этиленгликоля.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 10:02
ОЖ нормальная,залита новая, рекламу делать не буду.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 16:29
ошибаешься.
залил антифриз. сейчас гоняю без давления в системе. до 101гр не намека на кипение.
juve0505, а темп по чему смотришь? по БК по панели
Мое ХоББи
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=GBTs_21214_NIVA&rnd=20
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=Dorabotka_GBTs&rnd=2
DAVID 2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 16:57
DAVID 2110 писал(а):
ошибаешься.
Ты читай внимательно. В сервисе проверял лично. Smile
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 17:15
ошибаешься.
если тебе в "сервисе" налили ослиную мочу, то это еще не чего не значит...
читай еще раз: сейчас, на данным момент у меня в СОД залит антифриз, в крышки нет не какого клапан, до 101 гр не чего не где не кипит и не бурлит. как и положено вкл карлсон при 101гр, сбивает до 95 и так дальше...
как то в сугроб залез, до 103гр поднялось...не закипел Wink
A55A
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 04:11
DAVID 2110
Че у тебя за ОЖ? Попробовать заменить свою AGA-40, что ли... а то у меня от нее че-то и все толстые шланги покраснели (шланги балаковские), думаю им это не на пользу... так-то нареканий вроде нет, кроме этого и что кипит при 101 без давления...
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 08:33
hehe Слышал звон, да не знаешь где он. ОЖ было моя. Я сам купил и привёз.
Да дело твоё, ездий как хочешь. Я тебе привёл факт, а дальше думай сам.
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 11:01
без давления в системе рискуете получить локальные закипоны
и другие неприятности типа кавитации
смотря какой еще движок, на 16 кл может и не прокатить "бескрышная" езда
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 17:02
A55A писал(а):
Че у тебя за ОЖ?
HEPU G12+ розового цвета. кат номер P999-G12 plus-005
за 5л концентрата отдал 950руб, развел дисц водой 1:1 получилось 10л готовой ОЖ
брал через ино магаз
для справки: 10л Джержиского тосола у нас на рынке стоит 900руб
Мое ХоББи
Страница 1 из 2
