Alazavr
Авто: 21104
Здравствуйте. может кто сталкивался с проблемой ваз 21104, 1,6 16кл. 2007 г.в. Проблема в следующем:завожу машину ... двигатель работает ровно 800 об. около минуты, потом обороты начинают плавать и машина глохнет. Началось такое как ударили морозы.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
потом заводишь и нормально работает? было так же точно. причин масса. у меня вылечилось сменой прошивки. а так начни с чистки ду, свечи, рхх, дпдз и т.д.
Alazavr
Авто: 21104
нет потом заводишь и тоже самое,даже двигатель прогреть не могу ...
Mostmajor
а что свечи "говорят"? давление топлива пробовал проверять?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Глохнет резко, или с перебоями ?
Если резко - это электрика скорее всего.
Если с перебоями - скорее всего с топливом проблемы.
Alazavr
Авто: 21104
свечи и топливо еще не смотрел время не было, хотя свечи врядли менял недавно ,схватывает хорошо и работает равномерно некоторое время.
Глохнет постепенно обороты начинают прыгать и уменьшаться и глохнет
Последний раз редактировалось: Alazavr (14 Декабря 2012 22:59), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Alazavr писал(а):глохнет постепенно обороты начинают прыгать и уменьшаться и глохнет
Вода в баке\магистрали ?
Есть возможность загнать в теплый бокс ?
Или нужны данные с датчика температуры двигателя (которые уходят в мозги). Мож чудит...
А бензонасос не отключается ?
Какраз около минуты может работать на остаточном давлении в магистрали.
Alazavr
Авто: 21104
Бокс занят пока,но возможность есть,на морозе не особо поковыряешься сейчас((вода в баке врядли
Бензонасос работает,причем если давать газу рывками, то глохнет не сразу,а вот датчик температуры в последнее время начинал работать только когда машина до 90 С нагревается
AMAROCK
Alazavr писал(а):датчик температуры в последнее время начинал работать только когда машина до 90 С нагревается
Это по БК ? Или по приборке ?
На приборку отдельный датчик.
На ЭБУ - свой.
Тот, что на термостате и с двумя проводками - это для ЭБУ.
Alazavr писал(а):если давать газу рывками, то глохнет не сразу
А с принажатой педалью газа глохнет всеравно ?
Alazavr
Авто: 21104
это по приборке,по бк не смотрел.С принажатой педалью газа тоже глохнет
kotmu
Авто: Мощный флагман
Alazavr писал(а):(вода в баке врядли
легко
рекомендую для профилактики: снять бензонасос, проверить бак, пролить 0,5-1 литр спирта через топливную трубку, что бы стекло в бак и протереть бак.
Возможно как вариант (обдумай только, перед этим проверить бак и убрать все топливо) смешать 300 гр растворителя с 1 литром бензина. Заправить в пустой бак и запустить мотор - прогнать по топливной системе. Потом сразу заправить из канистры и еще раз дать немножко поработать.
Массы, датчики, мойку ДУ надо сделать/проверить.
Alazavr
Авто: 21104
Спасибо попробую,сейчас в бокс оттащю,потом отпишусь
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
было такое после 5 дневного простоя(простой впервые с 2009 года).Завожу глохнет завожу глохнет хз что там было,но вылечил так:завёл и минуты 2 держал педаль газа на 1500 оборотов и она раскочегарилась.Грешу на какие то траблы с топливом.
Alazavr
Авто: 21104
Всем спасибо,проблема решена большие подозрения на плохое топливо
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
скорее всего - влага в топлиной системе. Заливать зимой под горлышко - единственный выход
red_rata
Alazavr писал(а):завожу машину ... двигатель работает ровно 800 об. около минуты, потом обороты начинают плавать и машина глохнет. Началось такое как ударили морозы.
Было похожее в феврале, в пик морозов. Но несколько по другому - двигатель схватывал, но не набирая оборотов через несколько секунд глох. После 2-4 попыток заводился как положено.
Морозы ушли, с ними и проблема, во всяком случае при -20 не возникала.
Грешил на масло п/с Кастрол магнатек 10W40, которое было уже на излёте.
Кто, что думает про эту причину?
Алексей Шпак
Вот только сегодня возникла такая же проблема!!!!
Завел, поработала минут 5, затрясло и заглохла. Ключ поворачиваешь, насос качает, заводишь-схватывает и глохнет.
Нажал на нипель рампы-хренушки, бензин не брызнул, лениво чуть посочился и все. НАСОС качает!
Вода где замерзла? Каким образом, если в перепадах температуры, на мойке и т.д. не был, в выходные ездил в область, -15 мороз был и все ништяк было! Заправлялся где всегда, перед поездкой в область. А в понедельник не завелась.
Как бороться? Теплого бокса нету...
AMAROCK
Алексей Шпак писал(а):Как бороться? Теплого бокса нету...
Загнать на мойку ...
kotmu
red_rata писал(а):Было похожее в феврале, в пик морозов. Но несколько по другому - двигатель схватывал, но не набирая оборотов через несколько секунд глох. После 2-4 попыток заводился как положено.
Алексей Шпак писал(а):Вода где замерзла? Каким образом, если в перепадах температуры, на мойке и т.д.
Конденсат. Образуется в баке, в цистерне автоперевозчика, в цистерне АЗС. Причина любая.
Лечение: в теплом боксе отогреть. Добавить в топливо 0,5-1 литр спирта. Можно ездить на чистом спирте. Проверено.
У меня такая проблема:
С наступлением морозов мой Ваз 21104 1,6 V16 стал плохо заводиться. При включении зажигания бензонасос качает 2 секунды, а за тем перестает постепенно с характерным звуком. Реле насоса поменял; свечи, топливный фильтр, сетку на БН тоже. На прогретом двигателе подобных проблем нет. Куда копать, подскажите???
kotmu
Finogenchik писал(а): При включении зажигания бензонасос качает 2 секунды, а за тем перестает постепенно с характерным звуком
Проверить приход напряжения на насос. Проверить давление в топливной рампе и производительность.
И вообще-то насос и должен отключаться после включения зажигания и работать постоянно при работающем моторе.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Что то похоже,что дмрв сдох!так же было у меня,пока на новый дмрв не поменял.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Как минимум поменять топливный фильтр, а может и сеточку.
