Устройство Поплавковой Камеры карбюратора "Солекс"
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Устройство Поплавковой Камеры карбюратора "Солекс" вывод темы на печать
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 22:20
Устройство Поплавковой Камеры (механизма) карбюратора "Солекс"
Поплавковый механизм карбюратора "Солекс" служит для поддержания постоянного уровня
топлива в поплавковой камере 6, необходимого для нормальной работы карбюратора.
Устройство поплавковой камеры карбюратора "Солекс"
1 - запорный клапан; 2 - запорная игла; 3 - демпфирующий шарик; 4 - язычок; 5 - поплавок; 6 - поплавковая камера;
- Уровень топлива автоматически устанавливается за счёт изменения проходного сечения отверстия запорного клапана 1, перекрываемого запорной иглой 2 с демпфирующим подпружиненным шариком 3 на хвостовике, перемещаемой язычком 4 кронштейна-держателя пластмассовых поплавков 5. Когда уровень топлива в камере понижается, поплавки опускаются вниз и язычок освобождает иглу, открывая отверстие запорного клапана и обеспечивая поступление большего количества топлива. По мере заполнения камеры поплавки поднимаются вверх, язычок перемещает иглу в направлении седла и перекрывает подачу топлива.
- Одновременно с изменением расхода топлива через запорный клапан автоматически (за счёт особой конструкции привода) изменяется подача топлива со стороны бензонасоса, что исключает чрезмерное повышение давления топлива на входе в карбюратор.
- Строго говоря, уровень топлива в поплавковой камере не сохраняется постоянным при различных режимах работы двигателя: на холостом ходу он максимальный и уменьшается на несколько миллиметров на полной мощности двигателя, когда для обеспечения большего расхода топлива запорная игла с поплавком должна сместиться вниз, увеличивая проходное сечение у запорного конуса иглы, что возможно только при понижении уровня топлива. Это не оказывает никакого отрицательного влияния на работу карбюратора, так как учтено при подборе регулировок дозирующих систем.
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
