AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
На днях переобувался и обнаружил, что 3 диска из 4-х вращаются очень плохо, на передних заметно прижимание колодок к тормозным дискам, при этом одно заднее крутится отлично, второе - так же, как передние.
Сервисмэн сказал де - все OK :ooo:, мол никакого зазора между колодками и диском быть не должно.
Где истина?
joker_znt
ПРавду говорят сервисмены, так нормально, зазора нет - педаль жестче - тормоз хавтают быстрее, гавное, чтобы крутилось колесо хоть чутка, а не так, что не провернуть.
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Интересно, а с задними как же, т.е. почему такая разница?
И вообще, в вазовской камасутре прочитал про какой то девайс, который обеспечивает автоматическую регулировку ЗАЗОРА между диском и колодкой
. С этим как быть?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
AlexS_21099 писал(а):Интересно, а с задними как же, т.е. почему такая разница?
И вообще, в вазовской камасутре прочитал про какой то девайс, который обеспечивает автоматическую регулировку ЗАЗОРА между диском и колодкой . С этим как быть?
Если задние клинит, и естественно не на ручнике стоим, задние тормозные цилиндры под замену, и идем за ними своим ходом а не едем!!!
joker_znt
Может на одном из задних колодочки подстерлись поболе, потому и крутиться свободнее, тут главное разобраться, колеса полхо вращаются или их на самом деле клинит. Можно, конечно, барабаны разобрать и самому глянть, как там дела, если не впадлу...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
народ, успокойтесь, усе намано.
обясняю, када крутиш передние колеса, то они сразу останавливаются, а зад долго крутится. впереди ведь при этом крутится шруз и диференциал в коробке. вот и кажется, что передние колодки притормаживают
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Про дифф я уже думал, но дело в том, что когда вращаешь колесо, слышно трение (IMHO колодки о диск, больше там вроде нечему, диск о защиту не задевает).
Беда в том, что мне особо сравнивать не с чем, посему подскажите, если кто обращал внимание, виден ли у вас хоть какой ни будь зазор и присутствует ли звук трения?
Rivet
Зазоров нет!
Трется! Спи, ешь, катайся спокойно!
У тебя все нормально!
Barit
AlexS_21099 писал(а): виден ли хоть какой ни будь зазор и присутствует ли звук трения?
Зазор не виден, звук трения присутствует.
Колодки вполне могут задевать, касаться, особенно по передним колесам. Если проехать по асфальту пару км. и остановиться накатом, диски, барабаны, горячие или теплые? Если горячие, то понимаю, действительно есть проблемы. Если чуть теплые, то не грузись. По задним колесам, может цилиндр закис? Проверяется легко. Поддомкрачиваешь колесо, друга (подругу) садишь в авто, пусть жмет на педаль тормоза по команде, а сам пробуешь крутить колесо, если закис, сразу узнаешь.
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Rivet
Спасибо, постараюсь
Barit
А как именно узнаю? Просто раньше с таким никогда не сталкивался
Barit
Barit
Да, неудачный совет дал.
Если цилиндр закис, то при износе колодок он не может саморегулировать зазор, и когда жмешь на педаль тормоза, колодки не прижимаются к барабану, или почти... Но это только в запущенном случае. А вот этот случай, тот сервисмен, который машину смотрел, наверняка бы увидел.
Можно конечно снять барабан, посмотреть есть ли тормозуха под манжетами, жать на педаль тормоза, смотреть как поршни расходятся, но это только после того, как
сам увидишь как этот цилиндр устроен.
присоединяюсь к следующему:
Rivet
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Цитата:Спи, ешь, катайся спокойно!
Неполучается! :(
Сегодня замерял расход: на 10-и литрах проехал 78км. И это с учетом замены карба с настройкой оного у спецов. У двигла компрессия нормальная. Диски хорошие, литые, недавно отбалансировал. Если это не из-за подклинивания, как я думал, то уже просто руки опускаются, не знаю что с дальше делать.
dep
[quote="AlexS_21099] Если это не из-за подклинивания, как я думал, то уже просто руки опускаются, не знаю что с дальше делать.
[/quote]
В каком состоянии тормозные диски? Не уменьшилась ли их толщина до предельных 10,8 мм? Дело в том, что при значительных износах торм. диски при резких перепадах температур (резко затормозил перед лужей, к примеру) перекашивает восьмеркой и они начинают сильно тереть о колодки, что естественно сопровождается перегревом и повышением расхода топлива.
В таком случае единственное, что может улучшить качество сна, это установка новых дисков, а заодно и колодок.
Rivet
Если это так, то замена колодок не за одно а только вместе с дисками, одновременно!
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Цитата:В каком состоянии тормозные диски? Не уменьшилась ли их толщина до предельных 10,8 мм? Дело в том, что при значительных износах торм. диски при резких перепадах температур (резко затормозил перед лужей, к примеру) перекашивает восьмеркой и они начинают сильно тереть о колодки, что естественно сопровождается перегревом и повышением расхода топлива
На счет толщины - не мерял, но при торможении руль вроде не колбасит. Хотя при проворачивании трение слышно не все время, а в определенном положении колеса, может быть его (диск) и повело немного
Сегодня поехал в сервис, где карб ставили, говорю 12 по городу, мол многовато, а они мне - усе нормально, так и должно быть (хотя когда у них карб покупал, обещали 9). Давай говорит, мы тебе сейчас литровую бутылку примотаем, проедешь с сервисмэном, ежели меньше 12км получится (это по трассе) - будем смотреть, нет - нам 100р. Проехал 14.8, и вот думаю, это нормально или как?
