cakoff
Авто: ВАЗ 2115 2001 ИНЖ
[b] дело вот в чём. у знакомого тосол процентов на 50 был разбавлен водой. ещё летом накрылся термостат и он лил воду,чтобы доехать до гаража с дачи. мы ему быстренько поменяли термостат,а тосол сказал позже приедет поменять,времени у него не было. и конечно же забыл про это. пришла зима,завернули морозы,печка начала дуть как кондиционер,короче все замерзло. салонные патрубки все твердые,в них лед. подскажите пожалуйста,как можно это всё дело разморозить? (помимо того,что ставить в теплое место)
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
cakoff писал(а):как можно это всё дело разморозить? (помимо того,что ставить в теплое место)
Никак... Можно палатку соорудить и пушкой активно дуть не знаю скоко дней...
Деньги то есть...???
Оба радиатора менять (что до кучи, будет видно позже), возможно выдавит заглушки из блока (скорей всего уже выдавило)... Если была попытка крутануть двигатель, то помпе кирдык...
Тёплый бокс на несколько дней, или в боксе пушку под машину, всё слить и в сервис...
cakoff
двигатель заводиться и работает нормально,нигде ничего не течет,только постоянно работает вентилятор. нижний патрубок радиатора холодный и салонные внутри лед.
Шо-то ты сда чудеса какие-то притащил... Тут работает, а там не работает, и компрессия "0"...
cakoff
темы то разные,посмотри.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
и машины разные
cakoff писал(а):темы то разные,посмотри.
Ну это то понятно, шо и темы и авто разные...
cakoff
ну поэтому два разных вопроса. но про компрессию более важный,машина нужно сделать до конца недели,сейчас собираю мнения и советы.
Fray98rus
у меня было около1 литра воды, остальное антифриз. ОЖ замерзла и кристализовалась(мягкий лед получается). в итоге первый раз прогрел мотор до 100 град и дал остыть. на второй раз отогрелся и радиатор главный. а печку так и не отогрел... Советую так сильно не прогревать машину. т.к. если циркуляции ОЖ нету, то двигатель нагревается не равномерно, что ой как плохо на металле сказывается.
bibikin
Предупреждений: 2
если кашица в расширительном бачке жиденькая, легко ковыряется, то можно завести и прогреть.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
bibikin писал(а):если кашица в расширительном бачке жиденькая, легко ковыряется, то можно завести и прогреть.
а на счет канало не думал
каждый раз тебе удевляюсь
Fray98rus писал(а):что ой как плохо на металле сказывается.
Ahmet99
cakoff
машину в тепло
мотор 5 литровыми баклахами с горячей водой обложить
Накрыть одеялом чтобы не выстужало
По концентрации непонятно что там, но вода замерзает
в около нуля,
тосол в -40
а смесь где-то между -40 и 0.
Потом, как уже писали, замерзает не мгновенно в лёд,
а сначала в кисель превратится.
Т.е. надо, похоже, прогреть её до -5, например,
потом запустить мотор,
потом слить смесь и залить тосол.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
перехватило только печку. У соседа так было. Отогрели пушкой салон и отпустило. Даже не пушкой а тепло вентилятор.
cakoff
всем спасибо за советы. потеплело на улице,сама отошла.
nestor
TDream
cakoff писал(а):сама отошла.
Вероятность подтеков сильно увеличилась. Периодически проверяй "критические места".
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
мне кажется если не схватилось насмерть и можно прокрутить, яб заводил на пару минут и глушил, потом давал бы теплу разойтись, и по новой по паре минут. Может так??? Не совет, просто предположение
Fray98rus
Да, это правильное решение.
только бывает не сразу замечаешь, что там замерзло все и греешь пока не заметишь, что вентилятор не включился..
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Fray98rus писал(а):Сообщения: 16777215
12255,09 сообщений в день
а так тоже бывает?
витмар писал(а):а так тоже бывает?
Не обращай внимания...
Это как-то по блату делается... Тут таких много...
Fray98rus
Это глюк системы. сам я тут, наверно, не больше года. Раньше только своим клубом ограничивался. А теперь там скучно стало. Думаю можно потереть эту болтовню про сообщения.
Fray98rus писал(а):то глюк системы. сам я тут, наверно, не больше года. Раньше только своим клубом ограничивался. А теперь там скучно стало. Думаю можно потереть эту болтовню про сообщения.
Весь флуд потру... Поутру или щас, посмотрим...
Флудить - во флудилку...
