Игорь2107
на первом фото где тормозной штуцер?, сфоткал рядом на стоянке
на втором фото барабан с моей машины, пробег 60тыс.км, стали бить, выработки нет, перегрева вроде тоже не было(колодки нормальные), на фотке видно что в одном месте колодка не доставала всей плоскостью, поставил новые барабаны, биение исчезло, вопрос если это заводской брак то почему проявил себя на 60 тысячах?
Neonl
Не очень понятно что хотел донести первым фото. Наверное что то вроде: где штуцер для прокачки тормозов?
Буйный
Нетути его
hehe
alex_id
Буйный писал(а):
Нетути его
Чую, что он изнутри. facepalm
baraban
Может быть, я ошибаюсь, но чую, что это передние тормоза, и штуцер для прокачки просто обломан.
drap
Попадалово Razz
Neonl
drap писал(а):
Попадалово Razz
Мелочи это! 180-250 рублей за РТЦ и минут 15 работы для замены.
drap
NeonlДля замены чего, всего цилиндра? Ибо если речь о ремкомплекте, то не всегда там есть штуцер. И если он отломан то заменить без секса как-бы проблематично
Pardon
Вячеслав Карпов
Можно прокачать и используя тот штуцер, что есть. Дать выстояться цилиндру, чтобы воздух из его объема поднялся к штуцеру, ну и прокачивать как обычно - пузыри из трубок выгонит.
Это для случая, когда педаль тормоза "ни о чем" и прокачка необходима. Разумеется ни о какой ловле блошек с "прозрачной трубочкой в бутылочке, заполненной тормозухой до такой-то рисочки и подвешенной куда-то там при помощи проволочки" речи не идет. Тупо восстановить работоспособность системы можно.
Neonl
Pardon
А что мешает купить новый рабочий цилиндр и поменять?
Я тоже обламывал штуцер и менял цилиндр без особых проблем. И вообще советую раз в 5 лет менять цилиндры рабочие.
Или ты думаешь что передний суппорт продается только в сборе и не подлежит ремонту?
drap
Это сарказм?
Neonl
drap писал(а):
Это сарказм?
Неа, просто не пойму зачем усложнять все?
drap
В чём (с моей стороны) сие выражается?
v_andrew
ИМХО, там просто не тот цилиндрик стоит - если я правильно понял и на фото правое колесо, там вместо правого наружного левый внутренний. Лечится, естесс-но, заменой.
48rus
Судя по тому, что нет выработки за 60ткм, то задние и не тормозили (по какой-то причине) и поэтому не было раньше биений.
Helg-001
Это не заводской брак, а результат резкого охлаждения (лужа, глубокий снег) тормозного барабана после интенсивного торможения. Встречается достаточно часто.
Игорь2107
задние тормоза работали в этом я уверен на 100%, у брата на 2107 180тыс.км так тоже появилось биение, а 60тыс, для барабанов это ниочем.
прошлым летом поменял передние тормозные диски, отдавало биение на руль чуть-чуть, но не прошло, просто не думал что барабан можно перегреть, стиль езды то спокойный, резко не от тормаживаюсь Pardon
Helg-001
Не обязательно резко, порой достаточно интенсивного торможения на крутом спуске, а если еще машина полностью груженая, да на улице жара, и в конце спуска лужа, то все вполне вероятно. Такое случается достаточно часто, особенно если при изготовлении барабанов была нарушена технология.
Игорь2107
проехал 4тыс. биение опять появилось. причем тормозит рывками такое ощущение что на протекторе шишка отдает вроде на заднее левое. Поменял левую полуось не помогло cry у кого какие мысли диски новые. колодки задние и барабаны новые. цилиндры задние (metelli) работают не закисли. на резину грешить тоже не стоит она нормальная (зимняя гиславед . летняя мишлен) без порезов и шишек Pardon . если гнутый задний мост какие симптомы? но вроде нигде не бился им
