Serg60
Снимали коробку, меняли диски сцепления (стояли 01, поставили 03). При снятии коробки штаны не откручивали, а оттягивали в сторону ломиком. После ремонта появилась вибрация и ощутимый гул на кузов при работе двигателя «натяг» (3-7 сек.). После набора оборотов или при интенсивном разгоне вибрация не чувствуется. Передачи включаются хорошо, при трогании рывков нет, т.е. вибрация зависит от нагрузки на двигатель. Думаю, что при отодвигании штанов упирались ломиком и сдвинули двигатель на подушках (хотя визуально незаметно) или эластичная муфта после снятия и установки кардана стала не на своё место. Машине 8 лет, пробег 75 тыс км, ВАЗ 2107.
В чём причина?
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Serg60 писал(а):при отодвигании штанов упирались ломиком и сдвинули двигатель на подушках
Соотв. при нагрузке и начинают цеплять где-то кузов.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
VedmedM
Тоже проходил такое, "штаны" касались кузова.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Или тему урезали ... или у меня ДЕЖАВЮ
baraban
А по-моему, это уже третья по счету.
АндрейК
Штаны задевают за кузов. Скорее всего, на малых оборотах амплитуда вибраций больше, вот поэтому на малых оборотах и ощущается вибрация.
