AMAROCK
Авто: колхозный джип
Я его кстати тоже ремонтировал. Этот майфун хозяин мне отдал. Заколебал он его. Я его ремонтировал раз в неделю наверное. После мне надоело. Отдал товарищу (коллеге). Теперь он его ремонтирует.
И еще...
Радио на нем работает хуже китайского магнитофона, с диодиками светящимися на динамиках.
Вот это чудо... SM-CMD3005
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Была типа такой забил продал на запчасти, купил SUPRA SWM-770, дешего и сердито. музыка норм и фильмы порядком форматов читает а сломается не жалко за такие деньги. а по саундмаксу друг потом сказал что там вся плата в деффектах а и половина деталей не термо оптимизирована, т.е. одни при одной температуре по номиналу работают другие при другой, в результате косяки из-за перепада. У мена ВП супру вечно зимой печка жарит а ей пофиг, диски иногда держать не возможно а все равно работает, главное плюс отдельно и зажигание к плюсу только через кнопку ато жрет много за 2 дня сжирает аккум если все так примотать к одному.
СССашка
Авто: таз 21102
BlackHawk357 писал(а):Была
да уж, убедился что фирма г@$но. Сегодня опять думал что с ней делать..... пока не решил. Продать, чтобы потом мне вернули нафиг надо
СССашка
Авто: таз 21102
кому интересно, купил кулер на 5см и приклеил его к радиатору суперклеем, проблема почти иссякла когда на улице не больше 17 градусов, сейчас жара и еще планирую поставить кулер на 3,5 см, он как раз внутри распроложиться возле какой-то микросхеме(или транзистора) у которого корпус на массу(вместо радиатора). Припаял к контакту +12в, который активируется при включении и деактивируется при выключении магнитолы, другой соотв. на массу
