Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой размер динамиков необходимо брать в штатные места Lada Priora седан?
Собрался поставить вперед Pioneer DEH-1500UB, пишут что они по глубине 55 мм, и могут не влезть, плюс интересует размер отверстия в диаметре, утопится ли динамик туда полностью?
Что касается задних динамиков, планирую купить два блина 6*9 и врезать в штатную полку. Вопрос в том, где расположена штатная проводка в седане для задних динамиков?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Собрался поставить вперед Pioneer DEH-1500UB
Цитата:пишут что они по глубине 55 мм
кто они? 1500 это мафон, 55мм глубина чего? куда не влезут?
чудно как то, я конечно понял о чём речь, а вот если просто прочитать это не в теме для звука
Цитата:Собрался поставить вперед Pioneer DEH-1500UB, пишут что они по глубине 55 мм, и могут не влезть, плюс интересует размер отверстия в диаметре, утопится ли динамик туда полностью?
да и динамики все разные
Vit_Brych
Ошибся, скопировал название магнитолы. На самом деле речь идет о динамиках Pioneer TS-1339, и интересует влезут-ли они в штатные отверстия в дверях на Приоре? Просто некоторые динамики вроде 13 см, но при установке они или по глубине не влезают в внутрь, или по диаметру не полностью утапливаются во внутрь и приходится увеличивать отверстие в диаметре.
Да и что касается штатных проводов для тыловых динамиков, где они проложены в седане?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
проблема в том, что для штатных отверстий практически не реально подобрать динамики - стандарты у нас и у них что ли разные
а по глубине должны встать, хотя лучше сделать проставки из фанеры - и пилить и резать ничего не придётся
