Задымилась проводка ваз 2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задымилась проводка ваз 2110 вывод темы на печать
Coolxxx
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 11:25
Всех с наступающим НГ, мне машина сделала подарок! Сгорел вчера предохранитель который идет от бензонасоса, поменял все нормально завелась, весь день отъездил, сегодня заводить не заводится смотрю опять предохранитель перегорел поменял включаю зажигание щелкоет рыле, зажужал бензанасос, но машина не завелась так как аккумулятор сел, пробую еще раз уже не жужит бензонасос, опять предохранитель перегорел, поставил побольше на 25А а стоял на 15А, Задымилась проводка (где то в районе бордачка, слева от него) но бензонасос все равно жужжал. вот так вопрос где может быть замыкание, подскажите (((((((((((
Coolxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 11:48
Откуда дым пошел, там и начинай копать. Найдешь где что подгорело и по этим проводам искать козу.
А вообще то
верный способ спалить машину. Пред просто так не горит.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 11:58
Нормальный ток бензонасоса 3...5 А.
На этом предохранителе больше ничего не висит.
Я бы на твоём месте открыл бы крышку над БН, выдернул бы из него фишку и при отключенном зажигании померил бы сопротивление серого провода (который уходит на реле БН) на массу.
Если покажет обрыв, то с проводкой всё нормально.
Если покажет сопротивление, то надо шерстить проводку (серый провод).
Если с проводкой нормально - значит БН жрёт много тока.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Coolxxx
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 12:03
Спасибо вам за помощь А чтоб проверить сопротивление серого провода что нужно выставить на мультитестере (извини за тупой вопрос)
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 12:14
Цешку поставь lol1
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 12:28
gadgik писал(а):
Цешку поставь
Чего?
Coolxxx
Если у тебя типа М380 , то шнуры в нижнее и среднее гнёзда, крутилку в положение "сопротивление" (это где диод нарисован). Если КЗ нет, то на всех пределах должен показывать "1" слева. Если КЗ то "0"справа.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
По ссылке есть и инструкция.
Coolxxx
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 13:02
Нашел где оплавилась обмотка, это провода которые идут к бортовому компьютеру, там одна связка идет белый, голубой и один без обмотки, так вот оплавился белый. И еще один оплаился провод коричневый тонкий, рядом с ним в одной обмотке был коричневый с синим( целый)
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 13:29
Coolxxx писал(а):
один без обмотки
В смысле без изоляции? Там вроде таких нет. Она мож совсем обгорела?
И почему горел пред бензонасоса?Попробуй проследить провод от преда на бензонасос в районе места где поплавилось. Может он тоже туда попал?
А так разбирай теперь что поплавилось и восстанавливай.
Coolxxx
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 13:38
Kogor
Который без изоляции он даже не медный, но соединен с медным через скобу(видимо кто то сам уже удлинял или заменял) А провода которые оплавились они от куда? и не мог ли сейчас навернутся ЭБУ? Или из за эбу перегорать предохранитель на бензонасосе.
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 14:13
Coolxxx писал(а):
он даже не медный
В авто нет НЕмедных проводов. Он скорее обугленный.
Сдесь распиновка колодки БК. Сориентируйся по месту.
Это вряд ли.
Нет. Они не связаны напрямую. ЭБУ управляет реле, а оно включает насос. Глянь схему
Coolxxx
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 14:43
Точно ступил, в расстроенных чувствах, не сообразил((((
Нет они явно не обугленные и цвет у них серый как будто стальной или алюминиевый, может быть местный кулибин там уже поработал
Там распиновка бортового компьютера, а распиновку ЭБУ я не увидел
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 14:58
Тебе её никто и не даст, так как какая машина, год выпуска и какой ЭБУ непонятно, если у тебя Таврия, то вообще не сюда.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Coolxxx
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 15:07
январь 5.1.2
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 15:13
Схема ЭСУД (распиновка ЭБУ).
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 15:49
Ты определись где у тебя горело- в жгуте на бортовой компьютер или в жгуте на ЭБУ.
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 16:31
или всё же у тебя обмотка сгорела)))))))))))))))))
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел71
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 18:01
Было,дымела торпеда,а причину нашёл аж под сиденьем,был передавлен провод,а искал идя по самому обуглившемуся проводу.
Павел71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 18:36
Coolxxx
Если перегорает пред бензонасоса, проверь в первую очередь провод от реле до бензонасоса. Он штатно серого цвета идёт ровно по центру салона под ковровым покрытием от моторного щита до бензонасоса.
Часто плавится в районе нейтрализатора, когда тот перегревается.
Coolxxx
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2013 19:37
Kogor
Точно думал про ЭБУ а написал бортовой компьютер, извини ступил, просто машина выбила меня из кальи ((( Сгорела обмотка сам провод не оплавился, и одна часть его заходит в штекер, который вставляют в ЭБУ, и не видно он там в штекере в самом каратит еще с каким нибудь проводом или нет, а штекер как я понял не разбирается!
Gennadiy K
Хорошо посмотрю, но там вроде я видел розовые что идут от предохранителя
Просто не могу понять взаимосвязь как связан тот провод и предохранитель бензонасоса((
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2013 20:13
Штеккер вродде бы разбирается. Смотри внимательней. Определяй,что за провод обгорел и смотри куда идет
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Января 2013 06:46
Назначение предохранителя надо определять по цвету отходящих от него проводов:
Coolxxx
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 09:52
Спасибо буу пробовать
Получается мне не правельно подсказали и у меня перегорал предохранитель главного реле(((
 !  leon112:
Профиль заполни полностью! lol1
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 11:40
Тогда "коза" скорее всего живёт на рампе, на плюсовом проводе.
Чтобы проверить, можно просто выдернуть фишку форсунок.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 15:24
Не понял кто именно тебе не правильно подсказывал, но твоё первое сообщение уже по преду бензонасоса.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Серж, ты не поверишь, но у меня протёрся уголок самого разъёма форс практически до контакта. Причём я знал про эту проблему и вроде бы (как мне казалось) следил за этим, но там так всё сделано, что каждый раз при установке фильтра... facepalm
Поэтому лучше осмотреть жгут и до разъёма и после и сам разъём. Smile
Но так как автор описывает какие то обугленные и непонятные алюминиевые провода, то помочь с точным местом будет трудно.
Coolxxx
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 16:44
Всем спасибо за то что откликнулись на мою проблему, дело было в проводе который идет на датчик распредвала, провода от него находятся в одной общей черной оплетки внутри провода идут белого цвета, синего и один без оплетки(цвет серый как будто стальной или алюминиевый) Так вот замыкание произошла из за того что провод задел выпускной коллектор и все эти провода слились в единое!
Страница 1 из 2
