Dim@n2405
Авто: ВАЗ-2110
Всем Привет!!!
Народ помогите!! Недавно в Вегасе я разбил коробку (КПП) !!! налетел на швелер!!! постави новую!!! А ручка переключенья передач лежит на уровне 2-4той передачи!!!!! В данный момент я езжу без 2ой передачи! А4ая включается еле еле!!!
подскажите че за хреньтак ездить не возможно!!!!!
Что поставил нового!!!!!!!!!
1-КПП
2-подушку с крепежом КПП
3-карданчик кулисы!!!!
надеюсь на Вашу помощ!!!!
88ce26bc33b24204-large.jpg |
90,91 KB |
93 раз(а) |
LAVik
Dim@n2405
Авто: ВАЗ-2110
LAVik писал(а):отрегулируй кулису
регулировали человек 5 и ни как!!!! всеравно нитралка лежит на уровне2-4 передачи!!!!
Добавлено спустя 40 минут 2 секунды:
Re: Проблема с КПП помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
можно хоть всем городом её регулировать, если не понять как делать))) я один регулировал, со второго раза все нормально заработало.
кулиса не короткоходная???
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
снимай карданчик и пили от него 1-1.5 см с той стороны, куда трубка рычага переключения одевается. НЕ МЕНЬШЕ!!! после этого ставь назад должно всё встать как надо. мне помогло.
leon112
Авто: мото, вело
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Dim@n2405 писал(а):регулировали человек 5 и ни как!!!! всеравно нитралка лежит на уровне2-4 передачи!!!!
Dim@n2405 писал(а):Недавно в Вегасе я разбил коробку (КПП) !!! налетел на швелер!!!
тяни лонжерон дядя
двигатель сместился назад,
ну если лень, тягу укороти малость, на продажу прокатит
sanyamen68
ksv71
не не не, это особенность карданчика калиновского, он чуть длиннее и приходится его пилить как раз на 1 см, чтоб отрегулировать нейтраль нормально. как вариант сразу кулису на короткоходку менять, чтоб не пилить его. но это на усмотрение хозяина)))
ksv71
а где ТС писал что карданчик от Калины? ась?
sanyamen68
ksv71
ё.... точно!!!
я почему-то подумал, что карданчик от калины по умолчанию. обычно на него меняют
leon112
Авто: мото, вело
Проблема только в правильной установке кулисы. Можно хоть целым колхозом крутить вертеть и не понимать что делаешь.
pavel74
Авто: Опять сарай
Карданчик на кулисе Калиновский?
Я, помнится, на своем около 1см спиливал болгаркой.
