не открыть дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не открыть дверь вывод темы на печать
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 01 Января 2013 18:23
Не открыть пассажирскую дверь . Такой трабл уже был летом , заменил замок , и вот опять . В прошлый раз дверь как-то сама открылась , а сейчас даже обшивку никак не снять . Чего можно придумать ?[/b]
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 01 Января 2013 18:28
Линейкой стальной(с пропилом- крючком)
десятые двери за три сеунды открываются,
кури видео в тырнетах полно по этой теме hehe
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 01 Января 2013 19:14
где-то в замке или в защёлке вода возможно замёрзла или от холода что-то подклинивает.
тоже недавно дурил один замок , но как то открылся .капнул маслом в механизм защёлки снаружи двери,-
- нормально стало
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2013 22:18
как то не открывалась пассажирская дверь, даже снятие обшивки не помогло. из салона ногой с размаху открылась
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 01 Января 2013 22:29
k750 писал(а):
заменил замок
наружный - ничего не дает.
1. попытаться прогреть дверь и попробовать вновь
2. если не помогло - причина во внутреннем замке, возможно в регулировке тяги ручки открывания.
Попробовать открутить курок от скелета двери и попробовать открыть дверь наружнуй ручкой. Поиграть шпингалетом блокировки/разблокировки замка.
Если не помогает - из салона откручивать саморезы, вбок и вверх стаскивать обшивку......
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
Сообщение Добавлено: 02 Января 2013 00:47
Сейчас тепло , ничего замерзнуть не могло . А нижние саморезы придется откручивать только со съемом сиденья ? Ключ не полностью ходит в замке , где-то там наверное проблема .
sanyamen68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 02 Января 2013 00:52
Разбирай обшивку двери и смотри внутренний механизм замка, проблема по любас в нем. А там по ходу разберешься что по чем
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 02 Января 2013 12:43
Попробуй короткую крестовую биту зажать маленьким разводным ключом, таким образом, если подлезишь, то открутишь...
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 21:21
Все , открутил ( проблем оказалось не много ) обшивку ( как положено отломались две стоечки с пистонеми ) . Смотрел смотрел , двигал взад-вперед все тяги , промазал все изнутри . И дверь открылась....
Открывал-закрывал , все работает . Поставил на сигнализацию , снимаю - и опять не открыть . Все проведенные ранее манипуляции не помогают . Опять дверь не открыть , хорошо не успел все собрать . Пошел обшивку Ванишем хоть помою для успокоения .
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 22:22
k750 писал(а):
Сейчас тепло , ничего замерзнуть не могло . А нижние саморезы придется откручивать только со съемом сиденья .
Как раз околонулевая температура самая фиговая.
Тепло, влажность большая, чуть упала - и шуба на всех металлических деталях. и бегаешь дергаешь двери, какая из 5-ти открылась...
k750 - тягу активатора ниже на пару-тройку мм перекрути.
и затяни посильнее.
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 22:55
И постарайся расположить активатор параллельно тяге, к которой его цепляешь, а не под углом, как в лохосервисах ставят.
k750
Когда не открывает,что будет, если поднять кнопку руками ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
k750
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 22:59
Спасибо , завтра буду пробовать .
zorbazord
На форуме 5 лет
Авто: 2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 00:45
Я могу ошибаться, но мне кажеться что нельзя быть уверенным на 100процентов в работоспособности новой автозапчасти на ВАЗы. У нас как машины делают, так же и запчасти - может повезёт, а может и нет.
Купи ещё один замок! Может повезёт Wink
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
У меня водительская не открывалась, дык мне в сервисе обшивку и замок сняли, и в ручку куда-то шуруп вкрутили. Всё работает до сих пор уже год. Замки на машине 11 лет не менялись ни разу вроде. Могу ошибаться)))
Ваз 2111, 2002г.в., 16кл, 1,5л
zorbazord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad-46
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 10:32
Автор пишет о пассажирской двери, а на нее все на ВАЗе ставят.
т.к. давно уже нет комплектации без ЦЗ.
k750
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 20:55
Вчера курочил,курочил большой и мощной плоской отверткой (приспособил зеркало заднего вида и фонарик для лучшего обзора ) - не открыть . Сегодня поехал на работу , доехал - дай думаю попробую открыть ручкой , и она ........ открылась . В итоге причиной был отломившийся "носик " отпорной скобы внутреннего замка . Пораспрашивал знакомых - были похожие поломки , приходилось с корнем выворачивать внутренний замок из двери . Обшивка снялась с не открытой двери из нутри без особых проблем .
Всем спасибо за советы .
Едем дальше , что следующее вылезет ?
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2013 11:51
Установлена у меня система запирания замков во время движения... Сегодня остановил машину, не успел нажать кнопку разблокировки, как жена дернула ручку открывания (задняя правая)... и кнопка теперь ни туды ни сюды... раньше помогало - нажать до упока кнопку до легкого щелчка и нажатием на кнопку разблокировки кнопка подскакивала... а сейчас "клин"... рукой кнопка ни утапливается ни поднять...
На улице +1, сыро... в последнее время замок стал глючить - не закрываться во время постановки на сигналку
...буду разбирать обшивку с закрытой дверью, как описано выше.. вскрытие покажет drrr
Fuzin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2013 15:06
надо снять/промыть/смазать/установить замок. Отрегулировать тяги.
я бы начал со снятия ручки-накладки и отвинтил бы курок. Часто тяга курка мешает движению фиксатора верх/риз когда перетянута тяга курка.
Fuzin
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2013 15:41
ух шайтан... сегодня поездил по буеракам, потряс машину, завез жену домой... а она из интереса попробовала открыть дверь - и вуаля, разблокировалась...
реально в сырую погоду двери ведут себя неадекватно.
...а покопаться в двери по свободке надо будет... и подрегулировать... спасибо kotmu за подсказку Smile
